Не заводится цедия.
Re: Не заводится цедия.
Сообщение Сергей 506 » Сб, 16 июн 2012 8:21
1111SLAVA11 писал(а):P.S. ребята диагоносты, - сервис японских авто(Проспект), черноист шоссе(напротив Лидера) --- вы идиоты полные, и кольца у вас в башке лопнули, во всех четырех цилиндрах)))))))) респект вам олени
Извините за флуд!!!!! 1111SLAVA11 там не только в сервисе олени работают, но и в магазине запчастей не отстают по тупости и не знанию своего дела!!!!
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Сообщение Александр1274 » Вс, 17 июн 2012 14:02
да все впорядке нашел маленькую резинку на заглушке трубли. при ее снятии она осталась в нутри а как заглушку вставил просто продавил ее дальше... вот в принцепе и вся проблема. спасибо парни.
Александр1274
Сообщение Никита303 » Вт, 14 окт 2014 14:23
не заводится после раскоксовки. залил лавр оставил на 12 часов пришел покрутил стартером вся жижа ушла в поддон часть вылетела и осела на тряпке,после заменил колпачки ремень грм и обводной ролик. собрал обратно машина не завелась не схватывает когда кручу стартером.
Никита303
Машина: Lancer Cedia
Сообщение Shurik_555 » Вт, 14 окт 2014 19:12
Никита303 писал(а):не заводится после раскоксовки. залил лавр оставил на 12 часов пришел покрутил стартером вся жижа ушла в поддон часть вылетела и осела на тряпке,после заменил колпачки ремень грм и обводной ролик. собрал обратно машина не завелась не схватывает когда кручу стартером.
ставим новые свечи но перед этим остатки жидкости убираем,и крутим крутим.
если не напортачил с грм то заведется
Сообщение Никита303 » Чт, 23 окт 2014 17:36
все перепроверили топливная в идеале,грм стоит как надо,машина схватывает обороты поднимаются до 300 потом движка как будто задыхается не вытягивает
Никита303
Сообщение firt » Чт, 23 окт 2014 20:27
У вас 2 варианта:
1 - потеря компрессии (восстанавливается залитием масла в цилиндры по 15 мл и далее некие манипуляции, сто раз описанные)
2 - подсос воздуха либо все сопутствующее (несоответствие показаний ДМРВ с действительностью) Неправильная сборка впуска, ненадетая фишка и тд.
Сообщение Никита303 » Вт, 28 окт 2014 9:22
firt писал(а):У вас 2 варианта:
все в норме диагностика косяков не показала,машина по прежнему не заводится компрессия упала до 4 очков,заливал лавр. такое ощущение что загнуло глапана
Никита303
Сообщение _SiR_ » Вт, 28 окт 2014 12:25
Приветствую. Вскрытие клапанных крышек покажет , загнуло или нет. Рокеры ломает сразу.
_SiR_
Сообщение firt » Вт, 28 окт 2014 12:48
Никита303так надо масла то залить в цилиндры и проверить собственно, загнуты клапана или нет. Если поднимется компрессия то клапана тут не причом. А то что она упала это понятно, вы же ее лавром и смыли, а теперь при 4 очках конечно не заведется. Надо было изначально заливать масло после раскоксовки, насухую вообще заводить нельзя поидее.
Да и что там диагностика то показать должна была? Вы же машину не завели.
Сообщение Никита303 » Ср, 29 окт 2014 5:50
firt писал(а):Никита303так надо масла то залить в цилиндры и проверить собственно, загнуты клапана или нет. Если поднимется компрессия то клапана тут не причом. А то что она упала это понятно, вы же ее лавром и смыли, а теперь при 4 очках конечно не заведется. Надо было изначально заливать масло после раскоксовки, насухую вообще заводить нельзя поидее.
масло заливали завести не смогли,компрессия не меняется независимо льешь масло в цилиндр или нет
Никита303
Сообщение firt » Ср, 29 окт 2014 6:45
так с этого и надо было начинать, а то сидим гадаем.
Хотя как вариант, мало масла залили (я лью 15-20 кубиков, потом кручу при отключеном ДПКВ раза 3 по 5 сек и только потом все собираю и завожу) или могло повторно залить бензом все.
Сообщение Никита303 » Ср, 29 окт 2014 9:30
firt писал(а):так с этого и надо было начинать, а то сидим гадаем.
ясно толкового никто не может подсказать,это все просто и знает каждый лил и много и мало,толку нет.искра есть бенз поступает электрика в норме в чем проблема не могу понять либо клапана загнуло либо раскоксовка убила кольца
Никита303
Сообщение Rambo » Ср, 29 окт 2014 10:05
Никита303
Попробуй "Быстрый старт", в балончиках продается, в впуск брызнуть. Может схватится. Предварительно свечи просуши по прогрей.
В каком городе то находишся?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Никита303 » Ср, 29 окт 2014 10:26
Rambo писал(а):Никита303
красноярский край. железногорск. могла ли раскоксовка убить мотор?
она схватывает но потом задыхаться начинает
Никита303
Сообщение firt » Ср, 29 окт 2014 11:04
Ну если так уверенно и то что все знают было сделано (знают это отнють не все и в основном эти ошибки и делают) значит могу сказать только одно... У вас загнуты клапана!
Хотя если честно не вяжется, при таком подходе, если был опыт, метки на ГРМ наместе и все сделано с толком.
1 как их могло загнуть?
2 когда загибает, то их обычно в 2 парных цилиндрах гнет а не во всех, да и стук бы слышно было.
3 либо вы что то не договариваете, поэтому никто умного сказать ничего и не может, так как гадать на кофейной гуще тут не умеют (хотя мало ли, может и такие умельци есть :-) )
