нет искры
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Ср, 22 июн 2011 9:59
Юрка писал(а):sergeirh86
при откручивании отломал что ли?
Эл. :men: :du_ma_et: искал искру,проверил компресию-на одном нет...
На ремне ГРМ нет шлицов 8-10см, открутить не получилось-грел, стучал....
Сильнее видимо надавил -отломил в колене 1см от края......... :sh_ok:
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Ср, 22 июн 2011 10:15
alex161 писал(а):я в такое место ни когда электрика не пустил!!! как ты там теперь будешь резьбу делать???? я откручивал этот болт закрепив моховик через отверстие снизу и большим ключем с трубой откручивал!!
Предлагают снимать колено..... :sh_ok:
Машина стоит.....подходить нет желания... :-(
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение vnizam » Ср, 22 июн 2011 10:42
Если колено снимать,то только через снятие двига,иначе никак!
Нужно хорошего спеца,чтобы высверлил и есть такая приспособа с левой резьбой ее закручиваешь и когда она до конца упирается то начинает выкручивать прослабленый огрызок болта!
Удачи!
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Чт, 23 июн 2011 6:17
vnizam писал(а):Если колено снимать,то только через снятие двига,иначе никак!
Удачи!
Что снимать двиг. я знаю... :du_ma_et:
Специ есть.
?Причина пропажи искры думаю не в том ......
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение lapotev » Чт, 23 июн 2011 8:26
Я болт высверливал на месте. Дрель с правым и левым вращением + комплект сверел (левосторонних).
Кернишь, желательно по центру огрызка. Самым тоненьким сверлом сверлишь (естественно ближе к центру), потом берёшь сверло потолще, сверлишь, ещё толще.
У меня сверло, 5мм диаметр, начало выкручивать болт, закусило его. Хотя если нет то можно треугольный напильник чуть подзабить в получившееся отверстие о попробывать выкрутить. Основная задача не попортить резьбу в коленвале.
Не любой болт туда подойдёт по шагу резьбы, но это уже другой вопрос.
lapotev
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Пт, 24 июн 2011 15:06
lapotev писал(а):Я болт высверливал на месте. Дрель с правым и левым вращением + комплект сверел (левосторонних).
Эл. говорит мерил компрессию на одном-0
Может загнуго клапан, тогда снимать голову-почти кап.ремонт двигла!!!!!
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Пт, 24 июн 2011 15:10
Если продавать -сколько стоит такая машина+есть косяки по кузовщине......
Последний раз редактировалось sergeirh86 Пн, 27 июн 2011 13:51, всего редактировалось 1 раз.
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение lapotev » Пт, 24 июн 2011 15:11
Как компрессию померили с таким ремнём ГРМ?
lapotev
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Пн, 27 июн 2011 7:10
Как компрессию померили с таким ремнём ГРМ?[/quote]
Электрик "спец"????.....
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Пт, 08 июл 2011 5:18
Где комментарии, советы, предположения???????? :-( :ny_tik:
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Пт, 15 июл 2011 8:49
Продал!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ремонтировать не стал........
sergeirh86
