Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение Волчок » Вт, 21 авг 2012 8:56
p1515. Датчик вакуумного усилителя тормозов. Вакуумник по мурзилке проверял - все три проверки показали работоспособность вакуумника. Что за датчик там, кто-то сталкивался?
Волчок
Сообщение spiridonoffmgn » Ср, 29 авг 2012 5:18
Всем привед, все тему не читал, подскажите подойдет для диагностики такой сканер http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-PC-U ... 56&vxp=mtr (или предложите свой вариант сканера, киньте ссылку)
+ Посоветуйте программу какую поставить для этого сканера....
Машина MMC Cedia wagon 2001 Ralliart.
spiridonoffmgn
Машина: MMC CS5W RalliArt 2001
Сообщение Slayer » Ср, 29 авг 2012 6:57
по фото похоже обычный сканер на микросхеме ELM327, если действительно так, то стоит он дешевле и мало что видит
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение spiridonoffmgn » Ср, 29 авг 2012 9:08
Slayer какой посоветуешь чтобы видел может не все но многое, и какая цена на все это....
з.ы диагностикой я никада не занимался, мне хотяб ошибки читать да давку тнвд видеть для начала а там видно будет...
spiridonoffmgn
Сообщение Slayer » Ср, 29 авг 2012 10:01
коды ошибок ДВС можно считать любым сканером по протоколу OBD2, с давлением тнвд посложнее, его можно непосредственно на датчике замерить вольтметром
Slayer
Сообщение Kipriyan » Вт, 02 окт 2012 10:38
Волчок писал(а):p1515. Датчик вакуумного усилителя тормозов. Вакуумник по мурзилке проверял - все три проверки показали работоспособность вакуумника. Что за датчик там, кто-то сталкивался?
Я столкнулся, это датчик абсолютного давления (ДАД он же MAP) во впускном коллекторе, а вынесли его на вакуумник чтобы гарью и маслом не за*с*ирался.
Kipriyan
Сообщение Волчок » Вт, 02 окт 2012 19:26
в мурзилке написано что это ошибка датчика вакуумного усилителя тормозов. По каталогу epcdata.ru датчик назодящийся на вакуумном усилителе называется SENSOR,BRAKE
BOOSTER
VACUUM
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
все еще не разобрался с ошибкой, так и езжу с горящим джекичаном
Волчок
Сообщение proas » Вт, 16 окт 2012 12:08
Подскажите пожалуста, в чем может быть проблема. Подключаю obd2 elm327. НА андроиде адаптер видится но ничего не работает, протокола нужного нет. А на компе эвоскан говорит что нет адаптера. Хотя компорт выбираю адаптера. Сканмастер видит комппорт коннектится, считывает напряжение, а дальше ошибка, не удается подключиться к ecu. Как быть, подскажите.
proas
Сообщение Волчок » Сб, 27 окт 2012 9:55
винда какая на компе? я на XP как-то в два или три этапа драйвера ставил чтоб все заработало нормально, ща к ноуту с семеркой адаптер Elm327 USB подключил - драйвера сами с центра обновлений винды поставились
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 19 секунд:
ппц, чо с форумным ящиком. все письма с прогами исчезли и куча спама с сайта знакомств
Волчок
Сообщение proas » Ср, 31 окт 2012 18:54
и хр и 7 тестил. комп порт ставиться все гуд. обычный ланцер читает. а кедию не хочет
proas
Сообщение Волчок » Пт, 02 ноя 2012 18:28
подключился EcuEdit через адаптер k-line от мастеркит. Волнует большой расход бенза. на какие параметры стоит обратить внимание?
Волчок
Сообщение EveN » Сб, 03 ноя 2012 7:49
long trim
short trim
А вообще погугли по форуму, эта тема уже поднималась
EveN
Сообщение shum24 » Вс, 11 ноя 2012 13:43
Погонял демку этой проги http://mmc-reader.ru/, списался с ними, прога хорошая. коробас видит, давку ТНВД тоже. Короче заказал....Как придет, прогоню на своей машинке и отпишусь....
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение Волчок » Вс, 11 ноя 2012 17:09
лямбда-зонд что должен показывать? какой формы график?
Волчок
Сообщение Gegor » Чт, 15 ноя 2012 3:22
народ помогите, на холостых угол зажигания 24 градуса расходомер 3.7 гр.сек. корекция 25% жрет как сука в раионе 20 мож чуть меньше, порой под нагрузкой ехать не хочет. что за херь? тнвд перебрал, фильтра все поменял, даже с дуру поменял кислородник, хотя он рабочий.
Gegor
