Сгорают катушки зажигания
Re: Сгорают катушки зажигания
Сообщение Dmitry211 » Вт, 29 янв 2013 22:03
ищи короткое прозванивай провода на тот цилиндр где горит катушка или новые мозги не на долго
Dmitry211
Сообщение Sergant » Вт, 29 янв 2013 22:24
да уже прозвонил что только можно! ни чего нет!
Sergant
Сообщение Игорястый » Ср, 30 янв 2013 8:37
Прозваниваей лучше, ищи это 90% где-то в проводке. Если двиг работал какое-то время нормально, то мозги не могут быть. Т.к. выходные транзисторы в мозгах используются как ключи (типа реле), а у транзистора два состояния "живой" или "мертвый"
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Сообщение Sergant » Ср, 30 янв 2013 9:16
сегодня ещё раз проанализировал ситуацию. вспомнил интересный факт,все катушки плавились на холостых оборотах,когда машина стояла на месте.
Sergant
Сообщение Юрка » Ср, 30 янв 2013 9:32
ищи где проводка крепится хомутами к вариатору, где не закреплено, могло перетереть, об те же крепления хомутов
Сообщение Sergant » Ср, 30 янв 2013 15:54
на днях попробую сам поискать. пока в командировки.
Sergant
Сообщение mishab » Ср, 30 янв 2013 16:21
Да ищи ты КЗ сам посуди, на холостых двигало работает на понихенных оборотах. Вибрация сильней чем скажем при стабильном разгоне. Что то кде то отходит или протерлось. И кстати воще-то должен предохранитель или реле сгореть он ни как ни катушка, начни с них и иди дальше по проводам к катушкам.
mishab
Сообщение Игорястый » Ср, 30 янв 2013 19:04
Uploaded with ImageShack.us
также катушка может гореть при замыкании 2 и 3, но мне кажется при массе на 3 контакте сгорел бы транзистор в ЭБУ.
Я тебя спрашивал про сигналку, если с автозапуском и установщики подключились к 3 выводу, то нужно проверить сигналку.
Игорястый
Сообщение Dmitry211 » Чт, 31 янв 2013 8:01
как вариант можно кинуть новый провод от 3 вывода к эбу и проверить только старый провод надо исключить из работы
Dmitry211
Сообщение Игорястый » Чт, 31 янв 2013 8:07
Еще бы не было бы лишним посмотреть осцилографом сигнал на третьм проводе.
Игорястый
Сообщение Sergant » Вс, 03 мар 2013 12:43
вобщем проблема решилась установкой дополнительного сопротивления в 2 ома 0.5 ампера на плюс каждой катушки. езжу уже второй месяц.фото залью вечером.
Sergant
Сообщение xtremal » Вт, 12 мар 2013 9:01
Кинь фото в студию! А у тебя катушка как сгодала, оплавлялась, не работал целиндр или просто в темноте искрила? У меня просто искрят катушки, при этом езжу, чувствуются провалы с низов.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Когда катушки горят и не работает целиндр, нет искры, виноват ЭБУ (транзистор управления катушкой.) А вот когда искрит и можно ездить, что тогда может быть виной?
xtremal
Машина: Lancer 9 CS2A 4G15 MPI CVT 2004
Сообщение Sergant » Вс, 07 апр 2013 15:47
поставил контрактные мозги и катушки, машина не заводиться! после включения зажигания стартер раз еле еле крутонёт и начинает щёлкать, как будто аккум севший или плохой контакт. поменял клеммы и пробывал ставить другой аккум, толку нет! машина стояла неделю. в чём может быть дело?
Добавлено спустя 17 часов 22 минуты 31 секунду:
:s_o_s:
Sergant
Сообщение xtremal » Пн, 08 апр 2013 10:53
О как... Ты же сказал, что вопрос решен установкой дополнительного сопротивления на плюсовой провод каждой катушки. Что пошло не так? Что случисось со старым ЭБУ?
Мне кажется тебе втюхали неисправный ЭБУ, попробуй старый поставить.
xtremal
Сообщение Sergant » Пн, 08 апр 2013 11:03
электрик сказал что ключи в мозгах догорели начали выдавать больше чем сопротивление. мозги впорядке, так как пробывал старые назад ставить, непомогло.
Sergant
