Постоянно крутится вентилятор...
Re: Постоянно крутится вентилятор...
Сообщение viktor_l » Пн, 16 янв 2012 8:04
kotrio
Я тебе дал чётко номер и цену на экзисте. Если ты не заметил, я тоже из Краснодара. Я так подозреваю ты пришёл сказал, что тебе нужен блок утправления вентилятором, продаван попросил VIN код и пробил по каталогу цену именно твоего блока родного, он стоит действительно столько. НО мы же говорим об альтернативном варианте!!! 1355A143 Модуль подходит, прочитай внимательно тему, уже всё разжевали.
viktor_l
Сообщение Boatswain » Ср, 25 янв 2012 16:31
Добрался и я до блока. Пропаял. И настала долгожданная тишина. При кондее включается, при нагреве - пока не доходило до включения (на кубань зима пришла). Посмотрим, сколько проходит. Да и даже если начнет опять козлить, пропаяю еще раз.
Сообщение Kipriyan » Пн, 06 фев 2012 8:26
Я тоже добрался до блока. Расковырял и все пропаял не только микруху, но и 2-а полевика с мелочевкой. Сама плата была приклеена на герметик к радиатору, я её открутил(2-самореза маленьких) и еле оторвал от радиатора потом зачистил и посадил на термопасту к радиатору. Теперь работает как положено и на малых скоростях и на больших :)
Kipriyan
Сообщение vahtang » Ср, 15 фев 2012 20:42
Подскажите пожалуйста какой датчик вентилятора подойдет на Американец CS6A 2.0 4G94 АКПП
Нашел два варианта
1355A143
1355A124
непойму в чем разница.
vahtang
Сообщение lexx83 » Чт, 16 фев 2012 3:39
разница в цене.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Amigo » Пт, 17 фев 2012 19:54
Уважаемые форумчани! Подскажите что менять, куда лезть. Значит началось все так. Приехал в гараж заглушил машину, вентилятор работает. (на улице где-то -13) Потрогал патрубки, верхний горячий нижний холодный. Ну думаю надо менять термостат, заменил. А результату ноль. Верхний горячий нижний холодный. Греется только на ходу, а стоит остановиться, начинает остывать.
Amigo
Машина: CS5A 4G93 Touring
Сообщение Boatswain » Пт, 17 фев 2012 21:38
Блок.
Сообщение oZRally161 » Пн, 12 мар 2012 16:57
Подскажите что может быть у меня? : Верхняя трубка от радиатора горячая,верхняя часть радиатора горячая, нижняя трубка холодная, вентиляторы не включаються, по приборам температура двигателя нормальная, ещё заметил что стала хуже греть печка. Это термостат?
oZRally161
Сообщение alfavit » Пн, 12 мар 2012 18:41
oZRally161
как вариант да. Можно его снять и проверить дома.
alfavit
Сообщение lexx83 » Пн, 12 мар 2012 20:24
так если бы термостат верхний патрубок был холодный или я ошибаюсь,подача идет сверху вниз,возможно радиатор забит.
lexx83
Сообщение oZRally161 » Пн, 12 мар 2012 22:01
снял термостат, как его проверить? поставил новый, но он отличаеться от того который стоял, он короче по длинне. это нормально? который стоял на 82 градуса, новый на 72, покупал по vin коду,
oZRally161
Сообщение lexx83 » Вт, 13 мар 2012 17:04
ипать,что это за термостат такой????у нас положен для седанов 1.5 82 градуса для вагонов 1.8 85 градусов!!!
lexx83
Сообщение Boatswain » Вт, 13 мар 2012 21:50
Проверять в воду ставишь, чтобы был воздух под "так сказать тарелочкой" . Термометр, желательно электронный. И подогреваешь воду. Как пузырек выйдет, это и есть температура открытия. Еще может не на полную открываться. Дождись полного открытия.
Сообщение Mitza » Ср, 14 мар 2012 11:14
lexx83
Аркаш, есть такие - для Эмиратов и других мест с жарким климатом
Сообщение lurinal » Вт, 10 апр 2012 21:54
Здравствуйте )) Тоже возникала такая проблема...Вентилятор жил своей жизнью. Диагноз: блок управления. Озвучили мне цену....я обалдела! Примерно 6 рублей! Я сразу на форум, искать нужную мне информацию! )) Читала, читала.... поехала на гараж к друзьям с 2-х рублевой монеткой :)))))) Помогло буквально на день! Потом все по новой! Заказала Модуль управления вентиляторами 1355A143! Сегодня пришел. Цена вопроса 1550 руб. Теперь тишина и полная гармония ))))) Спасибо огромное за все советы!! Очень помогло ))
lurinal
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001
