***Блок управления климатом!***
Re: ***Блок управления климатом!***
Сообщение Boatswain » Ср, 26 ноя 2008 18:33
magic писал(а):charly-sf
если на машине стоит обычный кондер и если поменять его на блок климатом, он будет работать как климат или не все так просто?
Нужно моторчики на заслонки ставить, датчики выше описанные. В остальном не знаю. Теоретически должен работать, т.к. вся электроника и все данные сходится в блок климата. А он управляет заслонками. Если не ошибаюсь, там даже разъемы под климат есть. Точнее мурзилка по электрике скажет.
C00LM4N писал(а):От себя вопрос: кто-нить менял бачок осушителя кондиционера (который левее радиатора по ходу движения, цилиндр такой)? Он забирает на себя воду из хладагента чтобы не корродировала вся система кондиционирования.
Ресивер-осушитель. не только влагу, но и мусор. И не чтоб не корродировала вся система, а чтобы на ТРВ (терморегулирующий вентиль) при открытии иглы не замерзла эта самая капелька влаги. Тем самым закрыв проход фреону в контуре высокого давления.
Смысл его менять. Если система не стояла открытой, то и не нужно.
Сообщение C00LM4N » Ср, 26 ноя 2008 23:27
Boatswain писал(а):Ресивер-осушитель. не только влагу, но и мусор. И не чтоб не корродировала вся система, а чтобы на ТРВ (терморегулирующий вентиль) при открытии иглы не замерзла эта самая капелька влаги. Тем самым закрыв проход фреону в контуре высокого давления.
Читал, что его надо менять раз в сколько-то лет.
А чтобы вкорячить климат надо, имхо, только поставить датчик внутрисалонной температуры. Правда при условии, что по шттной проводке уже подведен датчик забортной температуры. Привода заслонок по идее все и так должны быть электрическими, но утверждать не берусь. Поскольку помню, что была тема про тросики, управляющие заслонками...
Сообщение Boatswain » Чт, 27 ноя 2008 9:30
C00LM4N писал(а):Читал, что его надо менять раз в сколько-то лет.
Уточню.
C00LM4N писал(а):Привода заслонок по идее все и так должны быть электрическими, но утверждать не берусь. Поскольку помню, что была тема про тросики, управляющие заслонками...
Нее, мотор только на рециркуляции. Остальные тросики.
Сообщение Boatswain » Чт, 27 ноя 2008 20:02
Кул, уточнил.
Вообще по правилам нужно менять раз в 3 года. Типа компрессором вырабатывается стружка и т.д. и т.п. Но если ситема была герметична, нареканий на работу кондея нет, то смысла менять нет. У отца кента моего камри 93 года. Ни разу ресивер-осушитель не менялся.
