Не работает кондиционер
Re: Не работает кондиционер
Сообщение SanekPa » Вс, 14 июн 2009 19:49
Yura.A писал(а):
Boatswain писал(а):Не могла. Просто ты на старых настройках ездил. А теперь все обнулил, и комп попытался настроиться по новой, а заслонка уже загажена.
Может и компрессор подклинивает.
Скорее всего не компрессор до того как скинул клемму у него же всё работало. Д.З . Двигатель работает на пределе чуть нагрузка и всё.
Так все таки ДЗ, да? Мож ГРМ?
а может компрессор сам отключаться и включаться от недостатка мощности (оборотов)? щелчки слышно.
отключается - обороты норм, включается - обороты мрут. Мож чо и клинит?
Последний раз редактировалось Voditel Вс, 14 июн 2009 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Редактируте свои сообщения!!!!!!!!!!!!!
SanekPa
Сообщение Boatswain » Вс, 14 июн 2009 20:07
Yura.A
По любому, вскрытие покажет, как говорится.
Сообщение SanekPa » Вс, 14 июн 2009 20:29
Boatswain писал(а):Yura.A
аха, вскрытие то уж точно покажет.
на самом деле вариантов не много
SanekPa
Сообщение Boatswain » Вс, 14 июн 2009 20:46
SanekPa
Ты почисть ДЗ. И от этого уже будешь отталкиваться. Хуже от этго не будет, только лучше.
Сообщение SanekPa » Вс, 14 июн 2009 20:49
Boatswain писал(а):SanekPa
Да, я уже и думаю с этого начать
Сегодня открыл капот с включенным кондеем и обалдел, короче клинит компрессор (((. Вот и из-за этого видимо у меня вся проблема.
Кто знает, что с ним счас делать?
SanekPa
Сообщение nikosoft » Пн, 15 июн 2009 10:20
снимай компрессор и разбирай, возможно подшипник, кстати всегда хотел поднять вопрос, как найти подходящий ремень на ГУР чтобы можно было без компессора гонять пока он в ремонте или под замену?
веревочкой замерить а потом с веревочкой в магазин идти и ремень подбирать?
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение SanekPa » Пн, 15 июн 2009 10:26
nikosoft писал(а):снимай компрессор и разбирай, возможно подшипник, кстати всегда хотел поднять вопрос, как найти подходящий ремень на ГУР чтобы можно было без компессора гонять пока он в ремонте или под замену?
если бы был подшипник, то клинило бы его постоянно, а тут клинит только тогда, когда включаю кондей
SanekPa
Сообщение Boatswain » Пт, 19 июн 2009 12:22
nikosoft
да, только наверно ГУР отпустить и только тогда замерять. И брать ремень немного больше, чтобы смог одеть.
SanekPa
У нас компрессора вроде роторные. Скорее всего пациент мертв. Только замена. Но, опять же, вскрытие покажет. Сложно предполагать.
Если масло в нем черное, то попадаешь на промывку системы промывочным фреоном. Т.к. вся выработка от компрессора разошлась по системе, и не дай бог еще и стружка. При установке нового компрессора он долго не проживет. У нас в городе такая процедура стоит порядка 6000 и только в одной конторе.
Сообщение Rena » Пт, 19 июн 2009 12:41
Короче такая же херня была, после обучения хх вообще не держала обороты глохла. подержал я её немного на газу вроде зарботала отпустил газ .Но как только включил кондей заглохла. Попробовал снова, обороты начали сильно падать практически глохла потом сама повышала. Решил так ездить кондюк вкл только на ходу, прошло время и все пришло в норму само со временем адаптировалось вот так.
MMC Lancer Cedia Wagon 4WD 4G93 GDI
Rena
Сообщение SanekPa » Вт, 23 июн 2009 7:44
Ну в общем у меня климат заработал, теперь комфорт :) .
Сменил весь Хладогент в системе и масло. Компрессор не клинит, давление в системе норм!
обошлось мне всего в 1700 р.
SanekPa
Сообщение airbyvdv » Пт, 03 фев 2012 20:08
Добрый вечер, у меня такая проблема-
на P (паркинг) включаю кондер из под капота странный звук - тррррррррр (снежинка загорается)
на D включаю машина глохнет...
что это может быть и к чему готовиться?
Добавлено спустя 13 часов 55 минут 50 секунд:
airbyvdv писал(а):Добрый вечер, у меня такая проблема-
??? ни кто не сталкивался с такой проблемой?
airbyvdv
Машина: lancer 9 4g15 CS2A touring
Сообщение Boatswain » Сб, 04 фев 2012 21:30
Может компрессор заклинил. Пусть кто-нибудь включит, а ты посмотри, будет ли крутиться прижимная муфта компрессора.
Сообщение lancer4wd » Вт, 10 апр 2012 23:09
Уже наступила жара!начинаю дохнуть в машине без кондера.Прошлым летом отказал он внезапно.хладогент норм!давление есть! не работает хоть тресни!снежинка загорается,а муфта не притягивается! Подключил на прямую провод от аккум в салон,там через кнопку и на муфту- о чудо заработало!ток глохла поначалу, потом норм-так откатал прошлое лето,отключил эту систему на зиму. Теперь хочу по нормальному сделать.Подскажите куда мне копать?компрессор я так понимаю в порядке.
lancer4wd
Машина: lancermxe 4wd cs2a
Сообщение vnizam » Ср, 11 апр 2012 0:13
Уже жара?Укажи у себя в подписи где это сейчас так хорошо!
Неисправность твоя напоминает сгоревший предохранитель,сгоревшее реле или обрыв проводки.Нужно пройтись тестером по всей цепи.
Сообщение lancer4wd » Ср, 11 апр 2012 0:51
Пятигорск)))предохранитель норм! реле где находится?и схему цепи если можно
lancer4wd
