Кондиционер то работает, то нет
Re: Кондиционер то работает, то нет
Сообщение Boatswain » Вт, 24 авг 2010 21:15
Slam
Если проблемы с улиткой (внутренности компрессора) - то не ремонтируются. Если проблема только с давлением, то можно попробовать.
Ценник в 8 рублей и у нас в городе. На форуме дешевле. Только имей ввиду что у япов и сингов компрессоры разные.
А пересыл ну уж не больше 500 р. Только при пересыле обязательно закрыть фланцы.
Сообщение Slam » Чт, 26 авг 2010 20:24
Boatswain, спасибо большое за ценную информацию...
Slam
Машина: Lancer Cedia MX-E 4G15 MPI
Сообщение Boatswain » Пт, 27 авг 2010 10:10
Slam
Вэлкам. :ti_pa:
Сообщение mitka » Пн, 30 авг 2010 13:47
Я вроде тоже решил проблему работает нормально после повторной пере заправки
mitka
Сообщение ося » Вс, 13 фев 2011 8:29
а какой фреон добавляли?
ося
Сообщение Boatswain » Вс, 13 фев 2011 9:52
134 у нас заливается.
Сообщение Odin~ok » Чт, 10 мар 2011 13:38
Здавствуйте у меня такая проблема, после того как почистил испаритель предварительно слив фрион собрал обратно все, фрион не заправлял еще (так как в сервисах не берутся из-зи низкой температуры), появилась такая ерунда постояно включается основной вентилятор.Что может быть и не знаю!!!!!!!
Может из-за отсутсвия фреона???
Odin~ok
Сообщение Boatswain » Пт, 11 мар 2011 17:59
Из-за отсутствия не должен запускаться, т.к. стоит датчик давления и дает команду на запуск при высоком давлении фреона.
Сообщение Беляковцев » Пт, 03 июн 2011 5:38
подскажите где стоит фильтор на кондиционер
Беляковцев
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 03 июн 2011 6:13
Беляковцев
может фильтр салона?
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Альпинист » Пт, 03 июн 2011 7:03
привет!
можешь подсказать параметры заправки на Турботреке?
херня какая-то твориться с кондером...
"на холодную" работает как надо, "на горячую" не включается.
при включении климата - снежинка загорается, вентилятор начинает усиленно работать, поток воздуха в салоне увеличивается, но муфта не включается. Заменил муфту... пару дней вроде работало потом опять та же хрень.
до этого делали типа заправку-дозаправку... ну уж что-то хреново они мне сделали в "Канистре", на сколько помню вся процедура заняла примерно 10 минут... он просто подключил агрегат какой-то типа тумбочки и все сказал что спустил и закачал. потом сказал что проблемы с муфтой и отправил ремонтироваться
уже блин незнаю куда копать, или также шайбочку убрать со шкива? хотя думаю это не вариант
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение AselekNFS » Вт, 07 июн 2011 13:16
а как правильно включать кондер?
температуру до конца в синюю сторону и снежинку, а циркуляцию внутри салона надо или нет? и на какую цифру ставит, на 1 или до конца? или в зависимости от температуры за окном?
у меня кондер холодит, но не так уж и сильно...седня дозаправили фреон 300 гр., сказали через пару дней подъехать, если так же будет!
AselekNFS
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 08 июн 2011 5:33
AselekNFS
ну ты даёшь... с тем как ты описал - с соплями потом ездить будешь...
скорость на авто, температуру комфортную тебе, направление или авто или "только вверх"... и всё... циркуляция воздуха автоматически переключится если комп посчитает что так будет более эффективно охлаждать тебя...
Сообщение AselekNFS » Ср, 08 июн 2011 14:34
:ki_ss: все понятно, но он сильно не холодит, с открытыми окнами в несильную жару лучше ездить, седня к нему опять заехала, он говорит, что на улице -35 поэтому и не сильно охлаждает :du_ma_et:
еще так пробовала, пока машина стояла, прежде чем поехать, запустила на 10 минут, и за это время температура упала с +52 на +48 (датчик температуры сигналки), то есть минус 4 градуса за 10 минут, это что нормально)))
AselekNFS
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 08 июн 2011 14:41
к "нему" - это к кому? и "он" - это кто?
если "нему" = "специалисту" или "диагносту", а "он" = "датчик запортной температуры" - тогда датчик лечить надо...
