Туманки!!!
Re: Туманки!!!
Сообщение Eclipse » Пн, 17 ноя 2008 6:55
Mitza писал(а):Мне будут вживлять туманки (см. фото) в бампер местные тюнеры - полностью готовить новые заглушки-подиумы в бампер под эти туманки. Чего получится - выложу тут. Мне круглые наоборот очень нра - сначала хотел имплантировать 13 см (как у эвика 4,5), но потом ввиду дорогивизны и неестественности вида решил ограничится 6 см кругляшами (они хоть и тайваньские, но качество добротное как внешне, так и внутри- разобрал уже :-) б цоколь H3).
Неплохо смотрится! Сколько за них отдал? А то я вот чуствую не подберу же себе блин прямоугольные и прийдется кругляши ставить ((. Кстати, подскажите пжлста номер кнопочки для туманок которая ставится в треугольничек рядом с корректором зеркал? А то в экзист заходил - они нашли мне две кнопки (в монетницу и в треугольник - грят различаются) но номер так и не смогли сказать
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: Туманки!!!
Сообщение Petrov » Пн, 17 ноя 2008 7:34
Eclipse писал(а):Кстати, подскажите пжлста номер кнопочки для туманок которая ставится в треугольничек рядом с корректором зеркал? А то в экзист заходил - они нашли мне две кнопки (в монетницу и в треугольник - грят различаются) но номер так и не смогли сказать
вот кнопку закажешь, а как быть со штекером? откуда его брать? я кнопку видел. там просто так провода не подключить!
что за туманки взял? и сикока стоят?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Туманки!!!
Сообщение Eclipse » Пн, 17 ноя 2008 7:58
А это уже была бы забота электрика )) А вообще у нас должен быть штекер под кнопку оставлен
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: Туманки!!!
Сообщение Mitza » Пн, 17 ноя 2008 8:11
У мну уже все стоит и кнопка с заглушкой (там где монетница) и релюха для туманок в блоке предохранителей. Эти туманки мне обошлись 1200 рублей за пару в автомагазине, сколько возмут за имплантацию пока конкретно не оговаривали. Кнопка вроде одинаковая - что рядом с блоком управления зеркал, что устанавливается в рамку (рамка под две кнопки, вместо одной заглушка) вместо монетницы. Проводка у нас есть под туманки, а вот со штекером котрый подклюяатся должен к кнопке - проблема, он не такой как вход на кнопке вроде (разбирал уже и смотрел), но в любом случае там будет разбиратся автоэлектрик, у мне познаний недостаточно :smu:sche_nie:
Re: Туманки!!!
Сообщение Petrov » Ср, 03 дек 2008 22:32
вот как у меня штекера расположены, что там за "МАМА" знает ктонить? в другой штекер втыкается кнопка ПТФ как на нижнем фото
подскажите как аккуратно вырезать отверстие в пластмассе под кнопку ПТФ, примерно вот так
и чтобы получилось вот так
Petrov
Re: Туманки!!!
Сообщение Mitza » Ср, 03 дек 2008 23:02
а не легче ли вставить кнопку вместо монетницы справа от руля. Накладку можно и попортить!
ps можно конечно эту накладку уже с дыркой заказать - но хз скока стоит.
Я сделал вместо монетницы.
Re: Туманки!!!
Сообщение Eclipse » Чт, 04 дек 2008 4:42
Petrov
Ты кнопку себе купил?? Скажи ее номер?
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: Туманки!!!
Сообщение A87 » Чт, 04 дек 2008 5:12
У нас половина тазиков с такими туманками ездит!) Что-то их не драконять!
A87
Re: Туманки!!!
Сообщение A87 » Чт, 04 дек 2008 5:13
Petrov- у тебя машинка на механике что ли?
A87
Re: Туманки!!!
Сообщение Eclipse » Чт, 04 дек 2008 5:35
A87 писал(а):Petrov- у тебя машинка на механике что ли?
Коллега не тормози )) Это он эволюшена фотку воткнул, чтобы показать как хотелось бы, чтобы выглядела кнопка
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: Туманки!!!
Сообщение ElM » Чт, 04 дек 2008 7:27
судя по всему у тебя уже идет родной разъем на кнопку. а тот что "МАМА" это резервный через который и цепляют кнопку если родного разъема нет
Re: Туманки!!!
Сообщение Rambo » Чт, 04 дек 2008 7:32
А если в EXISTе заказывать кнопку (например двойную) она с штекером прийдет, или его отдельно нужно заказывать. Если кто владеет кат.номером штекера поделитесь плз.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Туманки!!!
Сообщение Petrov » Чт, 04 дек 2008 7:42
Mitza писал(а):а не легче ли вставить кнопку вместо монетницы справа от руля. Накладку можно и попортить!ps можно конечно эту накладку уже с дыркой заказать - но хз скока стоит.Я сделал вместо монетницы.
мне не нравиться, хочу там ее видеть, да и провода под треугольником
а стоит треугольник 1700 рэ - я окуел :sh_ok:
Eclipse писал(а):Ты кнопку себе купил?? Скажи ее номер?
кнопка с разборки, номера на ней нет, кстате это не Эво а простой ланос 9-й
A87 писал(а): у тебя машинка на механике что ли?
еще и с левым рулем :hi_hi_hi:
ElM писал(а):удя по всему у тебя уже идет родной разъем на кнопку. а тот что "МАМА" это резервный через который и цепляют кнопку если родного разъема нет
вот до это яб не додумался :smu:sche_nie: , короче без электрика и 0,5 не разобраться.
ElM если я тебя правильно понимаю, то у меня 2-е проводки под туманку? штатная и резервная?
Petrov
Re: Туманки!!!
Сообщение Сергей » Чт, 04 дек 2008 7:55
Petrov
Не парься друг, на рисунке где подписано мама вот туда подключай кнопку и все, я к этому же разему приконтачил кнопочку и все работает. К разьему кнопки припоял 4 проводка, один из которых зацепил как раз на разъем мама, второй кинул на массу, и 2 оставшихся это подсветка кнопки, их зацепил к подсветке штатной магнитолы (вернее к тому, что от нее осталось :ps_ih: ). Все робит отлично и кнопочка подсвечивается при включенных габаритах. Отверстие в треугольнике вырезал сам, получилось не очень красиво, уже было расстроился, что треугольник попортил, но потом меня осинило и я вокруг кнопочки приклеил черную резиновую полосочку, получилось как бы окантовка кнопки, и эта окантовка спрятала все изъяны при вырезке.
Сергей
Re: Туманки!!!
Сообщение Petrov » Чт, 04 дек 2008 7:58
Сергей фото в студию, интересно что у тебя получилось, я хочу с треуг 9-го ланоса взять крепление к кнопке (как с донора), у тебя тоже 2-а штекера под треуголиником?
ПОКАЗЫВАЙ что пеолучилось!
Petrov
