Постоянно крутится вентилятор...
Re: Постоянно крутится вентилятор...
Сообщение GOOK » Чт, 13 ноя 2014 19:18
Alex_Teplo писал(а):Весной столкнулся с ...
Вот пособие :smu:sche_nie:
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение damya » Вс, 26 июл 2015 19:43
Кто нибудь находил аналоги MR 400709 реле вентилятора, Либо родной пытался кто нибудь оживить???
damya
Машина: Lancer Cedia CS2A 4G15 GDI 2002
Сообщение MoonLight » Пн, 27 июл 2015 5:39
damya писал(а):Кто нибудь находил аналоги MR 400709 реле вентилятора, Либо родной пытался кто нибудь оживить???
Юзай поиск, а так же гугли в интернете, есть информация о том как оживить пропайкой.Но у меня ничего не вышло купил контрактный за 1000.. полет нормальный
Сообщение damya » Вт, 28 июл 2015 18:47
Не путаешь случайно с блоком управления... На экзисте оригинал реле вентилятора 851,13 руб.
damya
Сообщение john-korot » Вс, 06 мар 2016 12:45
Варианта решения проблемы 3!!!
1. купить новый выкинув кучу денег
2. купить с разбора почти тоже самое что у вас)))
3. ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОЙ! Я три года назад микросхему отдал в ремонт сотовых телефонов пропаять, так теперь идеально работает. Это заводской дефект у наших машин!!! ТАК ЧТО не парьтесь, разбирайте блок управления и несите схему на пропайку и будет вам счастье ценой в 100-200 рублей. по моему совету уже 5 блоков сделали, все работают теперь, а то приходилось контрактные брать, так их не на долго хватало, всё равно паять пришлось
john-korot
Сообщение Ник1990 » Вс, 06 мар 2016 19:50
У меня была такая проблема, заменил, покупал за 3800
Ник1990
Сообщение Naposaram » Вт, 17 май 2016 12:34
Народ на емиксе нашел аналог блока управления Haituo M55A125, в два раза дешевле оригинала, кто что может сказать? кто нибудь ставил?
Naposaram
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение miha_77 » Пн, 19 июн 2017 16:38
Была такая проблема в прошлом году, глушишь машину - начинает крутиться вентилятор, приходилось клему скидывать. Поставил контрактный модуль, проблема исчела. Неделю назад опять вентилятор закрутился :ny_tik: . Решил купить новый модуль, заказал в экзисте Quattro freni QF00T00003 1520 руб. Поставил - проблема опять исчезла :ya_hoo_oo: . Но вчера ОПЯТЬ зажужало!!!!!! :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: Модуль стоит новый - вентилятор жужит, аккум садится... Прочитал ВСЮ эту ветку, пропаивать новый модуль?.. Для начала посдергивал несколько раз блок управления вентилятором который в блоке предохранителей и двухконтактный разъем с датчика температуры и О ЧУДО :dan_ser: вентилятор замолчал!!!
профессиональная видео- и фото-съемка 8-915-021-49-61 клубням скидка!
miha_77
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2001 4G93 4WD
Сообщение Емеля » Сб, 28 окт 2017 14:46
john-korot писал(а):Варианта решения проблемы 3!!!
Так совпало, что я и владелец цедии и радиоэлектронщик. Ремонт мобильных телефонов в том числе. И зажил вентилятор на ласточке своей жизнью. Снял, разобрал, пропаял под микроскопом. Почти половина ножек планарки была в воздухе. Однако результата не получил. Не стал заморачиваться, заказал на али за 900 р. блок, поставил и радуюсь.
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
Сообщение sernar » Вт, 14 ноя 2017 16:15
А мне помогло центральный провод (тот что тонкий) поставить на место-видимо после одного из снятий блока, этот самый провод немного вылез из фишки и тем самым был не постоянный контакт... так что берите во-внимание.
Отправлено с моего GT-I9190 через Tapatalk
sernar
Машина: Lancer CEDIA CS5A touring 2000 г.
Сообщение Alexsey777 » Сб, 07 апр 2018 16:34
Доброго времени суток! Не буду создавать новую тему, напишу тут. Часто очень включается вентилятор. Причем, не выключается. Ждал минут 10 на холостых - не выключился. Глушу, потом заново запускаю двиг - все норм. Не включается вентилятор. Стрелка температуры в салоне кажет нормальную температуру - на середине шкалы. Три месяца назад менял блок управления вентиляторами - ставил оригинал(5000 отдал). Это нормально или нужно беспокоится? И куда копать?
Добавлю. После покупки не менял только антифриз. Может из-за этого часто включаться?
Mitsubishi Lancer Cedia седан 1.8, 4WD, SE-G, 2001 г.
Alexsey777
Сообщение ElM » Сб, 07 апр 2018 19:35
Ну поменять антифриз конечно стоит, можно еще проверить сканером рабочую температуру. Для 1,8 вполне нормально включаться чаще чем на 1,5 который вообще не слышно в принципе.
Сообщение maxii337 » Вс, 08 апр 2018 7:59
Всем добре!!! Подскажите при какой температуре включается карлсон, а то по елму темп 103 а он не крутится, как то переживаю. Двс 4g15 gdi
maxii337
Машина: Lancer CEDIA cs2a mx-e extra cvt 4wd gdi
Сообщение Alexsey777 » Вт, 24 апр 2018 17:54
Alexsey777 писал(а):Доброго времени суток! Не буду создавать новую тему, напишу тут. Часто очень включается вентилятор. Причем, не выключается. Ждал минут 10 на холостых - не выключился. Глушу, потом заново запускаю двиг - все норм. Не включается вентилятор. Стрелка температуры в салоне кажет нормальную температуру - на середине шкалы. Три месяца назад менял блок управления вентиляторами - ставил оригинал(5000 отдал). Это нормально или нужно беспокоится? И куда копать?
В общем ситуация такая. Заметил, что при прогретом двигле и движении на низкой скорости(чаще в пробках такое случается либо когда заглушишь и через минут 15 снова заведешь) загорается на секунд 5 чек. При этом завывает вентилятор. Если двиг заглушить и завести - все норм(хотя иногда и загорается чек на несколько секунд и гаснет).
Уже грешным делом подумал, что датчик температуры врет и двиг реально перегревается. Может термостат навернулся. Сегодня проверил два патрубка - верхний был горячий. А который чуть ниже - теплый(не такой горячий по сравнению с верхним). Насколько понимаю, так и должно быть.
Короче, записался в субботу на диагностику(сам явно не осилю). Тока боюсь, что ничего не даст. Чек загорается и гаснет. Постоянно не горит. Ошибки сохраняются вообще?
Alexsey777
Сообщение Родионов » Ср, 25 апр 2018 11:42
Да сохраняются.
