Провод зеленого цвета - на катушку,
черные - масса,
красные - +;
желтый - на подсветку;
красных провода два - один отвечает за сам тахометр
вот это провода, в тахометре,
цеплял на ЭБУ зеленый, два провода на аккум плюс минус, подсветку не втыкал, это я чисто для пробы делал, а разъем под капотом я искать не стал, решил на потом оставить, видимо там система резисторов какаято, либо с подпанельной С04 (за спидометром находится) брать, но мне кажется там нету тока, так как изначально тачка без тахометра, либо с подкапотного, но я пока не нашел этот подкапотный датчик положения коленвала
Можете мне его на фото показать?
оставить тока привод стрелки и тогда можно с эбу считывать, но второй вариант заведомо фуфло
