Сигналка
Re: Сигналка
Сообщение ALX » Сб, 16 янв 2010 21:43
Хелп!!! :s_o_s: У кого сига ALIGATOR Никак не могу найти как изменить заводскую установку :kli_ny: При включении на автазапуск(например каждые 3часа) двиг.работает 12мин.Хочу шоб 20мин.работал.Может нет такого???
Это жены ноги,у меня волосатые.
ALX
Машина: LANCER Cedia Touring 1.8|GDI|4G93MR|2001г.
Re: Сигналка
Сообщение Yura.A » Вс, 17 янв 2010 18:01
ALX писал(а):Хелп!!! :s_o_s: У кого сига ALIGATOR Никак не могу найти как изменить заводскую установку :kli_ny: При включении на автазапуск(например каждые 3часа) двиг.работает 12мин.Хочу шоб 20мин.работал.Может нет такого???
Какой Alligator? Если S - 800 RS или подобные. То програмируеться время работы двиг.12/24/36/48/60 мин. Ищи в инструкции програмирование функций автозапуска, если инструкции нет пиши модель скину ссылку.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Re: Сигналка
Сообщение ALX » Вс, 17 янв 2010 20:37
Yura.A
Инструкция есть к моделям
S-825RS
S-850RS
S-875RS
Прочитал главу про автозапуск 3 раза везде упомянуто только про заводскую установку 12мин.
ALX
Re: Сигналка
Сообщение Yura.A » Пн, 18 янв 2010 19:28
ALX В инструкции по установке ( в инстр. по эксплуатации не помню есть или нет ) в самом начале, 2 таблицы програмируемых функции, в 1-ой таблице - функция 1.12. Время работы двигателя там же написано как програмировать. Удачи. :)
Yura.A
Re: Сигналка
Сообщение pavrom87 » Пн, 10 окт 2011 13:58
Други, не сочтите мой вопрос идиотским: а куда можно было запихать блок управления сигой??? Я излазил всё подторпедное пространство! :ps_ih: есть всё: датчик удара, какая то релюха, преды... (это для остряков, которые решат что у меня сигнашки вовсе нет :-) ) По проводам тоже проследить не получается - там всё заизолировано! Сига Tomahawk, ставил предыдущий хозяин! Ума не приложу куда можно было блок впендюрить!!! :zvez_ochki:
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Сигналка
Сообщение vnizam » Пн, 10 окт 2011 15:36
Отключи серенку,залезь в авто,поставь на охрану и сделай сработку,в сиге должно звонко клацать реле(эт если блок в салоне и не обвернут в два "одеяла") или искать под капотом,но если никак,то звони продавану.
Re: Сигналка
Сообщение артур87 » Пн, 10 окт 2011 16:02
самые распространенные места в лансере: это за пан.приборов(очень часто) или под панелью(около приборной) снизу.
там еще воздуховоды проходят за ними.
а где твой проводок с секретной кнопкой?по нему можно найти. кнопка ставиться за коробочной с предохранителями.
мне (когда были проблемы с сигой) мастер ее за 30 сек нашел. я чуть не о...л :sh_ok: тогда. просто раз-два и блок у него в руках.
я сам после этот блок за изолировал черной самоклейкой и по-глубже засунул
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Сигналка
Сообщение pavrom87 » Пн, 10 окт 2011 18:18
Так вот и кнопку я тоже найти не могу. была мысля от нее по проводам проследить до блока... Завтра приборку сниму - там поищу.
vnizam спасибо за совет, буду пробовать
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Сигналка
Сообщение pavrom87 » Вт, 11 окт 2011 12:01
НАШЁЛ!!! За приборкой ее не оказалось... А находится блок в крайнем правом углу торпеды, на продольной стенке (со стороны двери там еще заглушка есть). Во запрятали, засранцы! А кнопку приклеили на двухсторонний скотч на одну из релюх в монтажном блоке салона! Надо отметить что сделано всё аккуратно и с умом, ну реально система охраны - ее саму хрен найдёшь :-) Теперь буду программироваться на зиму!
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Сигналка
Сообщение артур87 » Вт, 11 окт 2011 14:37
pavrom87 писал(а):НАШЁЛ!!! За приборкой ее не оказалось... А находится блок в крайнем правом углу торпеды, на продольной стенке (со стороны двери там еще заглушка есть). Во запрятали, засранцы! А кнопку приклеили на двухсторонний скотч на одну из релюх в монтажном блоке салона! Надо отметить что сделано всё аккуратно и с умом, ну реально система охраны - ее саму хрен найдёшь :-) Теперь буду программироваться на зиму!
pavrom87, там реально хорошее место? я тоже планирую тогда ее туда засунуть. а доступы откуда есть?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Сигналка
Сообщение vnizam » Вт, 11 окт 2011 14:39
Дык у меня тамже была,штрабиком притянута,сейчас поставил другую в тоже место так же на штрабик :)
Re: Сигналка
Сообщение Mitza » Вт, 11 окт 2011 16:58
Народ подскажите по проблеме с сигой Старлайн А8 - при автозапуске бывает что сига как будто не видит что мотор заведен (ситуевина такая - запускаю с брелка, сига заводит мотор и спустя секунду мотор глушится, потом опять сига автоматически опять пускает двигло - и оно заводится. Иногда во второй раз таже история и с третьего раза получатеся у нее все, причем сига мотор именно заводит но секунду вторую и глушит сама :ny_tik: ).
Сначала грешил на то что сига видит запущен ли мотор по лампочке зарядки гены, переподключили на тахометр - таже хрень...
Подскажите в чем может быть трабл?
Последний раз редактировалось Mitza Вт, 11 окт 2011 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сигналка
Сообщение артур87 » Вт, 11 окт 2011 17:15
Mitza писал(а):Народ подскажите по проблеме с сигой Старлайн А8 - при автозапуске бывает что сига как будто не видит что мотор заведен (ситуевина такая - запускаю с брелка, сига заводит мотор и спустя секунду мотор глушится, потом опять пускает - и бывает снова глушит как заводит, кароче бывает со второго раза работит или даже с третьего, причем сига мотор именно заводит).
а потери связи брелка с машиной нет?или ты стоишь около нее??
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Сигналка
Сообщение Mitza » Вт, 11 окт 2011 17:39
да не всегда стою рядом - и из дому пускаю зачастую (утром), машина под домом стоит.
но даже когда я в полуметре от тачки - такая же шляпа может быть.
Так что зависимости нет - близко я или далеко от машины.
Кстати эти выкрутасы происходят не всегда - бывает и с первого раза не глушит мотор как и должно быть.
Re: Сигналка
Сообщение pavrom87 » Вт, 11 окт 2011 18:42
Mitza а больше никаких глюков нет? Ну там на охрану не с 1-го раза встаёт, или не встаёт т.к. якобы дверь не закрыта и т.д... Беда не приходит одна! У меня на ТАЗомобиле в своё время тупо сгнила изоляция на нескольких проводах (провода шли под ковром в ногах водителя, а если кто владел автоТАЗом знает, что там всегда сыро), они замыкались на "землю" и всё! Сига вообще своей жизнью жила! Проверь изоляцию, где то контакт иногда пропадает, этим можно объяснить периодических характер проблемы
артур87 писал(а):pavrom87, там реально хорошее место? я тоже планирую тогда ее туда засунуть. а доступы откуда есть?
Место оч хорошее, по крайней мере неосведомлённый сразу хрен найдёт, где "мозги" у сиги! А подобраться, как оказалось, не сложно: вскрываешь аккуратненько заглушку с торца торпеды и вуаля! :dan_ser: И сервисную кнопку удобно до монтажного блока провести
pavrom87
Машина: v poiske
