Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Re: Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Сообщение Serёga(177) » Вт, 27 дек 2011 14:00
Горит у тебя ЧЕК, где-то ошибка.
Сообщение Skvozneak » Вт, 27 дек 2011 14:06
Serёga(177) писал(а):Горит у тебя ЧЕК, где-то ошибка.
но на старои не горит
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Есть обд 2 шяс проверю на ошибки :smu:sche_nie:
Добавлено спустя 19 часов 44 минуты 33 секунды:
нашол ошибку чек енгине
но о неи я давно уже в курсе Егр валве
На счет панэли приборов так ничего не получается
Skvozneak
Сообщение squam » Пн, 30 июл 2012 11:00
Подскажите а подойдет ли мне такая приборка, она вроде без режимов дс и л ... у меня 4g15 mpi mx-e 2002 года.. (сами понимаете в такой комплектации о тахометре и речи нет, а так хочетсяяяяя!!)
цена у нее очень привлекает...
буду очень благодарен за ответы!
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Uploaded with ImageShack.us
squam
Сообщение Альпинист » Пн, 30 июл 2012 11:45
squam
в твоем случае надо блок адаптации ставить или искать приборку-оптитрон с режимом L, ну и один провод запаралелить и прокинуть один от мозгов до панели
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение squam » Пн, 30 июл 2012 11:50
Альпинист писал(а):squam
а что за блок адаптации? где его брать? или же проще найти другую?
мне так то просто с тахом нужна..оптитрон как то не первостепенное..
squam
Сообщение Альпинист » Пн, 30 июл 2012 12:04
squam
напиши Magic (Виталя) может у него есть с режимом L, я у него брал. А блок кто-то из ветеранов клуба собирал, посмотри по поиску, немного некогда сейчас самому лазить в поиске, там все есть, описано много и подробно и инструкция по установке есть
Альпинист
Сообщение magic » Вт, 31 июл 2012 7:46
про блок забей, это уже неактуально.
Сообщение Pavlik » Вт, 23 окт 2012 8:38
У меня немного другая проблема. Была обычная приборка, поставил белую, с типтроником, какой бы режим не включал, ехала как на Л. Потом подключил тахометр, обрезал желтый провод, стала пинаться. Подключил обратно желтый провод, все равно пинается... Может кто знает что делать?
Pavlik
Сообщение Serёga(177) » Вт, 23 окт 2012 8:40
Pavlik писал(а):У меня немного другая проблема. Была обычная приборка, поставил белую, с типтроником, какой бы режим не включал, ехала как на Л. Потом подключил тахометр, обрезал желтый провод, стала пинаться. Подключил обратно желтый провод, все равно пинается... Может кто знает что делать?
Это не тот желтый провод, там еще один есть )))
Сообщение Pavlik » Вт, 23 окт 2012 9:28
Там вроде чисто желтый один, остальные вроде двух цветные. Какой по счету отрезать надо?
Pavlik
Сообщение Serёga(177) » Вт, 23 окт 2012 9:33
Pavlik писал(а):Там вроде чисто желтый один, остальные вроде двух цветные. Какой по счету отрезать надо?
Да я не помню уже, кажется где-то писал тут на форуме... он не чисто желтый провод, а с какой-то полосой..
Сообщение Pavlik » Вт, 23 окт 2012 10:34
Это желтый проводок с черной полоской. Когда его отрезал, все заработало :ya_hoo_oo:
Pavlik
Сообщение rbxx » Чт, 29 ноя 2012 19:37
Привет. Наконечто я поменял приборку с такой
на такую :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
, но остался один вопрос, раньше горела подстветка приборки толкьо при включении габаритов, а тперь как только звелась так и горит даже если не включены габариты и не вставлен ключ, седня утром аж испугался(вуглянув в окно) кто у меня в машине с фонариком спит :) И не горит eco, лампочку поменял! не помогло!
rbxx
Сообщение Денис73 » Пт, 30 ноя 2012 7:56
rbxx так и должно быть! Оптитрон загарается при заводе и при вставлении ключа.
Сообщение vnizam » Пт, 30 ноя 2012 8:52
Так в оптитроне светодиоды или лампы накаливания?
