Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение VAlex » Вс, 11 мар 2012 18:09
В обедненке смесь не стехиометрическая 1/40, обороты 650, лямбда =0
После 4 минут работы на ХХ в режиме продувки стехиометрическая смесь 1/14,7 обороты 750, лямбда медленно меняется = 0,1...0,9В
Сообщение firt » Ср, 14 мар 2012 15:50
VAlex блин а у меня лямда на ХХ кажет все, токо иногда вырубается и обороты тогда 650, если чуть обороты выше то лямда кажет и хрень всякую мне корректирует
Сообщение born85 » Ср, 14 мар 2012 16:48
VAlex писал(а):После установки EVOSCAN, в его папке (куда установлен) лежат дройвера MITSUBISHI OPEN PORT 1.3
Млин дайте рабочую программу с кряком Ево Скан
Mitsubishi lancer cedia cs2a\4g15\1.5\тонировка в круг\пр.шумка дв,капота\камера R на Supra\Fusion-багаж,мухобойка,Neon,Xenon h1 6000k.(Fanfaro 5w30VSynt,Mitsubishi ATF SP-III,Dextron II,WW-30*С,AWM G 11 Green).
Mitsubishi, что бежит быстрее рыси!
born85
Машина: Mitsubishi lancer cedia cs2a 4g15 1.5
Сообщение VAlex » Ср, 14 мар 2012 18:28
У меня также!
born85
пиши мыло в личку
Сообщение ЗиЛ » Ср, 14 мар 2012 20:04
ЗиЛ писал(а):Добрый вечер дамы и господа!
Взял у знакомого елм 327 блютуз, посканил машинку пргой "сканмастер" выявилась ошибка Р0135 :-(
Сильно страшно? Можно ездить? Что сделать чтобы устранить?
П.С. Салда\Тагил\Екб могу подъехать к кому если надо будет потестить (в личку)
Мужики! подсабите мыслями :ni_zia:
ЗиЛ
Сообщение VAlex » Ср, 14 мар 2012 21:10
ЗиЛ
не работает обратная связь по второму лямбдазонду
Сообщение ЗиЛ » Чт, 15 мар 2012 5:57
ЗиЛ
Сообщение VAlex » Чт, 15 мар 2012 6:55
ЗиЛ
ни на что вроде влиять не должен.
Проверь проводку до датчика под днищем у католизатора.
Сообщение Devil » Чт, 15 мар 2012 8:24
VAlex писал(а):не работает обратная связь по второму лямбдазонду
какая обратная связь? P0135 говорит об обрыве цепи нагревателя первой лямды.
ЗиЛ писал(а):Что сделать чтобы устранить?
заменить лямду.
ЗиЛ писал(а):Сильно страшно? Можно ездить?
Не сильно. Кроме увеличения расхода в городском цикле особых последствий не будет. Ездить можно, но лучше таки заменить.
Сообщение ЗиЛ » Чт, 15 мар 2012 8:28
VAlex писал(а):ЗиЛ
Ок, спс, разберусь что это и куда смотреть и полезу... И да прогу получил, отдельное спасибо. :co_ol:
ЗиЛ
Сообщение alfavit » Чт, 15 мар 2012 13:42
Прикупил елм327 блютуз, подключил, скачал прогу торкуе, включаю, и ничего не происходит, тело через прогу не видет адаптер. При включении лампочки поочередно мигают один раз, потом горит только красная. Если смотреть в настройках блютуз то видет его под названием свт, сопрегается с пином 1234, но пишет что устройство отключенно. Брак попался?
alfavit
Сообщение ElM » Чт, 15 мар 2012 14:11
Вполне возможно
Сообщение alfavit » Чт, 15 мар 2012 14:23
а torque работает с нашим эбу? может зря панику поднял? клубни у кого есть этот адаптер и тело с андройдом отпишите плиз работает или нет.
alfavit
Сообщение rezonator » Пт, 16 мар 2012 16:07
firt писал(а):я не знаю про вторую лямду, в мануале написано датчик температуры.
У меня в эвоскан тоже кажет показания с нее но они прямая на ХХ 0,5 -0,6 В, если газу дать до потом может подняться до 0,8-0,9 В. Никакой синусоиды вообще не рисует.
Это интересно, в каком мануале ты смотрел, как называется твой мануал? Если у тебя 4G15 MPI, то у тебя второая лямбда полюбому есть. И это, походу, показания с неё идут и показывает слегка богатую смесь. Должно быть от 0.45В до 0.5В, но самое главное то, что у тебя не синусоида, и это хорошо, в противном случае замена катализатора.. Если ты газу даешь, то естественно напряжение на выходе из датчика увеличивается т.к. топливно-воздушная смесь обогащается. Надо тестить на разных режимах работы двигателя, что бы дать полную диагностику. А лучше всего выложи графики на всеобщее обозрение.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
заменить лямду.
Перед тем как проверять проводку замерь сопротивление нагревательного элемента датчика. Точное сопротивление я не помню, но где то читал на этом форуме и там оговаривалось значение в Омах. Я думаю это и дешевле, чем менять лямбду и проще чем разбираться в проводке. Но если выяснится, что датчик цел уже будет легче на душе, и только тогда надо искать обрыв в проводке.
rezonator
Сообщение firt » Пт, 16 мар 2012 16:23
rezonator пардон не мануал а каталог.
Высказывание по поводу этого было реторически больше, у меня джедай и у меня как я понимаю датчик температуры там, просто кто чо говорит.
Собственно я уже забил на эти все заморочки, все работает и чорт с ним.
