Aga Multitronics - борт.компьтер
Re: Aga Multitronics - борт.компьтер
Сообщение Pavel82 » Ср, 05 авг 2009 18:14
КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ КАК МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К УРОВНЮ ТОПЛИВА????????????
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Johnivan » Ср, 05 авг 2009 18:47
Pavel82 писал(а):КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ КАК МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К УРОВНЮ ТОПЛИВА????????????
:bra_vo:
Последний раз редактировалось Johnivan Чт, 06 авг 2009 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Johnivan
Машина: Lancer-CEDIA CS5W 4G93 CVT 2001 г
Сообщение Yura.A » Ср, 05 авг 2009 19:14
Pavel82
На наших машинах есть 2 способа у обоих свои + и - . Если подключить к датчику топлива , то когда на заведённой машине стоишь на спуске или подьёме , то датчик в баке отклоняеться и мозк компьтера начинает считать от этого. Я у себя не подключал , выставил Ручная установка и выставляешь остаток в баке , как они пишут такой способ наиболее точный , при условии что при заправке наливают точно. Минус один при заправке надо вводить количество литров но это делаеться быстро , и можно вводить не сразу , а можешь приехать домой и выставить . Этот показатель нужен только для показа , сколько литров и на сколько км. осталось. Сначала я тоже инструкцию открыл чуть с ума не сошёл , на второй день потихоньку разобрался , если что то не понятно спрашивай просто сейчас инструкции нет она в машине. Кстати с поправками ещё тоже не разбирался , некогда. Особенно нравиться показания на поездку , показывает время в пути , средняя скорость , средний расход , сколько км. проехал , сбрасываеться при выключении зажигания , но можно выставить с любой задержкой , если в пути делаешь остановки. Короче дерзай :) Поставил куда?
А скорость.... заходишь в установки ....источник....скорость выставляешь ЭБУ как то так. Вообщем всё что ставиться , ставь ЭБУ кроме бака . У меня показывает и датчик кислорода и давление во впускном и скорость , обороты мгновенный расход , а самое лучшее показывает что ошибок нет :ya_hoo_oo:
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение Pavel82 » Ср, 05 авг 2009 21:09
Yura.A
в том то и дело что я заливаю всегда то на 100 то на 200 рублей полный очень редко лью.............а как напрямую подключитьь...........???.скорость нашел как включить...........сначало поставил под самое стекло по центру........щас вытащил ........в бордачек впихнул который под регуляторами кондея .......завтра еще куда нибудь впихну :-)
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Yura.A » Ср, 05 авг 2009 22:52
Pavel82 писал(а):Yura.A
это я так понимаю один раз в ручную наиболее точно выставить а потом после каждой дозаправки исправлять на то количество которое залил??????так понимаю?.......вобще помойму лучше напрямую к баку кинуть что б он сам все делал.........ты если знаешь куда че подсоединять подскажи..... :ti_pa:
Да , один раз выставляешь остаток , а потом вводишь сколько залил , даже если на 100 рублей , вводишь сколько Провода не знаю , если хочешь посмотрю завтра. А полный тебе и не надо заправлять. Покатайся пока так , разберёшься как что , потом уже будешь думать что подключать , там ещё и к форсункам можно подключать.
Yura.A
Сообщение Lancer918 » Чт, 06 авг 2009 3:40
елси кому интересно датчик уровня топлива подсоединяется к панели приборов на 1контакт в правом жгуте (провод зеленый с серебристыми точками).
а вот к форсункам подключиться не получится у нас ведь GDI и в инструкции про это написано!
к стати по поводу где поставить у меня стоит прямо на пепельнице т.е. внизу (так пионерам на глаза меньше попадается) правда пришлось разобрать и повернуть на 180 градусов
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
Сообщение Pavel82 » Чт, 06 авг 2009 8:16
Lancer918
а ты на провод кидал.........это мне щиток приборов надо снять я так понимаю а потом подсоединиться к тому проводу.............а ссамого бортового там откуда выводить а то я на картинках ихних не пнял...................а у тебя у самого как на проводе или ты в ручную?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Serёga(177) » Чт, 06 авг 2009 8:48
Снимаешь приборку, на правой колодке ищешь зеленый провод, к нему и врезаешься... в принципе уже об этом сказали.
Сообщение Niktar » Чт, 06 авг 2009 10:38
Народ! в итоге - то скажите, сколько там чего и где надо подключать? Разве не только в разъём через который читают ошибки? просто я такой же приборчик хочу купить
Niktar
Сообщение Pavel82 » Чт, 06 авг 2009 11:25
Niktar
ну вот топливо отдельно надо подключать
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Pavel82 » Чт, 06 авг 2009 11:26
это на приборке а из самого бортового откуда этот провод тянуть надо
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Serёga(177) » Чт, 06 авг 2009 12:18
Я просто сказал, куда я свой цеплял (тот, который вместо часов), а про ваш, ХЗ, на схеме ничего не написано?
Сообщение Pavel82 » Чт, 06 авг 2009 12:37
ну и как на склонах сильно грешит с топливом и как на дальнейшие расеты сказывается
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Serёga(177) » Чт, 06 авг 2009 12:53
Pavel82 писал(а):ну и как на склонах сильно грешит с топливом и как на дальнейшие расеты сказывается
Ну а чего, на склонах часто катаешься? все равно датчики дают средние показания, за определенный промежуток, поэтому, особо не парюсь, а когда боком на парковке стоит, то естественно будет врать сначала, но это увсех так. Есть еще такая функция, у вас она тоже должна быть, статическое количествво, т.е. не вручную вбивать. а так, подъехал к заправке, зажигание выключил, залил, завел, комп посчитал и запомнил, и так до следующего включения. Т.е. он берет данные, только один раз, при включении зажигания, но для этого все равно надо подключение к уровню топлива.
Сообщение Lancer918 » Пт, 07 авг 2009 2:45
Pavel82 писал(а):Lancer918
У меня подключено именно так, показания действительно выдает усредненные, да и я на него мало когда смотрю
потому как при подключении к другой машине таблица тарировки бака сбрасывается, а я уже раз пять тарировал и чета утомило.
короче включил на 4 дисплей и показывает все что надо :-ok-:
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
