Как сигналку к доводчикам?
Re: Как сигналку к доводчикам?
Сообщение Vadiman » Вт, 03 май 2011 15:22
Вот немного коряво! Пока не доделал.
Спаял то спаял когда поставил не с первого раза закрылись стёкла. Так и не нашёл причину почему через раз работает. Может реле не то или диоды. Пока ковыряюсь.
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 03 май 2011 15:34
т.е. тупо "нажать все 4 кнопки закрыть окно" ? :ps_ih:
Сообщение Vadiman » Вт, 03 май 2011 15:41
cooler.nvkz писал(а):т.е. тупо "нажать все 4 кнопки закрыть окно" ? :ps_ih:
Не, просто тупо нажать кнопку сигналки и они сами закроются.
Vadiman
Сообщение limanid » Вт, 03 май 2011 17:32
а что куда...????
и более точно можно описать и фоты по чётче ...
не совсем понятно что куда..
а главное куда какой провод....
limanid
Сообщение Vadiman » Вт, 03 май 2011 17:42
Фото и описание сделаю другие только когда со всем разберусь. Пока не понятно почему через раз работает.
Vadiman
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 04 май 2011 5:22
Vadiman
ну а сигналка что делает? за тебя "нажимает 4 кнопки"...
Сообщение Vadiman » Ср, 04 май 2011 7:14
cooler.nvkz писал(а):Vadiman
В точку попал!
Vadiman
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 04 май 2011 8:35
а вместо реле перемычку ставил? (хотя бы для тестов)... на амадеусе же говорили что если одновременно подать напряжение на реле и сигнал на стеклоподъёмник (нажать кнопку) то не сработает...
или как у тебя реализовано управление питанием ?
Сообщение Vadiman » Ср, 04 май 2011 9:03
Перемычка стоит! Я даже реле которое нужно ставить в водительский блок убрал. Для пробы замыкаю просто провод на массу. Стёкла поднимаются но через раз а то и через пять раз. В чём трабла не пойму.
Vadiman
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 04 май 2011 12:10
а массу (сигнал на поднятие) берешь с канала сигналки ? попробуй через какое-нибудь реле замыкать на массу в самом блоке...
Сообщение Vadiman » Ср, 04 май 2011 13:43
Массу беру с корпуса авто. Я пробовал через реле, а сигнал с сигналки беру для срабатывания реле. Пробую на прямую тот конец что от диодов идёт кидаю на массу и тишина. Пока несколько раз этим проводом на массу замыкаешь и размыкаешь тогда поднимаются. А с первого раза не в какую. Я уже диоды поменял поставил сверхбыстрые какие то но толку мало.
Vadiman
Сообщение Вован111 » Ср, 04 май 2011 16:14
Привет парни. Знаю, что не помогу, но все же. Я когда купил машину, ключ с кнопками был проё..ан, остался только запасной, полностью железный. Стоит сигналка APS, простенькая, но с автозапуском. Так вот, центральный замок и стекла закрываются нажатием кнопочки на брелке сигналки. На доводчиках стекол, похоже, стоит таймер времени, т.к. если в течение 30 сек после вытаскивания ключа из зажигания не нажать на кнопочку на брелке, то после закрывается только цз, стекла не поднимаются. Зеркала не складываются с сигналки, только с кнопки в салоне. Что куда у меня подключено/припаяно я хз, не шарю в этом. :nez-nayu:
Вован111
Сообщение Vadiman » Ср, 04 май 2011 17:42
Вован111 писал(а):Привет парни. Знаю, что не помогу, но все же. Я когда купил машину, ключ с кнопками был проё..ан, остался только запасной, полностью железный. Стоит сигналка APS, простенькая, но с автозапуском. Так вот, центральный замок и стекла закрываются нажатием кнопочки на брелке сигналки. На доводчиках стекол, похоже, стоит таймер времени, т.к. если в течение 30 сек после вытаскивания ключа из зажигания не нажать на кнопочку на брелке, то после закрывается только цз, стекла не поднимаются. Зеркала не складываются с сигналки, только с кнопки в салоне. Что куда у меня подключено/припаяно я хз, не шарю в этом. :nez-nayu:
Из двух таких клемм и куска провода сделай перемычку.
И поставь ее за места реле вот сюда.
В заключении нужно вытащить блок водительский управления стёклами.
И разрезать фиолетовый провод который подходит к блоку, и будут закрываться окна всегда когда захочешь.
В зал тут http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=167
Vadiman
Сообщение Vadiman » Ср, 04 май 2011 21:23
ап
Vadiman
Сообщение ss-slava@mail.ru » Чт, 05 май 2011 15:43
Vadiman писал(а):ап
Vadiman но что так и не нашел причину почему не с 1го раза срабатывает :du_ma_et:
ss-slava@mail.ru
