Сигнал (страшный сигнал?) - ЧЕК!
Re: Сигнал (страшный сигнал?) - ЧЕК!
Сообщение VAlex » Ср, 18 фев 2009 21:12
Работу лябды надо смотреть осцилогрофом, а сканер только покажет, что Лямбда не дохлая, но не покажет насколько живая (время реакции).
Сообщение Георгий » Ср, 04 мар 2009 9:07
У меня горит чек,я сделал диагностику, выяснилось,что это лямбда зонд,мастера сказали нужно поменять,езжу уже полгода с горящим чеком,некогда занятся,говорят расход топлива при этом увеличен!
Георгий
Сообщение }I{eHaTuk » Ср, 11 ноя 2009 22:15
У меня тоже проблема. Загорается чек ораньжевым светом. Когда покупал бывший хозя говорил: '' иногда загорается чек, но не волнуйся это из за бензина, проверял''. Он у меня периодически загорался а потом тух после 5-10 км. А сегодня проехал км 100 он все горел и горел. Потом потух но не на долго... Машина как ехала так и едет, не жалуюсь но все равно боюсь может че серьезное?
}I{eHaTuk
Сообщение }I{eHaTuk » Ср, 11 ноя 2009 22:18
И еще что такое лямбда зонд и где он?
}I{eHaTuk
Сообщение limanid » Ср, 11 ноя 2009 22:43
у меня один раз было !
ехал по дождю ночью , вдруг чек загорелся , я остановился заглушил машину выключил фары , завожу , не горит , включаю габариты загорается чек через небольшой промежуток времени , секунд 5-10 , выключаю габариты , чек гаснет !!!
поехал дальше , потом чек погас и больше такого небыло !!!! :ne_vi_del:
limanid
Сообщение }I{eHaTuk » Вт, 06 июл 2010 17:43
Уже почти 2 недели езжу с моргающим чеком... :-( . Он то загорится то опять потухнет, причем "горит" по времени больше чем "не горит". Когда даешь двигателю просраться (извиняюсь) он на некоторое время тухнет, потом опять загорается. Поменял врезанный доп. фильтр, думал пройдет, но нет... Было раньше уже такое что загорался-ездил на диагностику, сказали "больше не заправляйся на этой заправке". Причем в работе двигателя никаких изменений я не заметил :ne_vi_del: .Я конечно понимаю что тыцкать пальцем в небо... но всеже, может у кого было... Думаю еще в баке поменять, а на счет фильтрика не знаю есть ли он у меня вообще(может предыдущий хозяин авто нго убрал), а так с виду снимая шланг вроде нет его...ВОТ
}I{eHaTuk
Сообщение RusLanc » Вт, 06 июл 2010 18:11
Была такая же проблема, съездил на диагностику, считали код, скинули ошибку и усе. Все началось после того как чуть бак не осушил.
RusLanc
Сообщение EvilGhost » Вт, 06 июл 2010 18:35
Вот блин, ну прям как дети малые неразумные.. Ну сколько раз говорилось, если бл***ь есть ошибка - СЧИТАЙТЕ ЕЁ НА СКАНЕРЕ!!! Только после этого имеет смысл задавать вопросы с номером ошибки. Задолбали, чесслово..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение }I{eHaTuk » Вт, 06 июл 2010 18:36
точно... первый раз загорелся когда в баке было оч мало, но лампа еще не горела... Почему так???
}I{eHaTuk
Сообщение alfavit » Вт, 06 июл 2010 18:58
}I{eHaTuk
таким образом у меня лямбда на выпускном помирала, помимо чека еще и жор горючки стал большим.
EvilGhost
насялнике защем ругаися :-)
alfavit
Сообщение vova-d » Вт, 06 июл 2010 19:05
alfavit
Присоединяюсь лямбда умирала так и у меня.
Смысл вот какой: теряется чувствительность лямбды и внутренний термоэлемент уже не в силах её прогреть, а при повышении температуры выхлопа она прогревается и типа начинает работать (по мнению мозга).
Короче если ты её ещё не менял лямбду смело делай это! в любом случае не прогадаешь т.к. её ресурс порядка 100тык.
Сообщение }I{eHaTuk » Вт, 06 июл 2010 19:24
Она дорогая??? Лямбда???
}I{eHaTuk
Сообщение alfavit » Вт, 06 июл 2010 19:48
}I{eHaTuk
Я брал Bosch 0 258 986 602 в экзисте. В моськве сейчас стоит 1 997,90р, можно также взять NGK универсальный, переделка простая. Оригинал очень дорог.
alfavit
Сообщение vova-d » Ср, 07 июл 2010 10:47
Судя по экзисту на наш двиг идёт заменителем
Bosch 0 258 986 602 А больше ничего нет ::yaz-yk: оригинал 7р, но и его нет!
Сообщение }I{eHaTuk » Чт, 08 июл 2010 15:54
Был на диагностике... Вобщем ошибка Р0135 (Кислородный нагреватель датчика (фронт) система. Разомкнутая цепь или короткое замыкание в датчике связали кругообороты) Подскажите, или если можно покажите где этот датчик кислорода??? И вообще че за датчик??? В сервисе сказали что ничего в принципе страшного, но я так понимаю что теперь д.з. делает смесь не такой какой она должна быть??? Он дорогой??? Или может быть его можно отремонтировать??? :ny_tik:
}I{eHaTuk
