Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение gangster » Сб, 06 мар 2010 14:46
sky_krasnodar писал(а):пробовал все, только на одном соединяется и сказу вырубается... но дрова отдельна для ЭвоСкана не ставил
Диагностить ABS не получается, сам с этим маюсь. Там очень сложно поставить дрова, но можно (2 или 3 устройства надо установить). c Evoscan неизвестно как коннектиться, вроде как дрова надо особые. А должно коннектиться +\-\k
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение RaSa » Сб, 06 мар 2010 19:55
Доброго всем дня!Не подскажете люди добрые,могет такое быть и что делать.Вобчем купиил я мастеркитовский адаптер ,шнурок,собрал все скачал экуэдит,законектился и вот тут начал недоумевать,(mitsubishi ecu logger) все параметры показывает,но када окрываеш tools,нихрена,ничего:(((Ладно думаю,попробую по другому,открываю OBD-II logger,этот не показывает показания с датчиков никаких,а в тулс вроде все есть,кроме возможности чтения блоков памяти,но никаких ошибок он не видит:((а этого не могет быть(сломан варик и мигала N)поэтому какаянибудь ошибка должна бы быть.Вот и хочу спросить может скорость не такая как нада или экуэдит скачал кривой?и ваще чего бы это могло бы быть?если есть у кого сцылки на нормальный еку и обдтул скиньте плиз,попробую с ними тада.Заранее спасибо.
RaSa
Сообщение nikosoft » Вс, 07 мар 2010 9:33
варик этот сканер не видит к сожалению, или мы просто не знаем как его к варику подключить...
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение RaSa » Вс, 07 мар 2010 16:57
nikosoft писал(а):варик этот сканер не видит к сожалению, или мы просто не знаем как его к варику подключить...
Это прискорбно:((Но ошибки пихла то он должен видеть,а не видит(я имею ввиду старые ошибки),у меня горел чек полгода назад из-за фильтрика тнвд,после этого ошибки не затирались.
Вот еще чего хотел спросить,по идее на варике стоят датчики первичного и вторичного валов,так вот не знаете ли какие параметры в логгере соответстувют их показаниям,или логгер тока с датчиков двига снимает данные?
RaSa
Сообщение nikosoft » Пн, 08 мар 2010 18:30
датчик скорости вторичного вала идет на комп и сканер видит показания, с компа идет на спидометр, если спидометр работает, то и датчик в норме
nikosoft
Сообщение sky_krasnodar » Вт, 09 мар 2010 10:59
Вопщем к ABS вроде как приконнектился, показывает цифры на датчиках. Приконнектился EvoScan`ом. Но как-то коряво показывают датчики скорости, на стоящей машине датчики были разные... Каждое колесо ехало в свою сторону... :-)
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение sky_krasnodar » Вт, 09 мар 2010 11:01
Драйвера с сайта EvoScan скачал. Первая их установка вывалилась в синий экран смерти... пришлось винду переустанавливать... воторй раз вроде нормально... Но всеравно как-то коряво он подключается через эвоскан
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение sky_krasnodar » Пт, 12 мар 2010 9:02
Вчера получилось продиагностировать Subaru Impresa 1.5 2008 г, прогой EcuEdit
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Gegor » Пт, 19 мар 2010 6:52
а с вариком никто не заморачивался в плане диагностики
Gegor
Сообщение sky_krasnodar » Пт, 19 мар 2010 8:20
Gegor писал(а):а с вариком никто не заморачивался в плане диагностики
А есть возможность его продиагностить?
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Gegor » Пт, 19 мар 2010 19:32
у знакомого есть сканер за 150 т.р. он может но я не успел до него доехать и вспомнил про него только когда сняли варик, мне интересно в домашних условиях можно или нет, может есть какие-нибудь программки адаптеры?
Gegor
Сообщение Pavlik » Ср, 31 мар 2010 18:04
Коля1981 писал(а):mitsuber
вобщем так:
1. Выключить все доп оборудование
2. Поставить на нейтралку
3. С диагностического разъема(клемма №8) кинуть проводок на массу (кузов).
4. Включить зажигание и выполнить считывание кода неисправности. (см на индикатор нейтралки)
Код неисправности состоит из 2-ух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек,затем после паузы 2 сек вторая серия вспышек, которая соответсвует второй цифре кода неисправности. Если ошибок несколко, то между кодами будет 3 сек пауза.
Если найдешь ошибку, пиши код, я в в книжке расшифровку посмотрю.
Удачи тебе!
Товарищи, кто нибудь диагностировал свою коробку таким способом???
Pavlik
Сообщение nikosoft » Чт, 01 апр 2010 17:08
у меня нет 8 провода, не нашел когда хотел тестить
nikosoft
Сообщение Pavlik » Чт, 01 апр 2010 18:49
Купил сегодня в местном инет магазине такой провод всего за 530р, он нормальный, ниче паять не надо! Сейчас пробовал подключать, ecu edit всё таки настроил, показывает кучу параметров, а вот obd tool не хочет коннектиться. А мне именно ошибки надо прочитать! Всю тему прочитал, а про эту прогу никто толком не писал, в чем может быть проблема?
Pavlik
Сообщение VAlex » Чт, 01 апр 2010 19:05
Pavlik
настрой порт
