Свист ремня генератора
Re: Свист ремня генератора
Сообщение vladi23 » Сб, 22 окт 2011 18:02
В общем свистел свистел. Купил хайгировский кондер побрызгал. Ровно день молчал. пока дождь не пошел. Плюнул поехал менять, благо ремни уже давно куплены.
Ну и соответственно вот что обнаружилось при снятии.
Умане приложу. что могло так пообкусывать ремень.
Далее стошник начал кричать что у меня шланг гура течет на ремень типа и вот он так износился тоже. На самом деле шланг у меня слегка потеет, но уровень за два года вообще не изменился. Т.е. течей нет, которые текли бы на ремень.
Итого генератора был оригинал, а гура был митцубоши (не митцубиши).
Опять поставил на генератор оригинал, а на гур дубль от гран при.
Так как у нас всех одинаковые симптомы, то наверное надо вместе прикинуть что там может так повредить ремень.
ЗЫ: все ремни менялись в 24.09.2010 г.
vladi23
Сообщение RusLanc » Сб, 22 окт 2011 19:12
У меня все еще растягивается, задолбался подтягивать. Менял весной.
RusLanc
Сообщение артур87 » Сб, 22 окт 2011 20:00
vladi23, у меня чуть больще выщерблены были, но очень похожи на твои, где-то по 5-6 см. хорошо заметил, когда колеса балансировал еще летом, сразу заменил
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение СергейФилипов » Сб, 22 окт 2011 22:28
тоже подошла пора менять все ремни.свистели ремни навесного смазал селиконом чистым 2 недели назад больше свиста не слышал.весной буду менять все.
СергейФилипов
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E MPI CVT 2002 г.
Сообщение pavrom87 » Вс, 23 окт 2011 6:25
vladi23 писал(а):Итого генератора был оригинал, а гура был митцубоши (не митцубиши).
А на оригинальном ремне написано Мицубиси? Слышал, что по крайней мере на Галантах все ремни навесного оборудования с конвейера шли от МицубОши!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение СергейФилипов » Вс, 23 окт 2011 6:44
У МЕНЯ МАШИНА ПРИШЛА С РЕМНЯМИ МИТСУБОШИ.
СергейФилипов
Сообщение vladi23 » Вс, 23 окт 2011 7:13
На оригинальном ремне написано: MD343575 - Dayco. Во как )
vladi23
Сообщение boomer90 » Сб, 29 сен 2012 14:31
Devil писал(а):ВВладимирА
с такими симптомами точно не в ремне проблема? чёт есть подозрение на две вещи:
а) хотят тупо на бабки развести и поиметь халявного гену
б) шкив и ремень жиром заплыли, надо обезжирить
новый ремень после установки надо через 300-500км подтянуть (это если правильный ремень а не дайко-гейтс какой), а вот потом он уже ездит и ездит...
извини,дэйко ставится оригиналом на альфа ромео:) у них даже спонсор в гонках wtcc dayco..ремень еще лучше оригиналов)
boomer90
Сообщение Батяня » Ср, 03 окт 2012 17:12
Мужики,выручайте.Заепся слушать эту соловьиную трель...Как подтянуть ремень гены а?Он шописец прослаблен(((
Мануал проепал где то(((Мужики,выручайте!
Батяня
Сообщение pavrom87 » Ср, 03 окт 2012 17:39
Ослабь болт №1, отрегулируй момент натяжения регулировочным болтом №2 и затяни болт №1
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение MaRkuS » Ср, 03 окт 2012 20:26
Там еще болт №3 он снизу генератора, это ось вокруг которого Какбы вращается генератор.
Я тоже думал 2 болта, но при замене ремня генератора ослаблял один и второый почти до конца выкручивал а толку ноль, пока не обнаружил 3-ий болт прям у основания генератора.
Для затяжки ремня хватит и растянуть 2 болта сверху а для замены все три тянуть надо!
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Сообщение Батяня » Чт, 04 окт 2012 2:37
Благодарю мужики! :co_ol:
Батяня
Сообщение vladi23 » Чт, 04 окт 2012 8:41
Слушайте ну у меня уже третий ОРИГИНАЛЬНЫЙ ремень генератора и уже третий начал свистеть. ОНи меня по утрам уже задрали. Подтянешь череза месяц опять начинают (((( В чем прикол то?
vladi23
Сообщение pavrom87 » Чт, 04 окт 2012 9:04
vladi23 а у тебя пластиковые пыльники двигателя все на месте? Вода на ремни не попадает?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение andreigod » Чт, 04 окт 2012 10:36
Посоны! а менять не сложно ремень гены? :smu:sche_nie:
Чего открутить то надо!
Спасибо! :a_g_a:
Моя мицуха на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/andreigod/
andreigod
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T GDI 1.8 turbo 2002г.
