Фары
Re: Фары
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 10 сен 2015 5:17
Ильяс писал(а):Незнаю то что одна лампа и отражатель больше
загугли световой поток у Н4 и у Н1... на пальцах: у Н1 вся спираль светит на отражатель, у Н4 половина светового потока отсечена шторкой (прям в колбе)
Re: Фары
Сообщение Ильяс » Чт, 10 сен 2015 7:21
Понял
Отправлено с моего Lenovo S660 через Tapatalk
Ильяс
Re: Фары
Сообщение Юрич » Чт, 10 сен 2015 17:48
А разве в би фарах не Н4 + Н1?
Юрич
Машина: LANCER CEDIA CS2V 1500 CARGO 4WD
Re: Фары
Сообщение Ронин » Чт, 10 сен 2015 18:42
seebox писал(а):то что трещины и муть оно не сильно влияет, может что с проводкой, с электрикой? может лампы совсем плохие, или вот ещё что, многие чтоб фары светили типа по госту крутят лампочку чтоб получить так называемый американский свет - это тоже отбирает светосилу так или иначе.
у меня американским светят нормально.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Фары
Сообщение seebox » Чт, 10 сен 2015 18:52
для всех понятие нормально растяжимо, в своё время ведро ламп поменял в динге, лучшими были штатные коиты, но светили они все равно плохонько.
по поводу раздельных или не раздельных фар, h4 - лампа это худшее что может быть в фаре, но естественно не берем в счет чудо поделки от депо и прочего тайвань хлама - они ещё хуже. включал недавно дальний свет на фаре ауди а4 производства сонар - это что-то такого хлама давно не видал.
Добавлено спустя 43 минуты 58 секунд:
вот родственную вам машину сейчас делаем
лансер 9
такой вот ближний (h4 филипс)
такой возможно будет ближний
bi koito (d2s филипс)
вроде бы разница есть несмотря на то что эта бишка звёзд с неба не хватает.
seebox
Машина: dingo cq2a 4wd 2001_Nissan serena nc25 wd 2006
Re: Фары
Сообщение Ильяс » Чт, 10 сен 2015 20:02
Вот у меня светит как на первом рисунке только белый свет у меня ещё не понятне и видно что весть основной пучок светит ровно на середину полосы
Ильяс
Re: Фары
Сообщение Ильяс » Чт, 10 сен 2015 20:03
Не какой не американский свет видел как он светит и как у меня
Ильяс
Re: Фары
Сообщение seebox » Чт, 10 сен 2015 20:19
Ильяс писал(а):Вот у меня светит как на первом рисунке только белый свет у меня ещё не понятне и видно что весть основной пучок светит ровно на середину полосы
лампы то менял?, просто на фото лансер не сказать уж что совсем плохо светит.
Почему они у тебя белым светят? не стоит ли какой нить 150ти рублёвый маяк?) а то там бывает спираль в лампе криво расположена лампы такие светят ужасно, ещё если ставили ксенон в отражатель там над лампой сверху секция отражателя может быть подкопчена или облезшая, так вот ставишь после этого штатную лампу - вообще света нет - по понятным причинам. Обрати внимание целостность хромового покрытия отражателя над лампой - встречается не часто но имеет место быть.
seebox
Re: Фары
Сообщение Ильяс » Чт, 10 сен 2015 20:20
Норм вроде
Ильяс
Re: Фары
Сообщение Ильяс » Чт, 10 сен 2015 20:23
Лампы стоят за 1000 почти 5000к чисто белый свет разговаривал с мужиком у него машина такая же у него как рад лампы и купил он говорит тоже мучался с 5000к поставил 4200к хорошо стало говорит.вот тоже попробую
Ильяс
Re: Фары
Сообщение seebox » Чт, 10 сен 2015 20:31
Ильяс писал(а):Норм вроде
посмотри днём внимательно вверху над лампой
вот эту область оно в глаза не бросается но влияет здорого
если же всё нормально, и лампы у тебя отличные то даже не знаю проводка/генератор может хондрит как вариант, попробуй вообще если поталогий не найдёшь простые штатные лампы 3000k они должны быть, а вся это голубизна на колбе эт не чего хорошего
seebox
Re: Фары
Сообщение Ильяс » Чт, 10 сен 2015 20:32
Завтра полеровать буду и посмотрю
Ильяс
Re: Фары
Сообщение Ильяс » Чт, 10 сен 2015 20:34
А где корректор под капотом хочу фары при спустить хоть и регулировал. Заезжал все равно кажется что высоко или низко
Ильяс
Re: Фары
Сообщение seebox » Чт, 10 сен 2015 20:43
если в салоне нет регулировки, значит сзади фары регулировочные винты обычно нижний винт - это вверх/вниз, боковой лево/право - но бывают и исключения
seebox
Re: Фары
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 11 сен 2015 5:17
Юрич писал(а):А разве в би фарах не Н4 + Н1?
в двухламповых фарах - Н1 на ближнем, HB3 на дальнем...
на линзованных депо - H7 и там и там...
