электрики есть....можете объяснить?
Сообщение Overdrive » Пт, 08 фев 2008 2:38
ФОТГЕ ЦЕПЕЙ Ф СТУДИЮ!!!
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Alex » Сб, 01 мар 2008 13:39
Проблему так и не решил, цеплял релюшку на выходу с боротвого на спидометр (подовал ложный игнал на спидометр), стрелка подымалась, крутил одометр. Вывод: Сам бортовой не выдает сигнал.
Т.е. с 80 ножки нет сигнала, а с 104 ножки сигнал в боротовой поступает с датчика скорости.
схема штекеров в бортовом и цепь на спидометр
Alex
Сообщение Alex » Сб, 01 мар 2008 13:43
В принципе весь бортовой прозвонили, все диоды, транзисторы целые. Столько народу на этом попало, не ужели ни кто не решил проблему со спидометром??????
Alex
Сообщение Overdrive » Чт, 06 мар 2008 18:47
Alex
ыыыыыы, дружище!!! эта картика и уменя есть)))
сделай фотки платы ЭБУ!!!!!!!!!!!!
Overdrive
Сообщение Overdrive » Чт, 06 мар 2008 18:51
Alex
и исчо, попробуй ткнуться осцилографом в линию спидометра, есть там импульсы или нету
если нету - плохо звонили
если есть - значит пора звонить панель
Overdrive
Сообщение Overdrive » Чт, 06 мар 2008 18:53
но по логике вещей, приборной панели должнобыть пох, ибо оно обычно к земле и подтягиваеться (ключевым транзистором в ЭБУ)
Как звонили тразы???
Бгг... хотелось бы знать чего вы вообще могли намерить на выключенном ЭБУ, разве что на пробой... а могло ведь и не на пробой убить
Overdrive
Сообщение Alex » Чт, 06 мар 2008 20:13
Звонили тестером каждую детальку.
А на счет линии спидометра, я че то не понял, какая 80 или 104?
Кстате на сколько я понял у электрика с которым я выяснил что сигнал идет с датчика скорости мультиметр который показывает частоту, при едующей машине показало, что на 104 ножке ни чего нет, а когда на плате пробно поменяли первый транзистор идущей от этой ножки, машина не завелась.
И почему от и к спидометру идут две линии? Сначало ЭБУ выдает скорость, а отом он опрашивает спидометр чтоли?
Фотки щас выложу.
Alex
Сообщение Alex » Чт, 06 мар 2008 20:14
фото №2, обратная сторона платы
Alex
Сообщение Overdrive » Чт, 06 мар 2008 20:31
Alex писал(а):а когда на плате пробно поменяли первый транзистор идущей от этой ножки, машина не завелась.
что сделали чтобы завелась???
Overdrive
Сообщение Alex » Чт, 06 мар 2008 20:34
Обратно родной припояли все зароботало, у радиопоялы (я так понял) даже мысли не было что это был полевой, что-ли, т.е неправильно звонил.
Alex
Сообщение Overdrive » Чт, 06 мар 2008 20:37
причем сдесь полевой или биполярный
однозначно сказать живой он или нет (в независимости от проводимости) можно скать только если собрать "проверялку" на исследуемом транзе, нагрузить кароче.
Alex писал(а):Обратно родной припояли все зароботало
возможно, неправильно выбрана проводимось транзистора (НПН ПНП)
полевые там врят ли используються, ибо токи малые, скорости небольшие, вполне осилит обычный биполярный
Overdrive
Сообщение Overdrive » Чт, 06 мар 2008 20:38
что на корпусе транзистора написано? (поцарапай спиртом))))))
Overdrive
Сообщение Overdrive » Чт, 06 мар 2008 20:41
Alex писал(а):мультиметр который показывает частоту
может и не показать ничего, зависит от того как он вообще частоту определяет... нужен осцилограв, тогда картинки можно посмотреть
есть вообще такой вариант что пробило не транз, а скажем емкость фильтра, и сигнал скороси либо сильно зашумлен, либо вообще закорочен
Overdrive
Сообщение Alex » Чт, 06 мар 2008 20:44
Ну как вскрою так посмотрю, я его уже раз 10 снимал. У меня еже ЭБУ просто в нгах у пассажира лежит. Наверное повторюсь, была версия что типа ЭБУ рабочее а где-то не исправно питание связанное со скоростью, а когда я цеплял реле на 80 ножку, она просто компенсировала это питание. Это похоже на правду?
Alex
Сообщение Overdrive » Чт, 06 мар 2008 20:46
80 ножка - это приславутый черный провод?
Overdrive
