Шкала топлива
Сообщение Devil » Пн, 16 июн 2008 11:57
C00LM4N, у тя особенный авто! У всех показания датчика зависят от манеры езды а у тебя нет! Кстати, на счет плещется бенз: не похоже на то, ибо проверял я (сомневающиеся специально проверьте) на только заправленной под горло тачке, уровень уходит вниз при отжиге (а так он за пределами шкалы) а при успокоении подымается опять, а плескаться то в полном баке нет ему возможности :)
Сообщение Loud » Пн, 16 июн 2008 13:35
да там емкостной датчик, причем тут плескания, отношение объема топлива к объему воздуха в баке не меняется када плещется...
Loud
Сообщение Сергей » Пн, 16 июн 2008 14:01
А сколько литров все таки бак? В книжке по эксплуатации (на японском) написано, что бак 50 литров, в этой ветке прочитал что 45.
Сергей
Сообщение Loud » Вт, 17 июн 2008 9:36
у переднеприводного вагона 50. , у вэдового - 48, у седанов вроде у всех 45.
Loud
Сообщение Сергей » Вт, 17 июн 2008 11:29
Loud писал(а):у переднеприводного вагона 50. , у вэдового - 48, у седанов вроде у всех 45.
Это получается, что когда я залил под горло 44,6 литров, то до этого ездил почти на парах? :shock:
Сергей
Сообщение Loud » Вт, 17 июн 2008 11:41
пардон. у вагонов и седанов одинаково 2 вд - 50, 4вд - 48.
Loud
Сообщение Сергей » Вт, 17 июн 2008 12:08
Да. Наверно 50 у седанов 2вд все таки. Я думаю если б у меня в баке 400 грамм бенза осталось, то машинка бы уже дергаться начала на кочках.
Сергей
Сообщение faraon » Ср, 18 июн 2008 4:38
Коллеги подскажите, кто знает не зависимо от состояния топлива в баке, иногда сразу после заправки полного бака, стрелка топлива падает вниз и горит лампочка, иногда стрелка может приподняться и опять вниз. Если это топливный датчик, то где он и как его заменить.
faraon
Сообщение Лимоновый » Вс, 22 июн 2008 18:55
faraon
Под задним сидением находятся две крышки, под квадратной(на 4х шурупах)-топливный насос, под круглой-датчик. Снимается все очень легко, работы на несколько минут. Можно почистить контакты и чуть подогнуть усик-стрелку.
Лимоновый
Сообщение rrrRRRrrr » Сб, 28 июн 2008 0:30
проблема такая, по-моему на всех тачках.
Деления абсолютно неравномерны
У меня была 10
ТАк там показания на доске и показания на маршрутнике бывало, серьезно различались, и вроде бы с чего вдруг проводки то у них одни и те же от датчика идут ан нет, после заправки на выключенном двигле на приборке поднимался сразу же а на маршрутнике литры вверх шли далек не сразу - выранвнивалось в течении 10 минут.
ДУМАЮ ЕСТЬ РАЗнЫЕ ПРИЧИНЫ: при движении бензин в баке плещется и поплавок - соответсвенно, но стредка то не трясется (не считаются зубилы шахи и пр... "классика")
соответственно компьютер выбирает среднее значение поплавка за определенный промежуток времени- так при разгоне (ускорении)бензин собирается в горку у задней стенки бака - соответсвенно уровень кажется выше, ускорение пропадает - уроевень понижается
Так же действительно насос накачивает бензин в себя и вдыает по обратке - заметно при малом количестве бенза.
А так, думаю, что просто датчики уровня не очень - то точные создания.. ибо действительно значения плавают на всех машинах, по маршрутнику едешь 14 литров проехал пару километров - уже 9 литров
и не понятно кто кого обманывает....
ВЫВОД:
НЕ ВЕРЬ НЕ БОЙСЯ НЕ ПРОСИ
И ЗАПРАВЛЯЙСЯ ПОДЗАВЯЗКУ
ЗЫ. единственное, что уяснил за свой опыт
маршрутник незаменим когда бенза мало ибо его показания достаточно точны вплоть до 3-х литров (а стрелка на приборке уже лежит и лампа горит), что дает возможность без лишних нервов кататься до 3-х литров и спокойно нгайти заправку а не думать о том через сколько секунд ты пересохнешь....
все устал писать... ))
rrrRRRrrr
Сообщение Loud » Сб, 28 июн 2008 3:49
нет поплавка там, постом выше писал про емкостной датчик
Loud
Re: Шкала топлива
Сообщение aleksandr113 » Пн, 20 окт 2008 6:02
Вот датчик уровня топлива. Я думаю вопросов больше нет откуда берутся показания уровня топлива в баке.
Александр, Lancer Cedia MX-E CS2A 4G15 GDI 1.5 2000 г.
aleksandr113
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E, 4G15 GDI, CVT, 2000г.
Re: Шкала топлива
Сообщение Serёga(177) » Пн, 20 окт 2008 16:14
Второй стоит на топливном фильтре, с другой стороны, вместе они и дают данные, потом комп высчитывает средние показатели.
Re: Шкала топлива
Сообщение dendrarium » Вс, 07 дек 2008 17:25
Добавлю, что одно деление на шкале равно 2м литрам
dendrarium
Машина: CEDIA CS2A 2000 г.
Re: Шкала топлива
Сообщение Devil » Вс, 07 дек 2008 19:20
dendrarium, как это ты так определил? На моей шкале ну ни при каком желании так не получится :ps_ih:
