Ксенон, замена лампы
Re: Ксенон, замена лампы
Сообщение Jonnik » Пт, 08 май 2009 6:53
Судя по фото все у тебя должно встать, дело не в толщине, мы наоборот тут подкладываем шайбы или поджимаем пружинное крепление, попробуй повнимательнее посмотреть когда ее вставляеш.
Jonnik
Сообщение airwave » Пт, 08 май 2009 7:55
У меня как то по ранней весне Блок Розжига помер. Лампочки они вроде как более вечные, а блоки розжига чаще погибают. Может в нем проблема?
airwave
Сообщение ksm050 » Вт, 12 май 2009 18:01
Проблему с заменой ламп решил)))
Взял напильник и обточил их)))) до толщины ламп, которые стояли)) , обрезал старые штекера и новые- перепоял, изолировал- поставил :) :) теперь у меня свет в 6000к
Но признаюсь, когда стояли лампы 4300к- свет был лучше, особенно в дождь!
Так что, кто часто ночью гоняет по трассам- не советую 6000к
ksm050
Сообщение Boatswain » Вт, 12 май 2009 22:49
5000 оптимальный вариант. :co_ol:
Сообщение ЗиЛ » Вт, 22 ноя 2011 6:48
У меня перестал гореть ксенон в левой противотуманке :-( Вчера в течении дня было так: заведешь машину включишь освещение -горит, доедешь куданить сходишь по делам, опять заведешь включишь - не горит и вот так весь день при включении то включается то нет.
На ближнем свете тоже стоит ксенон. Попробовал блок розжига с противотуманки подключить на ближний - норм ближний горит. Залез вечером в сугроб под машину на холоде снял защиту снизу там еще какойто контакт с противотуманки уходит в сторону салона и замкнут защелкой с другим проводом (выходящим откудато оттуда).
И еще: перед тем как противотуманка перестала включатся совсем свет вроде бы изменился с белого на синий (хотя мб я раньше просто особо не присматривался). Ксенон стоит у меня полтора года.
Как еще проверить что не работает? куда еще дунуть плюнуть? Часто лампы вообще перегорают? и как эту самую лампу достать из противотуманки? (разглядеть толком неудалось как она там закреплена)
Противотуманки как тут viewtopic.php?f=32&t=11619&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
ЗиЛ
Сообщение nrg-predator » Вт, 22 ноя 2011 7:48
Это у тебя точно лампочка, они когда умирают часто меняют цвет...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение ЗиЛ » Ср, 23 ноя 2011 10:17
Ты был прав, снял защиту, достал лампу... сгорела :-(
Покатался по городу, съездил в Тагил - не нашли такой. Самой смешное что в автосалоне Митсубиши определить несмогли что за лампа такая :)
Но судя по интернету это HB4.
На резинке у лампы вытеснено 9006 а на бумажке приклееной к одному из проводов 6000 к, 9006 35.
Ктонибудь может из Екатеринбурга купить-выслать?
Добавлено спустя 7 часов 39 минут 50 секунд:
Всем спасибо, заказал, скоро прийдут :)
ЗиЛ
Сообщение ЗиЛ » Сб, 03 дек 2011 19:18
Ребят, кто с Екатеринбурга, подскажите где в воскресенье можно найти норм магазин по ксенону? надо лампы Il Trade HB4 (9006). Завтра там буду но на просторах интеренета ничо хорошего работающего в воскресенье пока не нашел :-(
ЗиЛ
Сообщение ЗиЛ » Чт, 08 дек 2011 5:21
История становится все интереснее... Купил эти самые лампы ксеноновые (с такой же маркировкой, с такими же разъемами) вчера полез ставить. воткнул в левую противотуманку новую лампу - не горит :-( Думаю может блок розжига сдох - воткнул этот блок на ксеноновую лампу ближнего свет - ближний горит, следовательно блок розжига нормальный. Дальше веселее. Воткнул этот блок розжига вместо блока на правую противотуманку (рабочую) - не горит, воткнул к правому блоку розжига противотуманки вместо рабочей лампы новую - не горит. Расстроился, собрал все обратно (как было) попробовал включить противотуманки... в результате даже та которая горела перестала загораться :cry_ing: точнее маргает, вроде как пытается загореться и тухнет.
Как чего еще проверить? толи у меня руки не из плечей растут толи чо :nez-nayu:
ЗиЛ
Сообщение SergioPerm » Чт, 08 дек 2011 5:50
ЗиЛ писал(а):История становится все интереснее... Купил эти самые лампы ксеноновые (с такой же маркировкой, с такими же разъемами) вчера полез ставить. воткнул в левую противотуманку новую лампу - не горит :-( Думаю может блок розжига сдох - воткнул этот блок на ксеноновую лампу ближнего свет - ближний горит, следовательно блок розжига нормальный. Дальше веселее. Воткнул этот блок розжига вместо блока на правую противотуманку (рабочую) - не горит, воткнул к правому блоку розжига противотуманки вместо рабочей лампы новую - не горит. Расстроился, собрал все обратно (как было) попробовал включить противотуманки... в результате даже та которая горела перестала загораться :cry_ing: точнее маргает, вроде как пытается загореться и тухнет.
блоки розжига на кузове лежат?
SergioPerm
Сообщение ЗиЛ » Чт, 08 дек 2011 6:54
на двустороннем скотче в разных местах прилеплены
Добавлено спустя 47 минут 49 секунд:
Там мб предохранители разные стоят на левую и правую противотуманку? Никто не вкурсе?
ЗиЛ
Сообщение SergioPerm » Чт, 08 дек 2011 7:53
ЗиЛ писал(а):на двустороннем скотче в разных местах прилеплены
на ближний свет вроде разные, проверь в подкапотном блоке предохранителей все ли живые?
SergioPerm
Сообщение ЗиЛ » Чт, 08 дек 2011 8:13
Индикатором вчера проверял клемку которая к противотуманке приходит, индикатор сработал норм. значит предохранитель тоже норм
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
ВОщем тупик, незнаю на что думать уже... Вечером попробую взять у знакомого блоки розжига ил трейд и к ним лампы воткнуть. Поглядим чо будет.
Добавлено спустя 11 часов 35 минут 57 секунд:
Попробовал с блоками розжига илтрейд - результат тот же, разве что рабочая лампа с рабочей стороны нормально зажигаться стала (а не моргать после вчерашней разборки-сборки)
В подкапотном пространстве в блоке предохранителей нашел предохранитель отвечающий за противотуманку\и и релюшку вот думаю... там рядом еще релюшечка похожая мб она за вторую противотуманку отвечает? кто зает отпишитесь. И еще вопрос как там кинуты провода от противотуманок где к чему зацеплены концы? ( вечером с фонариком не нашел)
ЗиЛ
Сообщение Boatswain » Пт, 09 дек 2011 8:05
Разъемы проверяй, контакты.
Подключи блоки на прямую от аккума. Если все работает, то проблема в соединениях. Если нет, то методом замены - блоки, лампы. Проверь лампы на рабочих блоках. Если не горят, то под замену. Блоки подключай именно к аккуму, чтобы исключить просадку на проводах и соединениях.
Сообщение ЗиЛ » Пт, 09 дек 2011 13:14
ПОБЕДА!!! :ya_hoo_oo:
Купил седня мультимитр, провода, 4 крокодила (сделал чтото типа "мини-соплей" для прикуривания) проверил мультиметром от аккумулятора 14 в идет, проверил в обеих контактах (которые идут на противотуманки) приходит нормально 14 в. Далее по совету Boatswain попробовал с помощью "мини-соплей" напрямую от аккумулятора подать питание на блок розжига(с уже подключнной к нему новой лампой, которая нигде не горела) и о чудо! горит! но горит лишь когда плюс подан на плюсовой провод, а минус на минус (провода на лампе не меченые) Тем самым выяснилось который из них плюсовой, а которой минус. ПОчесал репу.. :du_ma_et: почему тут горит, а там не горит? Проверил на контактах от противотуманок который из них плюс, а который минус... поглядел на штекер от новых ламп и понял что провода на новых лампах неправильно впаяны в штекер. Взял нож и обрезал усики (которые позволяют соеденять провода лишь в одном положении, в данном случае неправильном) перевернул штекер, соеденил и о чудо! все работает! Со второй лампой проделал то же самое. Довооольный :) а то уже даже и не знал на что думать.
ЗиЛ
