Как за 10 минут "отремонтировать" замерзший моторчик.
Если вода внутри бачка растаяла, а моторчик не работает, значит в нем самом лед. Делаем следующее: откачиваем лишнюю воду с помощью како-го либо куска тонкого шланга. Подобно как сливают бензин с бензобака
Затем заливаем горячей воды. можно подождать минут 5, а чтобы не ждать, снимаем шланг у капота, дуем в него. Услышите что вода булькает в бачке, секунд 10-20 надо чтобы вода как следует смешалась и растопила лед. все, моторчик работает.
Если же замерзла вода в бачке, залм\иваете горячей, ждете когда немного оттаит, откачиваете и снова заливайте пока вся не растаит.
Спалить моторчик очень сложно, я секунд по 10 держал, когда он замерзший был и ничего не спалил.
Проблема в том, что он закрыт от радиатора и тепло на него не поступает, поэтому нужно чтобы сильно потеплело чтобы он оттаил сам. Непродуманно его поставили братья япошки
