Кондиционер то работает, то нет
Re: Кондиционер то работает, то нет
Сообщение Boatswain » Пт, 06 авг 2010 20:55
Александр66
Ну и гуд.
А давление может и больше быть, если охлаждение не работает. :hi_hi_hi: Лично я еще ни одной машины не встречал с рабочим давлением больше 15-18. Бывает запуск вентилятора при 25 (часто у немцев встречается), но потом все входит в норму 12-15.
Сообщение Александр66 » Сб, 07 авг 2010 14:32
а как проверить охлаждение вентилятор работает включается и выключается заметил что после выключения двигателя еще немного щас в жару работает ???
Александр66
Сообщение Boatswain » Сб, 07 авг 2010 15:43
Ну при запуске кондея вентиляторы же вклюаются? Если да то все гуд.
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 08 авг 2010 18:14
Сколько примерно стоит заправка системы кондёра с нуля после замены радиатора? на капоте написано вроде 0,5 кг треба?
BEAVIS666
Сообщение Boatswain » Вс, 08 авг 2010 21:07
У нас с вакуумированием 1900.
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 08 авг 2010 23:03
Я переживал что 1600 отдал... :-)
BEAVIS666
Сообщение Boatswain » Вс, 08 авг 2010 23:12
У всех по разному. Это ценник так сказать в розницу. Для клуба чуть дешевле, чем тебе сделали.
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 09 авг 2010 8:18
именно розница интересовала, ибо до Краснодара далеко, а в отпуск летом не собираюсь....
BEAVIS666
Сообщение Slam » Пн, 16 авг 2010 22:19
Народ, подскажите плииз, а то я уже намучался....
У меня давно уже плохо работал кондиционер, я все грешил на дозаправку, дозаправил - толку нет... Работал стабильно плохо... Прочитал статьи на форуме про чистку испарителя и решился на сие действие... Спустил фреон (осторожно, что бы не сильно спустить масло), почистил испаритель (был грязный). Заправил фреон (как выяснилось потом, заправили не полностью). Кондиционер работал в таком режиме: на оборотах - все ОК - дует холодным, на холостых - чуть ли не горячий. А сегодня при включении компрессора появился стук.. Помогите, подскажите как дальше быть...
Slam
Машина: Lancer Cedia MX-E 4G15 MPI
Сообщение Boatswain » Чт, 19 авг 2010 22:33
Нах чистить испаритель не зная рабочего давления, температуры выхода???
Заправка по смотровому. Стук - может подшипник, может сам компрессор, а может и вообще другое.
Сообщение Slam » Вс, 22 авг 2010 16:22
Давление в норме было, а вот температура хромала, поэтому и решился на чистку....
Slam
Сообщение Boatswain » Пн, 23 авг 2010 18:14
Помогло?
Просто причин "температура хромала" может быть около 10.
Сообщение Slam » Вт, 24 авг 2010 9:30
Съездил на очередной сервис: посмотрели компрессор - говорят умер....
Теперь понимаю почему холодил только на оборотах, на издыхании видимо работал.
Стук, говорят, в компрессоре (и совершенно не создает давления), а они не ремонтные... правда это или нет?
Если неправда, можно ли отремонтировать в домашних условиях? И есть ли смысл?
Кстати, нашел б\у за 8 т.р.
Slam
Сообщение Slayer » Вт, 24 авг 2010 11:21
их обычно по 3-4,5 рубля продают на форуме, например здесь:
http://www.forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=32&t=8923
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Slam » Вт, 24 авг 2010 20:57
Спс, почитал... Цена сильно завышена у нас в городе...
Интересно сколько будет стоить пересылка компрессора с Новосибирска или Барнаула в Волгоград?
Кто заказывал подскажите тарифы или где глянуть?
Slam
