Ремонтируем тахометр/спидометр, после магнитоллы/сигналки.
Re: Ремонтируем тахометр/спидометр, после магнитоллы/сигналки.
Сообщение lavrenov1984 » Пн, 22 авг 2011 17:54
а как отключить сигу
lavrenov1984
Сообщение proas » Пн, 22 авг 2011 20:33
Самое простое, это проверить проверить провод сигнализации или магнитолы на минус. У самого минус привязан был к проводу другого минуса. Потом перекинул массу магнитолы на железяку и все заработало.
proas
Сообщение Mitza » Вс, 02 сен 2012 18:47
подскажите какой транзистор нужно менять если неработает тах?
у кого нить схемы фото есть?
Сообщение stranger508 » Пн, 03 сен 2012 5:19
Q10 - Тахометр
Q8 - Спидометр
транзистор ВС 807-25
stranger508
Сообщение Fara42777 » Пн, 17 сен 2012 6:32
млиин возникла у меня проблема подскажите где копать :) не работал спидометр вчера перепаял транзистор Q8 взял аналог bc237 (единственное формы другой но извернулся и припаял добротно :) ) спидометр не заработал снял приборку пропаял эффекта 0 :-( предыдущий хозяин говорил что спидометр перестал работать после чистки ТНВД каким то мастером есть какие нибудь мысли где может порыв или еще что нибудь в этом роде (датчики скорости местами менял)
Fara42777
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX S 2000
Сообщение Mitza » Пн, 17 сен 2012 7:45
ты бы перед перепайкой проверил бы резистор родной - может он живой был по факту :)
а то лишняя работа...
Сообщение Fara42777 » Пн, 17 сен 2012 9:09
не проверил по причине того что цэшка в багажнике осталась когда эбу снял а без эбу аккум не отважился подцеплять а так наверное рабочий он)
лень матушка всему виной я тут не причем чес слов :-)
чет я загнал на цедии то наверно не электрический замок на багажнике :sh_ok: а я 10 тазом спутал тьфу ты
Fara42777
Сообщение Mitza » Вс, 23 сен 2012 13:15
мой транз Q10 (на тах который) - живой оказался по факту.
куда дальше копать пока хз - толи ловить импульс от блока на приборку (тока какой провод я хз звонить), толи ловить импульс от датчика вала на коробке на блок.
что то из вышеуказанного потерялося :-(
Сообщение Mitza » Вт, 25 сен 2012 20:16
ну что кто что думает? может пред есть на тах? в умной книжке не нашел что на тах есть отдельный пред...
Добавлено спустя 16 часов 41 минуту 28 секунд:
народ подскажиет кто шо думает?
ps эхх жаль товарисч Овер наш клуп покинул, он голова! :men:
Сообщение Overdrive » Ср, 26 сен 2012 19:43
Overdrive писал(а):оу шыт! фотки похеряны(((( и копий я не сохранил...
widget
отдельный тахометр - я так понял, что штатного у тебя нет (сделай подпись, чтобы было понятно что за машина),
ну и на сколько я понимаю, в машинах без тахометра, проводки на тахометр нет (пробовали цеплять на поинте). Обычно это контакт №11 на раземе панели. прверяеться светодиодом через резистор 500 ом на кузов (плюсом диода в разъем) - должен мигать. Нет провода - тоды ой! нада кидать провод с блока (он за бардачком), номер контакта можно найти в мануале (мануал был в факе)
"Мне так кааааааацо", провод приходящий в приборку на 11й контакт, так же окрашен на разъеме ЭБУ, не?
КЭП...
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Mitza » Сб, 09 фев 2013 13:44
кароче так я до сих пор и не оживил тах - приборка живая (подкидывал на другую машину - тах работает), на 11 контакте приборки (я так понял белый левый разьем) почему то напруга 10,5 вольт...на заведомо рабочей машине (куда я подкидывал свою приборку) - 4 вольта
будем капать эбу...транз Q10 вроде жив, но что то неладное творится в обвесе...
Добавлено спустя 5 часов 53 минуты 53 секунды:
кароче не варик блок чинить, нужен новый - всю голову с ним сломали седня, весь день его звонили, все цепи все транзы...
машина едет, из косяков тока не рабочий тах - может можно откуда то из другого места взять источник на тах? как подключают приборки с тахом те у кого с завода нет таха? как подключают доп тах?
