Никак не реагирует на поворот ключа.
Re: Никак не реагирует на поворот ключа.
Сообщение Шломин » Вт, 23 ноя 2010 17:18
Сними кожух с рулевой колонки и смотри контакт на проводах, и на фишках. У меня была такая проблема. Смотри там пучек большой, в нем проблема.
Шломин
Сообщение Silver » Ср, 24 ноя 2010 21:56
Здравствуйте. Сегодня разобрались с проблемой. Был обрыв провода на замок зажигания. Там где идет пучок под крылом место очень грязное. Итог попала вода , сгнил проводок и как будто ножом срезали. Всем спасибо за попытки помочь.
Silver
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение артур87 » Чт, 25 ноя 2010 8:56
Silver писал(а):Здравствуйте. Сегодня разобрались с проблемой. Был обрыв провода на замок зажигания. Там где идет пучок под крылом место очень грязное. Итог попала вода , сгнил проводок и как будто ножом срезали. Всем спасибо за попытки помочь.
расскажи подробнее,где под кылом???под подкрылком всмысле?профилактику стоит делать,если там проблемное место?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение mishab » Чт, 25 ноя 2010 11:00
Луче даже фото выложить, вдруг......пригодится
mishab
Сообщение артур87 » Пт, 26 ноя 2010 8:59
ждем фото!!! :bra_vo:
блин у нас зима пришла, подморозило!дверь сначала заднюю, потом переднюю открыл :)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Денис73 » Пт, 26 ноя 2010 9:56
Да фото нужно! Мож профилактику проблемы сделаем!
"артур87:блин у нас зима пришла, подморозило!дверь сначала заднюю, потом переднюю открыл"
:-) Знакомая проблема, смаж резинки дверей силиконовой смазкой, в балончиках продается. Прилипать на морозе не будут дверные резинки!
Сообщение M@L#$h » Пт, 04 мар 2011 8:25
ну вот сегодня и уменя проблема как и у топик стартера:
только вот что еще:
при повороте ключа, тест до включения стартера проходит нормально,а при включении стартера лампочки притухают и тишина.
при заводе с сигналки, так же проходит тест и после него стартер прокручивает самую малость буквально на пару сантиметров.
M@L#$h
Сообщение Владимир » Пт, 04 мар 2011 8:43
А вот у тебя Андрюха походу аккума села!!!
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Юрка » Пт, 04 мар 2011 9:30
M@L#$h
Сига с автозапуском стоит?
Сообщение M@L#$h » Пт, 04 мар 2011 9:43
акб у меня конечно не айс, но когда он умирал, т.е. когда не хватало напряжения провернуть стартер, то срабатывала втягивающая, постоянными щелчками.
сигналка с автозапуском, но на ночь не включаю т.к. машинка в гараже стоит, обычно начинаю заводить по мере приближения к гаражу, как и в этот раз но почемуто не было ответа на то что машинка приняла команду на завод, о том что завелась узнал когда, подходя к воротам, попытался еще раз отправить команду на запуск, в ответ я получил сигнал что двигатель принудительно остановлен, при очередной попытке запустить мотор сразу получил ответ об отказе, а дальше все как написано выше.
M@L#$h
Сообщение Юрка » Пт, 04 мар 2011 9:47
M@L#$h
Сымай бороду с руля, там будет 2 толстых провода, которые одним были до установки сиги. Так вот, там идет разрыв цепи на автозапуск, и 2 провода идут на блок сигналки. Оголяй те места, где заизолировано, и замыкай эти провода напрямую без сигналки, и заводи. Если норм, то в сиге релюшке хана, это у них бывает
Сообщение Юрик 651 » Пт, 04 мар 2011 9:48
[quote="Владимир"]А вот у тебя Андрюха походу аккума села!!![/quo
Новые аккумуляторы продаем,для своих скидочки максимальные,консультации грамотные!!!!!! :-) На дня тож была проблема,остановился у киоска,выхожу,ключ на старт-приборка мигает хаотично,под капотом релюшки щелкают все наперебой,стартер ноль-тупо контакт на клемме хреновенький
Юрик 651
Сообщение M@L#$h » Пт, 04 мар 2011 10:01
Юрик 651 писал(а): контакт на клемме хреновенький
такое тоже было, только не было дискотеки на придорке, все лишь лампочка сиги мыргала как строб... чиста клем решила проблему эту проблему и в этот раз клеммы акб проверил не в них дело.
да и когда такое было то сигнала не работала, дверь приходилось с ключа открывать.
M@L#$h
Сообщение Юрка » Пт, 04 мар 2011 10:05
M@L#$h
А сига старлайн? Если да, то точно черно-желтые провода из нее выходят, и разрывают цепь на замок зажигания
Сообщение M@L#$h » Пт, 04 мар 2011 10:08
Tomahawk TW-9020
но вполне возможно что схема подключения такая же
M@L#$h
