Где расположены датчики подушек?
Re: Где расположены датчики подушек?
Сообщение Schumi » Пт, 05 фев 2010 10:38
в общем тайна покрытая мраком, я тоже как-то эту тему поднимал, никто не знает.
Хорошо, а где датчики замедления?
Schumi
Сообщение vladi23 » Пт, 05 фев 2010 10:53
На товоте датчики подушек стояли в крыльях. Под каким-то хитрым углом чтобы просто так не срабатывали от незначительного удара. Мне правое крыло боковым ударом под капот смяло, но подушки не сработали.
vladi23
Сообщение Voditel » Пт, 05 фев 2010 11:36
Schumi писал(а):Хорошо, а где датчики замедления?
на 1-й странице картинка (с буквами D и E)
Сообщение charly-sf » Пт, 05 фев 2010 14:22
bocharoff писал(а): Нужно короче подушку пассажирскую стрельнуть)))
На контакты пиропатрона питание подай, и дело с концом.
А что за датчик стоит вот здесь под балкой? Крепится на вертикальную железяку ниже замка капота.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Boatswain » Сб, 06 фев 2010 0:42
charly-sf
Датчик температуры для климата.
vladi23
Под крылом тоже ничего нет. Я ж говорю, проводку полностью менял подкапотную, салонную и под крыльями. Нет там никаких датчиков.
Сообщение Sata87 » Вт, 16 фев 2010 20:07
Интересная тема про подушки! У меня сингапурский лансер(в место Cedia сзади написано Lancer), так вот у меня одна подушка у водителя, а у пассажира нет. Так вот не хочу быть эгоистом и решил поставить пассажирскую подушку безопасности. Вроде говорят что она ставится в нужное место и просто подключается. Про плиту тоже знаю что и ее под замену. Так вот помимо подушки и плиты какиенибудь манипуляции надо проводить??? Все ли датчики имеются или же как то отличаются?????????
Sata87
Сообщение nikosoft » Чт, 18 фев 2010 6:07
в машине гдето под рулем может стоять инерционный датчик срабатывающий при перегрузке ускорения при ударе, можно по нему треснуть. Насчет установки подушки на Сингапурца, у меня тут гдето ссылка есть на фотки торпедо, так вот у меня тоже одна подушка, но в торпедо есть штатное место установки для пассажира, покупаешь подушку и режешь аккуратно отверстие для нее, а вот куда подключить ее, я тебе не скажу, обычно подушки независимые.
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Sata87 » Чт, 18 фев 2010 6:19
Во! Вот этот вопрос меня и беспокоит, а вдруг :ne_vi_del: поставлю а она работать не будет!!!!! Может кто сталкивался??? Люди ау не спим :ze_va_et: !!!!!!!
Sata87
Сообщение Boatswain » Чт, 18 фев 2010 8:14
Sata87
Плиту под замену. Кидать провода для подушки. И блок SRS под замену. По программе номера разные. Сам себе сейчас ставлю. Плюс в фишках к самому блоку srs стоят перемычки, которые скорее всего сообщают блоку о комплектации по подушкам (типа джамперы). И в японцах еще идут так же провода на пиропатроны ремней безопасности. Может светиться srs, если их не подключишь.
nikosoft
Ничего под рулем не стоит. Я же писал, полностью менял косу под торпедо. Нет там никаких датчиков.
Сообщение Sata87 » Пт, 19 фев 2010 1:14
[quote="Boatswain"]Sata87
:ne_vi_del: А если как раз этой перемычкой и указать что мол типа вот поставил вторую подушку безопасности, ;;-))) блок SRS знай !!!
Sata87
Сообщение Sata87 » Пт, 19 фев 2010 1:16
Вот еще такой момент, на моей машине и противотуманок нет, а провода имеются и отверстие под кнопку. Мне кто то говорил что и с подушкой так же типа поставил подушку, провод подключил и все!
Sata87
Сообщение Boatswain » Пн, 01 мар 2010 14:54
Sata87
Такой инфой не обладаю (насчет перемычек).
С подушкой нужно смотреть, у меня, например, проводки под нее не было.
