Был у Вас глюк при вкл. правого поворотника
Да, только в холода
196
74%
Да, и другая электрика тоже
10
4%
Отказывал левый поворотник
5
2%
Нет
44
17%
Я вообще поворот не показываю и езжу с тАнЫраваным лбом без света
10
4%
Всего голосов : 265
Re: Был у Вас глюк при вкл. правого поворотника
Сообщение gekos07 » Пт, 06 фев 2009 2:51
В японии просто новерно теплее :-)
gekos07
Сообщение C00LM4N » Пт, 06 фев 2009 4:09
Да уж, пора рекламацию слать. Пусть Седии отзывают!!! И из России тоже! :-)
Сообщение Eclipse » Пт, 06 фев 2009 5:06
Vanes8 писал(а):также.. печку не включал, чтоб мотор нагрелся быстрей, потом включил и поворот быстро мигал.. как салон нагрелся всё ок.. ваще в мороз греть салон ужал всё мокрое.. руль скользкий :ne_ne_ne:
О_о !!!
Сколько уж грел - ни где мокрого места не было )))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение genomed » Пт, 06 фев 2009 6:41
1. При включении левого поворота, на приборной доске включаются оба сигнала (и левый, и правый), сами правые лампы и повторитель не горят.
2. Вчера начали сигналить и лампы и повторитель.. :sh_ok:
ЗЫ с правым всё ОК
ЗЫЫ с аварийкой всё ОК
ЗЫЫЫ сам не разобрался, еду на СТО
genomed
Сообщение сергей787878 » Пт, 06 фев 2009 8:59
в холода отказывал но как прогреешь все внорму приходит
сергей787878
Сообщение ajualekseev » Пт, 06 фев 2009 9:06
У меня вообще все перестало работать. :sh_ok:
Поворотки не включаются, ближний свет не переключается ни на габарит ни на дальний, горит все время даже когда ключ вынут и вентилятор на печке не выключается при выключении автомобиля. А еще дворники не на всех режимах работают.
Провода проверил, не оплавились.
Что делать? Без электросхемы разобраться не получается.
ajualekseev
Сообщение racer_tim » Пт, 06 фев 2009 10:21
genomed посмотрим смогут ли они там что нибудь сделать. если что получится отпишись.
racer_tim
Сообщение Blad » Пт, 06 фев 2009 12:19
Один раз правый повортник не сработал, в январе когда морозец ударил, градусов -25 было, после работы прогрел и поехал, на 2-м повороте не сработал правый поворотник, немного не до конца нажал вправо - заработал, подержал немного и опять до конца дощёлкнул - заработал, больше не было таких глюков...
Blad
Сообщение Vanes8 » Пт, 06 фев 2009 20:25
Eclipse так за зиму было всего раза 2.. мороз был просто ппц.. а так когда мороз не сильный тоже нормалёк.. :hi_hi_hi:
Vanes8
Сообщение genomed » Пн, 09 фев 2009 10:23
racer_tim писал(а):genomed посмотрим смогут ли они там что нибудь сделать. если что получится отпишись.
Электрик грешит на гитару..
Отсюда вопрос: нашёл где взять контрактную, но она на CS5W.., на мою (CS2A) встанет?
genomed
Сообщение pusher » Пн, 09 фев 2009 10:24
обнаружил новый глюк. при минусе в салоне фонарь на среднем переключателе включается с задержкой до 15 секунд. (в тепле такого нет) (плафон салона или как его там)
pusher
Сообщение genomed » Чт, 26 фев 2009 8:15
Гитару взял, но...
"дело было не в бобине (гитаре)" :-)
Короче, электрик развёл руками, денег не взял и сказал, что скорее всего виноват ETACS..
Ко всему прочему, после его манипуляций, авто толком не едет, плавают обороты.., обучение ХХ почти ничего не даёт.. :-(
genomed
Сообщение Yura.A » Чт, 26 фев 2009 8:31
Vladimir43 писал(а):У меня тоже в -20 не работал правый поворотник, пока машина не прогрееться, а теперь стал левый глючить, когда сигналку на защиту ставишь или снимаешь, он включаеться и не гаснет, несколько раз по нажимаешь, потухает, думаю может контакты где проверить надо, может кто подскажет, где искать проблему?
Скорее всего реле в самой сигнализации. Потому что когда ставишь на сигнализацию штатное реле не работает.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение raim13 » Пн, 02 мар 2009 15:37
Евген писал(а):Заводишь машину в холод, проверяешь поворотники-работают. Начинаеш движение, через 10 минут необходимо повернуть на право, включаешь правый поворот-не работает (работает только на границе включения-выключения поворотника). Останавливаешся, выключаешь зажигание, опять заводишь и теперь всё в норме. ВОТ ТАКАЯ ФИГНЯ. :-(
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ В ЭТИ (теперь уже наши) РЯДЫ, все согласно вышеописанному.
Кстати я и в ветку эту зашел увидев тему: Был у Вас глюк при вкл. правого поворотника.
Думал просто глюк, НЕ У МЕНЯ ОДНОГО.
.....НАСТОЯЩИЙ МИСТИЧЕСКИЙ....
лишь бы не ломалась :)
raim13
Сообщение CS2A » Вт, 03 мар 2009 9:26
А может тут дело в сигнализации? Кто разбирается в сигналках - при установке куда там подключается проводок на аварийку?
CS2A
