Не работает прикуриватель!!!
Re: Не работает прикуриватель!!!
Сообщение Sata87 » Пн, 07 дек 2009 0:16
Прикуриватель сделел, провод обуглился в бороде. А вот часы которые над аварийной кнопке так и не заработали
Sata87
Сообщение cvart » Чт, 28 янв 2010 18:38
cartman писал(а):
Voditel писал(а):cartman, здесь читай: http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=20&t=1681
спасибо, все поменял все заработало..=)
проплюсил те репутэйшен))[/
Не мог зайти сюда.Что там ?Тоже сегодня отказал :cry_ing: ,преды целые.
cvart
Сообщение cvart » Пн, 01 фев 2010 18:42
Сделал.Проводок перемычка на прикуривателе оплавился.
cvart
Re:
Сообщение dronmilenium1 » Ср, 10 фев 2010 18:09
Тёма писал(а):Дэмон под капотом все в норме!!!а розетка не работает все уже перебрал!!!
смотри на самом прекуреватиле с низу между контактов там черная перемычка в ней проводок часта он выгорает проста сделай новую перемычку не мудри тока с сечением любую ставь
dronmilenium1
Сообщение Kiloterminian » Пн, 02 май 2011 22:04
Тоже стал не работать прикуриватель :-(
Вообщем после разборки панелей, да и проверки предохранителей, долго ломал голову, в чем дело то???
Потом посмотрел на оборотную сторону прикуривателя и увидел этот злополучный проводок-перемычку, с одной стороны набух и порвался зараза...
Так вот вопрос то в чем, какой провод то туда запихнуть лучше, вместо старого?
До этого подкачивал колеса 14 амперным компрессором, предохранитель на 15 ампер. Предохранитель цел а перемычка-проводок капут :-( кажись дело в компрессоре :-(
Uploaded with ImageShack.us
Kiloterminian
Сообщение Kiloterminian » Вт, 03 май 2011 9:29
аеее)
Всё сделал :dan_ser:
Отогнул и убрал старый порванный провод, вместо него вставил и немного припаял другой, более толще да и лучше провод от старого мафона)))
Теперь всё работает (тьфу тьфу тьфу)
Kiloterminian
Сообщение NATALIY » Сб, 03 ноя 2012 12:22
здраствуйте..подскажите,где искать прдохранитель на прикуриватель,?
NATALIY
Машина: LANCER CEDIA WAGON 4WD
Сообщение rbxx » Сб, 03 ноя 2012 13:11
справа от руля, кармашек вытащи, за ним панель предохранителей, и если не изменяет память то в среднем ряду второй снизу....15A
rbxx
