Как сигналку к доводчикам?
Re: Как сигналку к доводчикам?
Сообщение ss-slava@mail.ru » Пт, 06 май 2011 12:31
Boatswain ждем твоих фоток
ss-slava@mail.ru
Сообщение crash_007_ » Ср, 11 май 2011 13:18
Разобрал у себя блок стекло подъемников плата другая не такая как на картинке куда что паять помогите разобраться!!!
crash_007_
Машина: Lancer CS3A 4G18 2001г. Сингапур
Сообщение Vadiman » Сб, 14 май 2011 13:29
crash_007_ писал(а):Разобрал у себя блок стекло подъемников плата другая не такая как на картинке куда что паять помогите разобраться!!!
Тогда прозвони тестером контактные площадки. У каждой кнопки их две auto up. У каждой площадки один контакт индивидуальный а другой один на все площадки.
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение limanid » Сб, 14 май 2011 16:55
нужно как то по грамотному сделать...
проводочки в общий разьем засунуть на свободные фишки...
и придумать, чтобы может закрывались при пороге отключения...
или может можно перепрошить плату эту...???
limanid
Сообщение vetal85 » Вс, 15 май 2011 16:42
Vadiman
Спаял все как указано! Только диоды 1N4007 на 1А. 8 штук полоской на диоде в сторону блока стеклоподъемников. Реле один в один с твоим. Отрицательный импульс приходит только вот длиться 20сек., реле срабатывает. хотя ни суть т.к. с диодов провод на массу кузова прислоняешь- эфекта ноль! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!???
vetal85
Сообщение Vadiman » Вс, 15 май 2011 17:06
vetal85 писал(а):Vadiman
А второй провод на массу кузова и не будет работать! Тебе нужно вывести провод от второго контакта контактных площадок.
Vadiman
Сообщение Vadiman » Вс, 15 май 2011 17:10
limanid писал(а):нужно как то по грамотному сделать...
Можно и аккуратней сделать! Делалось на скорую руку :-) буду переделывать :)
Но в целом всё работает, закрыл ц.замок и поднялись стёкла (ляпота).
А по поводу прошивки платы это не реально.
Vadiman
Сообщение vetal85 » Вс, 15 май 2011 17:12
Vadiman пробовал оба друг с другом которые из блока- ноль ....
vetal85
Сообщение Vadiman » Вс, 15 май 2011 17:16
А зажигание включено или перемычку поставил ???
Vadiman
Сообщение vetal85 » Вс, 15 май 2011 17:18
Зажигание включено!
vetal85
Сообщение Vadiman » Вс, 15 май 2011 17:23
vetal85 писал(а):Зажигание включено!
Причина в диодах! Полоска на диоде должна быть к проводу!
Vadiman
Сообщение vetal85 » Вс, 15 май 2011 17:26
В сторону провода который идет к реле?
vetal85
Сообщение Vadiman » Вс, 15 май 2011 17:29
Да! У тебя полярность не та.
Vadiman
Сообщение vetal85 » Вс, 15 май 2011 17:39
Да, у меня все диоды серебристой полоской направлены в сторону платы. Понял! Вот такой вот электрик. А почему на твоем фото платы припаено только 5 проводков из 8? В процессе фотографировал?
vetal85
Сообщение Vadiman » Вс, 15 май 2011 17:44
vetal85 писал(а):Да, у меня все диоды серебристой полоской направлены в сторону платы. Понял! Вот такой вот электрик. А почему на твоем фото платы припаено только 5 проводков из 8? В процессе фотографировал?
Да в процессе фотографировал. Там кстати тоже диоды не правильно припаяны.
Vadiman
