Как сигналку к доводчикам?
Re: Как сигналку к доводчикам?
Сообщение Vadiman » Чт, 05 май 2011 19:39
Нет! :cry_ing:
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение crash_007_ » Пт, 06 май 2011 6:58
Если кто сделает выложите фотки что куда к какому контакту припаивать какие диоды и реле использовать!!!
crash_007_
Машина: Lancer CS3A 4G18 2001г. Сингапур
Сообщение Vadiman » Пт, 06 май 2011 7:20
Вроде бы получилось. Сейчас допаяю, попробую и сделаю фотки.
Vadiman
Сообщение Boatswain » Пт, 06 май 2011 8:48
Vadiman
Жесть. Завтра сделаю фото, как компактно все разместить. Пока не торопись свои творения собирать. ;)
Сообщение Vadiman » Пт, 06 май 2011 9:23
Boatswain писал(а):Vadiman
Так я же написал выше что это пробный вариант.
Vadiman
Сообщение Vadiman » Пт, 06 май 2011 9:53
Схема такая чтобы всё работало нужно вывести из блока не один провод а два. По крайней мере у меня только так заработало.
Паяем 8 диодов к контактам в блоке управления соблюдая полярность диодов. Другие концы диодов спаять к одному куску провода. Этот провод пойдёт на реле контакт по на схеме ( 87 ) . Другой провод берём с любого противоположного контакта в блоке управления стёклами. Он у нас пойдёт на контакт реле ( 30 ) . Контакт реле ( 86 + ) берем Любой плюс где постоянный. Я брал от штекера который идёт на блок управления ( жёлтого ) цвета. Контакт ( 85 ) дополнительный программируемый выход от сигналки если она это поддерживает, если нет то можно подключить провод от замка двери. Нам нужен минусовой импульс для того чтобы реле сработало.
Диод 1N4004 он на 1А
Реле любое 12В нормально замкнутое
Получилось так
Последний раз редактировалось Vadiman Пт, 06 май 2011 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Vadiman
Сообщение Boatswain » Пт, 06 май 2011 10:06
Я брал маленькое реле (на радиорынке вариантов куча) и на 2х сторонний скотч внутри блока крепил.
И я подавал на диоды второй контакт контактных площадок, а это 5В. 12 я бы не рискнул подать. Штатно подается 5В, замерь тестером. Хотя может блоки сингапура и японца разные...
Сообщение Vadiman » Пт, 06 май 2011 10:13
Boatswain писал(а):Я брал маленькое реле (на радиорынке вариантов куча) и на 2х сторонний скотч внутри блока крепил.
Так 12 в подаётся только на реле, а реле замыкает как раз два провода контактных площадок.
Реле брал в любом авто магазине за 30 рублей.
Vadiman
Сообщение Boatswain » Пт, 06 май 2011 10:20
Ну тогда все гуд.
Сообщение Vadiman » Пт, 06 май 2011 10:22
Да и в самом блоке уже есть преобразователь с 12 на 5 вольт.
Vadiman
Сообщение crash_007_ » Пт, 06 май 2011 10:28
Скиньте пожалуйста поподробнее фотки что куда паять а то с электрикой не очень дружу!!!
crash_007_
Сообщение Vadiman » Пт, 06 май 2011 10:33
crash_007_ писал(а):Скиньте пожалуйста поподробнее фотки что куда паять а то с электрикой не очень дружу!!!
Добавил верху.
Vadiman
Сообщение crash_007_ » Пт, 06 май 2011 10:35
А куда паять провод с сигналки дополнительного канала
crash_007_
Сообщение crash_007_ » Пт, 06 май 2011 10:44
Все вроде разобрался что куда спасибо за инфу многим пригодиться!!!!
crash_007_
Сообщение ss-slava@mail.ru » Пт, 06 май 2011 12:25
как долго я искал такую тему всем +1
ss-slava@mail.ru
