Не работает кондиционер
Re: Не работает кондиционер
Сообщение vnizam » Ср, 11 апр 2012 7:01
Ссылка на книгу в соседней теме http://www.avto3.com/Info/Poleznoe.html
Реле находится в черной коробочке под капотом.
Сообщение lancer4wd » Ср, 11 апр 2012 15:10
прозвонил под капотом все что можно было,все норм!муфта притягивается. не пойму где найти провод который в салон идет на кнопку снежинки.
lancer4wd
Машина: lancermxe 4wd cs2a
Сообщение Дим@ » Чт, 19 апр 2012 13:39
Подскажите пожалуйста, зависит ли время работы кнодея от температуры на улице?, за бортом +10 включаю кондей он работает секунд 15-20 и автом. выкл., потом конечно снова вкл. на несколько секунд, и т.д. В жару он долго крутит.
Кстати забрёл в эту тему потому что не включался кондей, оказывается когда недавно менял лампу правого габарита снимал разъём с проводами с трубок кондея (мешалось), где окошечко как раз, и забыл воткнуть обратно, вот так.
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Сообщение Boatswain » Вс, 22 апр 2012 11:47
Дим@ писал(а):Подскажите пожалуйста, зависит ли время работы кнодея от температуры на улице?, за бортом +10 включаю кондей он работает секунд 15-20 и автом. выкл., потом конечно снова вкл. на несколько секунд, и т.д. В жару он долго крутит.
Нормальная работа.
Сообщение SergioPerm » Вс, 18 авг 2013 7:49
у меня кароч беда, целый день проездил с кондером, после машина начала глухнуть, на xx Обороты плавают, открываю копот а там ошметки ремня ГУР на лонжероне лежат, чо это? кондер клинит? при том что при выключенном кондере его клинит походу, ехать не возможно, подскажите если я щас ремень срежу (он у меня старый и так) без ГУР ездить тяжелей чем на вазе?/
SergioPerm
Сообщение andruvac » Вс, 18 авг 2013 15:37
SergioPerm
Не тяжелее, срезай.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение SergioPerm » Пн, 19 авг 2013 6:13
andruvac писал(а):SergioPerm
Не тяжелее, срезай.
а ГУР не умрет пока ездить буду без него?
SergioPerm
Сообщение andruvac » Пн, 19 авг 2013 6:34
Не умрет, не нашел тему где обсуждалось, но обсуждалось точно. Пошукай поиск по поводу рейки, найдешь.
andruvac
Сообщение rbxx » Пн, 19 авг 2013 6:46
Да нормально без гура катался месяц пока шланг не поставил гуровский, непривычно, но когда все собрал он такой легкий на вращение. аж непривычно:)
rbxx
Сообщение SergioPerm » Пн, 19 авг 2013 7:16
ок, спасибо за ответы, пойду резать
SergioPerm
Сообщение CEDIA26 » Пн, 19 авг 2013 10:32
lancer4wd писал(а):Пятигорск)))предохранитель норм! реле где находится?и схему цепи если можно
да мы почти земляки)))у меня тоже самое было.пропал постоянный + на реле кондиционера,которое в чёрной коробочке под капотом...не знаю куда он делся...рядом с реле кондиционера стоит предохранитель на него же...с преда кинул + на реле и всё работает по штатному)))
CEDIA26
Сообщение mitcu » Вт, 10 сен 2013 19:04
Была у меня проблемка с кондеем,был заправлен,компрессор при включении щелкал,только воздух холоднее не становился)))поездил так месяц в жару пока не надоело!загнал на диагностику,мастер покопался с пол часа и обьявил причину:оказалось не работал привод заслонки холодного/горячего воздуха!
mitcu
Машина: Lancer CEDIA CS5W GDI 2001
Сообщение johnis » Вт, 10 сен 2013 21:54
mitcu писал(а):Была у меня проблемка с кондеем,был заправлен,компрессор при включении щелкал,только воздух холоднее не становился)))поездил так месяц в жару пока не надоело!загнал на диагностику,мастер покопался с пол часа и обьявил причину:оказалось не работал привод заслонки холодного/горячего воздуха!
вот все тоже самое!!!теперь вопрос: где этот привод и как исправить сей глюк?
johnis
Машина: Lancer ES 2.0 AT 2003
Сообщение cedia196 » Чт, 05 май 2016 20:56
Вечер добры. Помогите . менял радиатор кондея после чего поехал на дозаправку но компресор не включилая. Снежинка на климате горит а муфта не вкл. Предохранитель в норме . что может быть
cedia196
Сообщение Lanceron » Пт, 06 май 2016 6:56
А вентилятор вкл? Если да, то проверь питание муфты. Если нет, то смотри датчик давления
Lanceron
