Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение Pavlik » Чт, 01 апр 2010 19:13
VAlex писал(а):Pavlik
настрой порт
и на этом спасибо! а поподробней, что именно изменить?
Pavlik
Сообщение VAlex » Чт, 01 апр 2010 19:23
В системных устройствах, в портах посмотри номер порта.
В ПУСКе, в папке программы OBD Tools есть настройка порта.
Поставь там нужный порт.
Также, EVOSCAN умеет работать с ошибками. (но для ее работы нужно ставить драйвера из ее же папки)
Сообщение Pavlik » Чт, 01 апр 2010 20:06
Ну порт я ставил, не получается! А вот в ecu edit видел про ошибки, но эти строки не выбрать, значит поставлю драйвера!
Pavlik
Сообщение Pavlik » Чт, 01 апр 2010 20:46
VAlex писал(а):В системных устройствах, в портах посмотри номер порта.
я писал про ecu edit а ты evo scan, но в них обоих никаких дополнительных драйверов я ни нашел(((
Pavlik
Сообщение VAlex » Чт, 01 апр 2010 20:58
После установки EVOSCAN, в его папке (куда установлен) лежат дройвера MITSUBISHI OPEN PORT 1.3
Сообщение sky_krasnodar » Пт, 02 апр 2010 7:41
Pavlik писал(а):Купил сегодня в местном инет магазине такой провод всего за 530р, он нормальный, ниче паять не надо! Сейчас пробовал подключать, ecu edit всё таки настроил, показывает кучу параметров, а вот obd tool не хочет коннектиться. А мне именно ошибки надо прочитать! Всю тему прочитал, а про эту прогу никто толком не писал, в чем может быть проблема?
Так ecu edit нормально читает ошибки... В меню выбираешь tool и "прочитать ошибки"...
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Pavlik » Пт, 02 апр 2010 7:48
[/quote]
Так ecu edit нормально читает ошибки... В меню выбираешь tool и "прочитать ошибки"...[/quote]
эту строку почему то нельзя выбрать. Может контакты по другому подключить? Evo Scan установил, никаких драйверов там нет, ещё и код просит, скачивал с почты которую тут выкладывали!
Pavlik
Сообщение gangster » Пт, 02 апр 2010 12:49
эту строку почему то нельзя выбрать. Может контакты по другому подключить? Evo Scan установил, никаких драйверов там нет, ещё и код просит, скачивал с почты которую тут выкладывали![/quote]
3 разных подключения
1. Subaru (нам не поможет)
2. Mitsubishi (видит параметры но не читает ошибки)
3. OBD II (читает только ошибки и 2 параметров)
Что бы узнать ошибку, коннектиться по ОБД 2... Там и прочитаешь.
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение sky_krasnodar » Пт, 02 апр 2010 13:03
Что бы узнать ошибку, коннектиться по ОБД 2... Там и прочитаешь.[/quote]
Все верно!
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Pavlik » Пт, 02 апр 2010 14:58
Спасибо всем за советы, но для первого раза думаю пойдет))) Я сначала всё это пробовал, но с портом не получалось, а как порт настроил забыл попробовать разные варианты подключения, но сегодня опять попробую, должно получиться!
Pavlik
Сообщение Pavlik » Пт, 02 апр 2010 18:55
Сейчас подключался к машинке, всё получилось! И параметры и ошибки!!! Ура)))
Pavlik
Сообщение gangster » Сб, 03 апр 2010 9:57
Вопрос к знатокам:
1. Что бы не мучаться с разными подключениями и неверными параметрами - есть ли какая нибудь прога именно для LANCER CEDIA 1.8 GDI.
2. Как перепрошить мозг авто? (какая прога)
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение Gegor » Пн, 05 апр 2010 19:13
установил ecu edit, при запуске пишет отсутствует gdiplus.dll в чем прикол
Gegor
Сообщение sky_krasnodar » Вт, 06 апр 2010 9:07
Gegor писал(а):установил ecu edit, при запуске пишет отсутствует gdiplus.dll в чем прикол
переустанавливай) с очисткой реестра)
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Gegor » Ср, 07 апр 2010 18:28
можно по подробнее, и поисковик виндосовский не нашел такую библиотеку, еще вопрос а для каких осеи проги расчитанны, ну там 98, хр, виста, семерка, 32 или 64?
Gegor
