Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение SVITOY75 » Вс, 27 мар 2011 19:23
да пробовал, и от бк и от obd отключал и снял воообще его, но он ж нужен.
SVITOY75
Сообщение Gi-44 » Вс, 27 мар 2011 19:46
SVITOY75 писал(а):да пробовал, и от бк и от obd отключал и снял воообще его, но он ж нужен.
Сбрось параметры.
Если он сам заглючил, то отключение БК от разъема - все в норме.
Нет, рой дальше.
Gi-44
Сообщение SVITOY75 » Вс, 27 мар 2011 22:18
так вот и спрашиваю, куда рыть???
все отключал, а он гад не вкл. :cry_ing: :cry_ing:
SVITOY75
Сообщение Boatswain » Вс, 27 мар 2011 23:41
Обсуждение бортового в другую тему!
Сообщение Vadiman » Пн, 28 мар 2011 6:12
Boatswain писал(а):Обсуждение бортового в другую тему!
+100
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение SVITOY75 » Пн, 28 мар 2011 15:06
умники, так мож OBD накрылся????
SVITOY75
Сообщение vampir101010 » Пн, 28 мар 2011 15:52
Vadiman писал(а):Попробовал программу http://www.mmc-reader.ru/ правда демо версия подключается сразу к адаптеру http://forum.cedia-club.ru/link.php?to=http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter/
Программа работает как с MPI. GDI. и с коробками автомат и вариатор. Но программа платная 3600 рублей (120 USD)
Найти бы на неё кряк!
скачай по моей ссылке, прога тоже для БТ адаптора, у меня без реги работает :ne_vi_del:
vampir101010
Машина: Lancer CEDIA 2001г CS2A 1,5 GDi CVT
Сообщение Vadiman » Пн, 28 мар 2011 16:25
Да проги многие работают! только как. Для наших движков нужна программа именно для них (GDI) и вакрик софт этот не видит.
Vadiman
Сообщение Anatolevi4 » Ср, 01 июн 2011 17:30
Prick писал(а):EcuEdit Выдал код ошибки P1515. Не могу найти описание, подскажите что она означает??
P1515-Датчик разрежения в контуре усилителя тормозов
Anatolevi4
Сообщение johnyquest » Пн, 06 июн 2011 10:22
добавил на "известный" почтовый ящичек проги EVOScan 2.6 + update 2.7 + serial :)
+ на всякий случай ECUFlash 1.38 + cable hack
Lancer Cedia 1.5 MX-E, MPI, 4WD, CVT, 2003, серебристая
johnyquest
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E(MPI) 4 WD 2003
Сообщение vampir101010 » Пн, 06 июн 2011 20:53
johnyquest писал(а):добавил на "известный" почтовый ящичек проги EVOScan 2.6 + update 2.7 + serial :)
Что за извесный ящек, Скинь плиз на EDIK773@mail.ru
vampir101010
Сообщение Plamen » Пн, 06 июн 2011 21:01
vampir101010 , есть два "известных" ящика:
clubcedia@mail.ru
cediaclub2009@mail.ru
Ну и хотя бы поиск для приличия.
Plamen
Сообщение vampir101010 » Пн, 06 июн 2011 21:15
большое спосибо, просто первый раз про них слышу :-)
vampir101010
Сообщение johnyquest » Вт, 07 июн 2011 13:25
Mitsubishi AYC/ABS support use theEvoScan 1.3U cables without Pin9, if your 1.3U cable has pin9,
just remove it with pliers (pin9 is for subaru support, see tips and tricks below)
How to get Mitsubishi AYC/ABS support from an OpenPort 1.3U cable.
Step 1) Pin1 must be linked to pin15.
Early OpenPort cables did not have Pin15 linked to pin1(check with a multimeter continuity test) to see if its connected.
a) No pin1 on the OpenPort cable. Move pin1 on the vehicle side to the pin15 position.
b) Pin1 is connected to Pin4/5 on the OpenPort cable. Move pin1 on the vehicle side to the pin15 position.
c) Pin1 is connected to Pin15 on the OpenPort cable. Cable is AYC/ABS ready.
Если я правильно понял... То можно и KKL-USB на FTDI чипе законектить к машинке для считывания показаний ABS?!
Т.е. берём L-линию и кидаем на пин 1 разъёма... :du_ma_et:
Сегодня попробую
johnyquest
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 08 июн 2011 5:37
ну написано же "пин1 должен быть подключен к пин15"
