Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение Mitza » Пн, 28 янв 2013 12:39
Волчок
лампочка не моргаит, постоянно горит. Надо почитать мануал тады насчет как определить обшибку.
услышал инфу что через опенпортом 1,3 через обд разъем можно тока ошибки по двигу считать, абс он не увидит..
пичаль...
Сообщение Волчок » Пн, 28 янв 2013 13:35
понятно что лампочка у тебя постоянно горит. Ошибки двига, коробки, абс можно считывать как сканером, так и через лампочку. Надо в разъеме контакты коротить. И начинает лампочка моргать. Либо лампа движка, либо нейтраль, либо абс. Смотря диагностику чего делаешь. По морганию считываешь ошибку. Первая серия это первая щифра кода ошибки, вторая серия вспышек после паузы - вторая цифра кода. Для движка и коробки такие режимы диагностики точно есть. Для абс чот не помню
Волчок
Сообщение firt » Пн, 28 янв 2013 14:21
Да тестится АВС самодиагностикой, так же как варик 1 и 4 контакты на разъеме перемыкаеш и считаеш помаргушки.
И в эвоскане можно посмотреть, только выставить надо не эфи а АВС и так же как и двиг он показывает коды ошибок на нее.
Сообщение Gegor » Пн, 28 янв 2013 15:44
ALBERT писал(а):Всем здрасте :) Хочу заказать такую хрень, как думаете работать будет?
http://www.turuburu.ru/product/543407/
что то цена подозрительно низкая как бы не обманули, а то оплати и жди, вот если бы на ложным отсылали платежом тогда стоит заказать.
Gegor
Сообщение ALBERT » Пн, 28 янв 2013 17:40
Да вот тоже смущает цена,хрен с ним, не корову покупаю же!!! если придёт - отпишусь)))
пожелайте удачи))))
ALBERT
Машина: LANCER CEDIA CS2A 1500 SEDAN 4G15 GDI
Сообщение mishab » Пн, 28 янв 2013 20:58
У меня примерно такой. 550 р с доставкой. И диск с программами и ключами. На полотен купил.
mishab
Сообщение shum24 » Пн, 28 янв 2013 21:06
Будет, но только не все параметры показывать будет...
Какие именно?
Основные, температура, топливная коррекция, время открытия форсунки,показания лямбды, напряжение сети,и т.д и т.п.
Давку ТНВД не покажет..Коробас тоже не кажет. Ошибки можно считать и стереть..
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение Батяня » Пн, 11 фев 2013 15:19
Хы!привет усем гениям диагностики.У меня назрел такой вопросик...Хочу заказать себе ELM327 со шнурком...Ибо являюсь обладателем трубы на сибмиане...Хочу законектиться через ноут...Что для этого нужно помимо самого блока и шнурка?Если заказывать я ибэя,то прога уже в комплекте идет или придется качать?Мне чисто смотреть ошибки,коррекцию ну и некоторые другие показатели...Чу делайт та?
Батяня
Сообщение Волчок » Пн, 11 фев 2013 16:03
Батяня писал(а):Хы!привет усем гениям диагностики.У меня назрел такой вопросик...Хочу заказать себе ELM327 со шнурком...Ибо являюсь обладателем трубы на сибмиане...Хочу законектиться через ноут...Что для этого нужно помимо самого блока и шнурка?Если заказывать я ибэя,то прога уже в комплекте идет или придется качать?Мне чисто смотреть ошибки,коррекцию ну и некоторые другие показатели...Чу делайт та?
дрова для адаптера надо будет поставить. Я на ноуте с windows 7 такой адаптер использую. Если память не изменяет, то при подключении адаптера к ноуту винда при наличии интернета сама драйвер нужный устанавливает из центра обновления. Программа для этого шнура scanmasterelm называется, есть в свободном доступе в интернете разных версий. Летом этот адаптер цеплял к ноуту с xp и к рабочему компу с xp, дрова чот не помню где брал. Или с диска, который с адаптером был в комплекте, или винда сама дрова прикрутила.
Волчок
Сообщение Батяня » Пн, 11 фев 2013 17:35
тааакс....будем думать
Батяня
Сообщение 2517grot » Сб, 16 фев 2013 15:41
Привет всём. Пользуюсь прогой сканмастер. вопрос- те у кого ЖДИ 1.5 4g15 и есть сей прога скажите какой у вас угол положения дроселя и на какие параметры обратить внимание при большом расходе топлива. Самое важное для меня это угол дроселя я его сбил. Спасибо
2517grot
Сообщение vova-d » Чт, 21 фев 2013 6:20
Кто подскажет ошибка датчика температуры нейтрализатора так изменит работу мотора?
Сообщение mishab » Чт, 21 фев 2013 6:37
Расход бензина. На прошлой машине он у меня не работал, расход был 9 на сотню, споял отец мне два резистора чтоб машина думала что антифриз горячий и расход 7 на сотня стал. Но летом я этот хренов датчик поменял.
mishab
Сообщение vova-d » Чт, 21 фев 2013 6:39
АНтифриз????
Я про датчик что лежит под машиной за нейтрализатором говорил ошибка P0245 если память не изменяет.
Сообщение mishab » Чт, 21 фев 2013 6:44
Оп извини я не в тему. И откуда после катализаторы датчик температуры??? Та вторая лямда должна стоять.
mishab
