Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение Pavlik » Ср, 07 апр 2010 19:00
[quote=] еще вопрос а для каких осеи проги расчитанны, ну там 98, хр, виста, семерка, 32 или 64?[/quote]
на ХР наверное, там точно работает, ну а 7ка должна поддерживать, там хорошая совместимость со старыми прогами.
Pavlik
Сообщение Gegor » Чт, 08 апр 2010 5:39
мне бы поподробнее про чистку реестра
Gegor
Сообщение gangster » Чт, 08 апр 2010 10:29
Gegor писал(а):
sky_krasnodar писал(а):
Gegor писал(а):установил ecu edit, при запуске пишет отсутствует gdiplus.dll в чем прикол
переустанавливай) с очисткой реестра)
можно по подробнее, и поисковик виндосовский не нашел такую библиотеку, еще вопрос а для каких осеи проги расчитанны, ну там 98, хр, виста, семерка, 32 или 64?
Лично проверено на 7 идёт :men:
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 08 апр 2010 12:59
Gegor писал(а):мне бы поподробнее про чистку реестра
Можно или вручную ветку реестра удалить, которая относится к программе. Или запустить, к примеру, regcleaner, CCleaner
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Pavlik » Сб, 17 апр 2010 7:14
nikosoft писал(а):у меня нет 8 провода, не нашел когда хотел тестить
у меня тоже 8 нет((( может другой можно? Кто знает?
Pavlik
Сообщение nikosoft » Вс, 18 апр 2010 11:45
у кого нет 8-го провода, у тех как и у меня рядом колодочка всего с одним пином (коннектором) может это и есть тот самый провод только вынесенный в отдельную колодку для сканирования варика?
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Boatswain » Вс, 18 апр 2010 20:19
Это, насколько я правильно понял, для прошивки мозгов.
Сообщение sky_krasnodar » Пн, 19 апр 2010 7:51
charly-sf себе перепрошивал, как я помню. Можно у него спросить
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Pavlik » Чт, 22 апр 2010 7:27
nikosoft писал(а):у кого нет 8-го провода, у тех как и у меня рядом колодочка всего с одним пином (коннектором) может это и есть тот самый провод только вынесенный в отдельную колодку для сканирования варика?
у меня тоже есть такая колодка. Если попробовать на массу кинуть, ничего плохого не произойдет?
Pavlik
Сообщение nikosoft » Чт, 22 апр 2010 11:10
ну я раз на пробу какой то провод (не этот) кинул на массу, спалил предохранитель центрального замка :)))
nikosoft
Сообщение Gegor » Чт, 22 апр 2010 18:38
у кого evoscan работает на мастеркитовском адаптере, или нужен адаптер с чипом elm 327&
Gegor
Сообщение Overdrive » Чт, 22 апр 2010 20:11
Gegor
у меня все работает на мастеркитовском адаптере, драйвер православный просто ставить надо на ftdi (http://www.ftdichip.com/)
от ELM327, если кому интерестно, толку мало, чтобы "читать" коробку надо знать карту адресов...
и еще... кому там 8й пин понадобился!?
16 - 12в
4,5 - кузов
7 - к-лайн
15 - л-лайн
8 - NOT USED!!!
читать сдесь! "http://www.allpinouts.org/index.php/OBD_(VAG)_vehicle_diagnostic"...и учиться гуглить
и ибо это стандарт, то ничего иного там нет и небудет, и ниипет что это японец!
коробас скорее всего сканиться по CAN шине и такая у нас (я так понимаю) есть, ибо ELM327 находит там некий девайз, НО общаться с ним неможет, ибо CAN-шина это не "penis canina" а серезный протокол передачи данных, в котором надо попасть в тип протокола, скорость и при всем при этом знать адреса приемников и адреса передатчиков. а это, уж извините #$%! "спрашивайте в аптеках вашего города" :-)
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение sky_krasnodar » Ср, 26 май 2010 15:42
Ребят, а у кого нить получалось управлять датчиками через OBD-II ? т.е. имеется ввиду, отключить/включить датчик, какой программой?
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение kuzya1979 » Пн, 07 июн 2010 16:55
1 и 4 контакт диагностического разъема замыкаем, и смотрим по миганию N, ABS, ЧЕК, длинные и короткие мигания, длинные десятки, короткие единицы, если несколько ошибок, то идут подряд с 3-х сек паузой
Lancer Cedia, CS2A, 4G15GDI, 2000 г.в.
kuzya1979
Машина: Lancer CEDIA CS2A, 4G15 GDI
Сообщение serga13 » Вт, 20 июл 2010 11:41
Обязательно K,L - Line адаптер или достаточно К-line адаптера? по соседству продают штобы далеко не ходить... :)
http://auto-connect.ru/index.html
serga13
