Как подключить магнитолу не резая проводов в SE-R?
Сообщение Boatswain » Вс, 09 дек 2007 12:36
По мурзилке +12 красно-черный, но на всяк случай проверь.
Сообщение C00LM4N » Вс, 09 дек 2007 14:06
У меня синий это ACC, один красно-черный +12, а другой - датчик скорости.
Просто не знаю как на комплектациях без нави в проводкой.
Сообщение Alex » Пн, 10 дек 2007 18:46
Да разобрался, там минусового не было вообще. Там на трех проводах питание весит, голубой с предохранителем, фиолетовый с полоской, и черный, а я вешал голубой и черный думав что черный масса и при подключении антены сгорал предохранитель правых габаритов и подсветки понели. Масса там штатное крепление на кузов. Всем спасибо. Теперь осталось поднять стрелку спидометра. Сам больше не залезу в электрику. Сначло надо форум перлазить вдоль и поперек потом лазить.
Alex
Сообщение C00LM4N » Пн, 10 дек 2007 19:35
Не хочу пугать, но, может случиться так, что ты убил датчик скорости.
Я когда тюнер подключал тоже лоханулся и взял минус с ACC (там хрень такая, с корпусом ACC это плюс, а с постоянным +12 - минус, хз почему!!!). Сгорал предохранитль на навигашку. Надо помнить - минус всегда на кузове, и нигде больше!
Сообщение Alex » Пн, 10 дек 2007 19:40
Да там не было тестера, методом тыка ставил, Короче больше так не буду. Датчик скорости где он чтоб прозвонить, просто завтра к электрику поеду.
Alex
Сообщение barbadian » Ср, 12 дек 2007 16:11
Распиновку по тюнеру и Навигашке напомни плиз - откуда что цеплять? В субботу буду тюнер ставить, а к нему подаренный на ДР майфон...
Ex: Lancer Cedia SE-R 4G93 2002 г.
Now: Pajero IO LRXC4 Pearl Package-2, 4FA/T 4G93 2000 г.
barbadian
Машина: MMC Cedia SE-R 4G93 + MMC Pajero IO 4G93T
Сообщение C00LM4N » Ср, 12 дек 2007 17:38
Квадратный разъем, слева в нави (если смотреть с лицевой стороны).
| синий (ACC) | красно-черный (+12) | красно-черный (блокировка изображения при движении) | пусто | пусто | пусто ...
| красно-черный (хз что) | пусто | пусто | пусто ...
Сообщение barbadian » Ср, 12 дек 2007 17:59
А на тюнере?
barbadian
Сообщение C00LM4N » Ср, 12 дек 2007 18:18
У Тонира спроси. Я не помню уж...
Сообщение RUS96 » Ср, 12 дек 2007 20:16
barbadian писал(а):А на тюнере?
Там только +12 подцепить надо и всё...
Lancer Cedia SE-R 1.8 GDI, 2002
RUS96
Сообщение barbadian » Ср, 12 дек 2007 21:28
Вроде еще и АСС надо цеплять... Там 3 провода - Красный, Синий, Черный... Черный - я так понял масса. А на счет АСС и +12 - сомнения есть - куда что идет.
barbadian
Сообщение C00LM4N » Ср, 12 дек 2007 23:35
Проверь, какой из них с корпусом соединен, тот и масса (тестером).
А если перепутаешь ACC и +12 то ничего страшного не будет - просто тюнер все время будет работать, в т.ч. без зажигания (акк сажать т.е.). Но синий по-моему и есть ACC.
Сообщение barbadian » Чт, 13 дек 2007 9:57
Масса - как я и думал - черный. Осталось с АСС и +12 разобраться. Не хотелось бы, чтобы он сажал акб...
Кстати, а шинный провод от СД-чейнджера - не такой же как для юнера? Думаю - мож чейнджер то убрать, а на его провод посадить тюнер... А то провод от тюнера до нави у меня короткий - придется резать и удлинять. Или мож под торпедой (около нави) есть место - куда можно присобачить тюнер?
barbadian
Сообщение C00LM4N » Чт, 13 дек 2007 10:01
Есть, но короткого провода не хватит.
Можешь тюнер подрубить этим коротким кабелем прям к ченджеру. И питалово там же взять.
Сообщение barbadian » Чт, 13 дек 2007 10:03
C00LM4N писал(а):Можешь тюнер подрубить этим коротким кабелем прям к ченджеру.
Поподробнее? На чейджере есть вход для тюнера? А ТВ - нормально будет активизироваться - через кнопку на панели?
barbadian
