ПРоблема с ABS
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Толян22 » Вс, 05 янв 2014 11:19
Всем привет, вот и меня настигла проблема. Такой вопрос, если баловаться ручником в повороты можно повредить АБС, а то бывало часто так баловался и сейчас зашел в тянущийся поворот с ручником и газнул не убрав его и чет там пищало звинело а потом глядь а АБС горит и больше не работает. Можно ли нет ручником повредить АБС?
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Сергей 174 » Вт, 07 янв 2014 16:29
Привет всем! У меня такая проблема-когда набираю скорость 110 км/ч загорается лампочка абс и абс не срабатывает. Останавливая,глушишь,заводишь лампочка тухнет и все как и должно работает. Стоит только разогнать опять до 110, лампочка опять загорается. Перед этим менял передний левый датчик (спаивал провода).Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сергей 174
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Mcline » Сб, 05 апр 2014 11:41
Похожая проблема. Завожу, трогаюсь, тормозит отлично. До 74 км/ч проблем нет. Если скорость выше 74 км/ч - нажатие на педаль тормоза... а педаль не давится. Заблокирована. Так секунду где-то, потом радостный треск абс и длится он в аккурат до 74 км/ч. Лампа неисправности абс не горит, ни на 10 км/ч, ни на 80 км/ч. Вчера загоралась в районе 100 км/ч. Втыкаю скрепку в диагностический разъем: 21, 22, 23, 24
Так не бывает! Но тем не менее именно такой набор ошибок. Зубья на приводах смотрел, чистил, датчики снимал, чистил. Результат нулевой. Зубья не погнуты, не сломаны. Всё замечательно, но проблема не уходит. Что делать?
Началась проблема после замены обоих передних приводов
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Mcline » Пн, 21 апр 2014 16:57
вопрос снят по причине продажи машины
Mcline
