Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Re: Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Сообщение Serёga(177) » Пт, 30 ноя 2012 12:30
что-то типа люминисцентной подсветки.. не знаю как правильно назвать.
Сообщение Michael555 » Вт, 11 дек 2012 17:12
vnizam писал(а):Так в оптитроне светодиоды или лампы накаливания?
В каждой стрелке свой светодиод а все шкалы подсвечиваются одной люминисцентной лампой, длиной сантиметров 20 и толщиной миллиметра 3. А розжигает её "стартер", приделанный сзади снаружи. Потому сначала загораются стрелки а потом разжигатеся всё остальное.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение gordon_f » Вс, 30 дек 2012 15:30
Поставил товарищу приборку от евролансера на Лансер Карго cs2v 4g15 MPI, разумеется все работает кроме тахометра.
Решили кинуть провод от ЭБУ как описано в данной теме и в теме, той, что в ФАКе. Только фишки на его ЭБУ совершенно другие, на фото та, что вторая справа.
Подскажите пожалуйста, как найти нужный провод.
gordon_f
Сообщение gordon_f » Ср, 13 фев 2013 10:34
gordon_f писал(а):Поставил товарищу приборку от евролансера на Лансер Карго cs2v 4g15 MPI, разумеется все работает кроме тахометра.
Может кому понадобится, вот, нашли нужный провод в Lancer Cargo, все работает отлично )
gordon_f
Сообщение Mitza » Ср, 13 фев 2013 11:32
gordon_f
это тот самый 43 контакт по которому из ЭБУ уходит сигнал на тах?
Сообщение gordon_f » Ср, 13 фев 2013 11:42
Mitza писал(а):gordon_f
В электрике плохо шарю, уходит сигнал или приходит - не знаю, знаю, что опытным путем было выявлено - при подключении к 11-му контакту на приборке, тахометр работает.
Изначально на Lancer Cargo тахометра небыло.
Если имееш в виду этот контакт (на рисунке), то фишка вроде другая.
.jpg
gordon_f
Сообщение Mitza » Ср, 13 фев 2013 12:20
gordon_f
а откуда ты эту схему разъема взял? :)
Сообщение gordon_f » Ср, 13 фев 2013 12:40
По ссылке в последнем сообщении.
viewtopic.php?f=20&t=2194&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9&start=15
понятно, что не та схема, тем более, что указана АКП, но пока пытался найти на форуме решение, других схем не видел :)
gordon_f
Сообщение Mitza » Ср, 13 фев 2013 12:42
gordon_f
у меня то как раз и АКПП )
Сообщение Serega_85 » Вт, 05 мар 2013 15:47
Спасибо за мануал! Поставил минут за 20. Отдельно magic за приборку! Еще одним cargo с нормальной приборкой стало больше!
таким стало!
Таким было
Serega_85
Машина: Lancer CEDIA CARGO CS2V 2003 4g15 MPI
Сообщение byTh » Вс, 07 апр 2013 22:17
Ребят а можно по подробней по поводу контактов, просто моя приборка оптитрон клинила по показаниям: скорости и наличию бензина в топливном баке))). По совету товарища отжали на разборе белую приборку с типтроном но без gdi eco. приборка работает но нет подсветки, хотелось бы точно уточнить по поводу 10 и 9 контактов т.е . конткретно где они находяться т.к. большинство фото не открываются, походу ссылки устарели. Заранее премного благодарен всем откликнувшимся.
byTh
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 0207315 2001
Сообщение Kor4agnikov » Чт, 18 апр 2013 21:44
У меня вагон, приборка оптитрон с типтроником, есть окошко где показывается передача в ручном режиме, есть Дс режим, хочу поставить белую приборку с типтроником, нужно ли что-то переделывать в проводке?
Kor4agnikov
Машина: Cedia
Сообщение AlexKotenev » Вс, 21 апр 2013 18:00
Всем привет . Пару дней назад установил панельку с тахометром , родная стояла без него , сегодня утром когда завел машину сильно началась пинаться коробка . И при торможении начал пищать сигнал заднего хода . В чем может быть проблема . Заранее спасибо .
AlexKotenev
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение rbxx » Вс, 21 апр 2013 18:09
Привет. Если ставил типтроник, то нужно оторвать от приборки провод режима L на правой колодке желтый с с полоской (левый вроде провод) где то было в теме...на странице второй или третьей.
rbxx
Сообщение AlexKotenev » Вс, 21 апр 2013 18:33
О'К спасибо буду пробовать .
AlexKotenev
