перестал работать сигнал
Re: перестал работать сигнал
Сообщение nikitka » Пн, 14 сен 2009 16:52
Все решилось, руль ели как снял :) когда болт с места сдернул, малость перепугался что сорвал чего нить :nez-nayu: уж очень тяжело было его открутить :du_ma_et: снял значит разобрал, заменил проводки и теперь сигнал работает как новенький :)
nikitka
Сообщение Брюс » Чт, 24 мар 2011 18:23
Добрый Вечер! Тоже возникла проблема с сигналом. проверил сам сигнал - гудит. Предохранители и реле в порядке. сама кнопка на руле тоже в порядке. Остается только проводка от руля до блока предохранителей. как до нее добраться, где она проходит??
Брюс
Сообщение Boatswain » Сб, 26 мар 2011 19:52
Там под рулем есть спираль, может в ней проблема.
Сообщение Брюс » Сб, 26 мар 2011 22:59
Ты имеешь в виду где, под рулевой колонкой или если снять руль?
Брюс
Сообщение Boatswain » Вс, 27 мар 2011 0:18
Под снятым рулем.
Сообщение Брюс » Вт, 29 мар 2011 18:34
Boatswain писал(а):Под снятым рулем.
Спасибо, сегодня снимал руль, искал эту спираль. Имелась в виду спираль которая имеет отношение к подушке безопасности? ее саму надо как то разбирать, и где там может быть проблема, не подскажешь?
Брюс
Сообщение Boatswain » Сб, 16 апр 2011 11:35
Прозвони ее. Если провода звонятся, то дело не в ней.
