Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение артур87 » Сб, 25 фев 2012 20:57
C00LM4N писал(а):артур87
Это должно означать, что сдох соленоид EVAP. Прозвони его, поподавай 12В, должен щелкать (провожу аналогии с соленоидом буста).
спасибо, я так и понял. вот только не понятно где он/они(один под капотом и второй под задн.левым колесом???)
просто я не понимаю на картинках(japancats) где именно эти соленоиды
1.по ходу на трубке около квускного коллектора????
http://imageshack.us/photo/my-images/853/96361247.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/826/48884048.jpg/
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение C00LM4N » Сб, 25 фев 2012 22:32
артур87
Скорее всего 12421P. От него уходит патрубок в бак.
Сообщение VAlex » Вс, 26 фев 2012 11:37
артур87
Электромагнитный клапан продувки абсорбера.
Находится около ДЗ, к нему подходит 2 патрубка, один к ДЗ, другой к абсорберу.
Проверь клапан, целостность патрубков и абсорбера.
Сообщение артур87 » Вс, 26 фев 2012 11:39
VAlex писал(а):артур87
большое спасибо!!! можешь исходяя из моих картинок написать его номер на них???
(п.с. см. чуть выше)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение VAlex » Вс, 26 фев 2012 12:25
вот
Сообщение rezonator » Пн, 27 фев 2012 5:59
VAlex писал(а):
Сигнал ДМРВ в Герцах, чем выше частота, те выше расход воздуха.
У нас ультразвуковой ДМРВ, подсчитывает вихривые потоки.
В некоторых программах он пересчитывается в граммы или килограммы.
В других авто (ВАЗ, тайона, ниссан и др.) показания датчик ДМРВ в вольтах, т.к. там нить накала обдувается воздушным потоком и по изменению сопропивления/напряжения контроллер отпределяет расход.
А как в объём перевести или в массу?
rezonator
Сообщение VAlex » Пн, 27 фев 2012 6:46
rezonator
ктож его знает)))
А тебе зачем?
На ХХ в обедненке соотношение топливо/воздух = 1/40, когда у обычных авто 1/15.
Сообщение rezonator » Пн, 27 фев 2012 7:07
Вопрос на засыпку. Как в EcuEdit узнать расход топлива? Если это вообще возможно.
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Не 1/15, а 1/14.7, именно это соотношение "теоретически" верно по массе. Если же брать по объёму, то 1/10000.
А 1/40, наверное, берут только GDI (так как они "любят" сверхбедную смесь. ), а у меня MPI. Вот поэтому и спрашиваю, как перевести Hz в Кг. :ras_pal_cov_ka: :-)
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Front O2 Sensor (V) - передний кислородный датчик.
Rear O2 Sensor (V) - задний кислородный датчик.
Вопрос такой. Что же вот это такое "Front O2 Sendor #2(V)"?
У меня показания на Front O2 Sensor колебания от 0,02V до 0,9V, на Rear O2 Sensor какая то "шляпа" от 1.2V до 3,6V и напряжение увеличивается в такт с оборотами двигателя. Не поверил, и полез мерить тестером и оказалось, что данные идут на "Front O2 Sendor #2" от 0,07V до 0,9V. Тогда, что за данные идут на "Rear O2 Sensor"?
P.S. скинул бы фото да пока не умею.
Последний раз редактировалось rezonator Пн, 27 фев 2012 9:21, всего редактировалось 1 раз.
rezonator
Сообщение C00LM4N » Пн, 27 фев 2012 8:18
rezonator
Для этого надо получить расход воздуха в граммах/секунду. Г/сек воздуха поделить на текущий AFR, получатся граммы/секунду по топливу. Перевести в килограммы/час. Умножить на 0,78 кг/л (плотность 98). Получится расход литров/час. Поделить его на среднюю скорость и умножить результат на 100 - получатся литры/100км.
Чтобы найти формулу, надо иметь значения расхода воздуха с мут3 и высчитать её )
Сообщение артур87 » Пн, 27 фев 2012 8:31
rezonator, скачать ProScan, и посмотреть раскод по 8 параметрам,там все показывает, и в час, и на 100км. и т.д. и т.п.
как лучше дино тест сделать, все его не могу провести, там написано от 2000 до 6500, а на какой передаче???на скорости или ХХ на N????
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение rezonator » Пн, 27 фев 2012 9:07
Кстати говоря, и где в этой Ecuedit давление масла? :ne_vi_del:
rezonator
Сообщение C00LM4N » Пн, 27 фев 2012 9:10
rezonator
Нигде, т.к. сенсора давления масла нет.
Сообщение rezonator » Пн, 27 фев 2012 9:16
C00LM4N писал(а):rezonator
Ну может кто то уже опытным путем перевел Герцы в Граммы или Кг.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А откуда же на приборной панели лампочка давления масла?
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
rezonator писал(а): А откуда же на приборной панели лампочка давления масла?
Я все понял, датчик давления масла не дискретный и включается только на минимуме масла.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 2 секунды:
rezonator писал(а):Вопрос на засыпку. Как в EcuEdit узнать расход топлива? Если это вообще возможно.
вот http://img824.imageshack.us/img824/2296/20363202.jpg
rezonator
Сообщение Shurik_555 » Чт, 01 мар 2012 0:01
Люди не бейте сразу!!!Ткните палцем что нужно приобрести для работы над ошибками!т,е прибретение шнура от компа к разьему в авто!и какую прогу надо чтобы самостоятельно считывать ошибки и проверить неисправности в работе машины и их сравнению с положенными значениями!
мастера у нас неумехи деньги дерут а проблему не найти!
подскажите пожалуйста)))
Сообщение Rambo » Чт, 01 мар 2012 3:57
Я купил вот такой http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
Пользовался программами EvoScan и EcuEdit. Ошибки считывал EvoScan. Параметры показывают обе программы, в интернете в свободном доступе, да и на форуме вроде где-то были.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
