mexannik писал(а):[
Насколько я знаю, кондиционер не включится при температуре ниже +5.
Это про бытовой кондей, иначе конденсат в трубках замёрзнет.
charly-sf » Чт, 19 мар 2009 16:33
mexannik писал(а):[
Сережа » Чт, 19 мар 2009 16:38
Serёga(177) » Чт, 19 мар 2009 16:49
Сережа писал(а):charly-sf
Так получается что можно проверить просто тупо включив кондей, если дует холодный воздух значит все гуд, если нет тогда смотреть окошко и "пшыкать"
charly-sf » Чт, 19 мар 2009 16:58
Serёga(177) писал(а):Сережа писал(а):charly-sf
Лучше не так. Включаешь кондей, ставишь на рециркуляцию, через минуту воздух дожен подуть гораздо холодней, чем сразу после включения, потом смотришь под капотом, на окошко, если пузырьков нет, знач все окей, лето встречаем во всеоружии.
mexannik » Чт, 19 мар 2009 17:09
charly-sf писал(а):mexannik писал(а):[
charly-sf » Чт, 19 мар 2009 17:16
mexannik писал(а):charly-sf писал(а):mexannik писал(а):[
А чем отличается бытовой от автомобильного? конденсат здесь то же никто не отменял, а +5 это потому что смысла от кандея нет ни какого он будет работать сам на себя и масло в компрессоре может замерзнуть(кстати про бытовой у меня режим температур до -15).
C00LM4N » Чт, 19 мар 2009 17:43
slogan1988 » Чт, 19 мар 2009 17:55
Boatswain » Пн, 23 мар 2009 2:15
kroshag » Сб, 11 апр 2009 13:37
vova-d » Пт, 01 май 2009 11:14
когда диагностику делал говорили что какойто глюк сидит в климате, но тогда всё работало!, а теперь нет.
kroshag » Сб, 02 май 2009 18:54
vova-d писал(а):charly-sf (Доброго времени суток)
А что за трабл ???
ато фишка такая: вкл кондей, всё как надо- загорается снежинка, обороты повышаются, вентилятор включается, а холода неткогда диагностику делал говорили что какойто глюк сидит в климате, но тогда всё работало!, а теперь нет.
И чем этот трабл лечить?
Welder » Сб, 02 май 2009 21:29
Краску можно не добавлять, щас фреон уже подкрашен, нужна лампа, очки и пищалка с ней ваще удобно.Boatswain писал(а):1. Проверяют электронным течеискателем. В месте утечки заорет.
2. Добавляют в систему краску. Катаешься несколько дней с включенным кондеем. Потом в спец очках и сос спец светом ищут пятно краски. Где появилось-там и утечка.
Pavel82 » Сб, 02 май 2009 22:05
Danila » Сб, 02 май 2009 22:14
