как поменять лампочки стопов на задних фарах (вагон)
Re: как поменять лампочки стопов на задних фарах (вагон)
Сообщение Alex.I » Ср, 27 июн 2012 20:34
Спасибо большое! Завтра попробую переделать. :)
Alex.I
Сообщение lexx83 » Ср, 27 июн 2012 20:35
ну видимо я один эксперименты со сгоревшими лампочками проводил :men:
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Alex.I » Ср, 27 июн 2012 20:36
Гы гы. Походу)) Я вообще не встречал термина "примагнитилась спираль" :smu:sche_nie:
Alex.I
Сообщение Alex.I » Пт, 29 июн 2012 4:16
Сделал вчера стоп дополнительный. Сфотать не получилось - камеры не было под рукой.
Искал заглушки нашёл колпачки которые прячут крепление сполера. Поставил светодиодную жёлтую ленту в силиконе (красные и белые были только незащищённые). Приклеивал вроде ровно а в итоге немного скосил.
Всем кто собирается делать подобное - осторожно пластик от старости становится хрупким! У меня в 2-х местах немного откололось по 1-2мм, незаметно, но неприятно. Проклеил "Моментом" - теперь больше не разберу наверное, только менять (склеилось хорошо). Смотрится нормально, для первого так сказать раза. Цена вопроса - 150 рублей. Разбирать лучше с растворителем - кончиком ножа смоченным в нём проводим по шву, растворитель пропадает в щель и постепенно герметик или клей растворяются.
Респект ребятам из предыдущих сообщений - спасибо за ответы и помощь. :)
Alex.I
Сообщение Alex.I » Сб, 09 мар 2013 18:01
В общем ленты светодиодной хватило на пару недель... Когда горела - светилась жёлто-касными маленькими огоньками очень редко между собой расположенными. Напоминало уродливую щербатую улыбку :) Короче долго терпел, и в итоге зашёл в автомагазин, купил универсальный стопак на двустороннем скотче, разобрал его - а внутри всё как у нашего - такие же диода на микросхеме. Снял свой стопак. кое как разобрал (клеил сам же его летом, на совесть!) и новый не влез. Взял кусачками короче откусил часть микросхемы с диодами, доработал всё это дело напильником, решив при том - будет светиться так будет нет так нет, со временем заменю либо его либо машину. Короче закрепил его там, залил всё силиконовым герметиком (вода внутри была часто) поставил и... о чудо, он светит ещё ярче родного. Всё ровненько, красиво! Но не долгим было моё счастье - после 300 км поездки половина диодов перестали гореть, несколько мигают. Короче плюнул и больше не стал лезть туда. А то уже сполер начинает разрабатываться понемногу от его постоянного снятия-установки.
Вот сколько уже думаю - по кузову вибрация идёт от рваных подушек, может это она выводит из строя диоды в стопакке? С чего бы всем им перегорать так быстро-то, А?
Alex.I
Сообщение faster831 » Сб, 09 мар 2013 18:15
фото давай
T-Touring Sports Edition - Продана
Mazda 6 2.0 AT - черная бестия -This is zoom-zoom
faster831
Машина: Mazda 6 2.0 AT black bestia restail
Сообщение Alex.I » Сб, 09 мар 2013 18:16
Дык нету! Телефон плохо снимает - не видно ничё будет а зеркалку зубами держать не умею))
Alex.I
Сообщение Alex.I » Пн, 15 апр 2013 19:07
Снова по весне вскрывал стопак дополнительный. Снова перегорали диоды. А причина была банальна - плохо прогерметизировал швы на пластике и там постоянно вода была. Контакты диодов просто окислялись и потом отваливались. Благо застрял на стоянке в яме с водой и ледяными краями. Охранник начал толкать и оторвал на х.. спойлер. В общем крепления мне перепаяли, и заодно заменили в стопе плату с диодами и всё качественно прогерметили. теперь светятся, только блин длинна платы меньше - поленился пешком по магазинам бегать. Но ничё, в следующи раз уже знаю как делать, чтобы всё получилось нормально.
P.S. Клипсы которые оторвал охранник тяжело таки подобрать было. Пришлось немного стачивать их, чтобы вошли в посадочные места.
Alex.I
