бортовой (маршрутный) компьютер - какой выбрать?
Re: бортовой (маршрутный) компьютер - какой выбрать?
Сообщение Sergant » Вс, 16 июн 2013 9:17
andreigod писал(а):Здрасте всем!
тут приобрёл "Multitronics VG 1031 UPL" поставил подключил он автоматом определил протокол "Mitsu-3"
определил ошибку из-за чего и горит чек!
а скажите пожалуйста! какой проводок в приборке отвечает за уровень топлива "прибока турбовая"
хочу проводок протянуть "ДУТ"
Спасибо!
Добавлено спустя 28 минут 40 секунд:
Sstaf писал(а):
vnizam писал(а):Андрюха, ИМХО Мультик,без вариантов!а уж какой,так это на какой денег хватит :co_ol: Но по себе знаю(у мну RI-500 ещё с тех времён) в 1дин место может потом захотется 2-х диновая нищтячка и встанет вопрос куда деть куда деть бортовик,поэтому думаю нужно выбрать универсальный вариант в виде "на присоске" :co_ol:
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ не реклама!! :ti_pa:
ЭТА МОДЕЛЬ ДОРОГОВАТА....
у меня стоит -Multitronics VG1031UPL - доволен на все 100
Добавлено спустя 46 минут 57 секунд:
да и стоит на 2 руб менее
у мне такой же!
а ты тож по "Mitsu3" подключил?
я пробывал ешё в ручную протоколами по балываться! дак данные ваще разные!
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 52 секунды:
Други! ну что ни кто не знает какой проводок ДУТ? :smu:sche_nie:
я такой же купил, дак у меня почему то темпиратуру окружающей среды и напряжение в сети показывает одыкватно и всё! почему? кстати там не надо проводок тянуть, там просто бак надо вручную отколебровать.
Sergant
Сообщение mAz » Вс, 16 июн 2013 13:56
Пользую vc 731 уже тысяч 15 прошел с ним очень нравиться научил меня как экономно водить авто и выручал по диагностике не раз также не раз ребятам подцеплял и ошибки смотрели. Дороговато ,но полезно. Подключен по умолчаниюю по митсу3. По инструкции откалибровал пробег и расход топлива кажет теперь более менее +- литр с 45 литров погрешность. Просто следуйте инструкции при калибровке. Либо могу предложить свои параметры корректировки расхода топлива 562,3 вроде так обзывается данный параметр.
Установил над правой коленкой чтоб между спицами руля(момо) было видно (днем солнце отсвечивает - рукой прикрывать приходится). Сначала бросил в средний бардачок под магнитолой , там было лучше видно ,но он нужен стал.
Датчик температуры бросил между бачком омывателя и бампером. Надо вкорячить в панель ,но пока времени нет шоркаться с этим.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение AntonO » Вс, 16 июн 2013 17:21
Ситуация такова: у меня два разъема один белый-левый и второй голубой-правый (если смотреть на приборную панель). Провод датчика Дут у меня зеленый с серыми полосками на голубом разъеме. Если смотреть со стороны той части которая вставляется в приборку, то он крайний левый.
AntonO
Машина: Lancer CEDIA Wagon LTUC4 TOURING SPORTS ED
Сообщение Shurik_555 » Вс, 16 июн 2013 22:28
ребят помогите мне подключить к бк правильно.сегодня пытался подключить к форсунке на хх расход до 60литров кажет даю обороты выше 4000т кажет 2-4 литра в среднем пробовал к 1му и в 2му проводу показания разные!
а если выставлять на бортовом вычисления с эбу то мнгновенный расход пляшет от 0.2 до 1.3 мнгновенно,соотвественно многие показания не верны
Сообщение Shurik_555 » Пт, 30 авг 2013 21:16
снова прошу помощи тех кто давно пользуется б.к(в данном случаи VC731)
самое не понятное это только у меня так,я не могу откалибровать расход топлива и кол-во топлива в баке.все делал по инструкции раза 3 и не получается
кто может разжевать как правильно это сделать!
Сообщение aleksandr113 » Чт, 13 фев 2014 14:10
Shurik_555 писал(а):снова прошу помощи тех кто давно пользуется б.к(в данном случаи VC731)
Я заливаю бак до полного. Катаюсь до расхода чуть больше пол-бака. Опять заправляюсь до полного. Иду в настройки-поправки-эталонный расход и выставляю то кол-во топлива, что налил на заправке. Потом сбрасываю показания за поездку и средние показания, и все повторяю пока расход топлива не совпадет с залитым (+- 0,2-0,3л)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Поправка расхода топлива 388
Multitrinics TC50GPL
Александр, Lancer Cedia MX-E CS2A 4G15 GDI 1.5 2000 г.
aleksandr113
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E, 4G15 GDI, CVT, 2000г.
Сообщение Shurik_555 » Чт, 13 фев 2014 17:48
Я прошивку сменил стал нормально работать а поправка расхода у всех разная у мну 478. так же как и другие параметры тоже будут отличатся
Сообщение Dimarik1983 » Чт, 13 фев 2014 21:12
Я с VC731 1.5 года ездил - мне нравился (снял по причине необходимости постоянного подключения компа через ОБД)
Dimarik1983
Машина: Airtek Turbo
Сообщение kelwin77 » Вт, 21 апр 2015 4:42
Может кому ещё интересно: http://www.bortovik.ru/products/bortovo ... on-lancer9 вот думаю может взять, а то колхозить в салоне не хочется а тут вместо часов и ошибки показывает т.е. не урезанный, но смущает подключение к датчикам, а не к диагностике, где он тогда инфу о ошибках брать будет?
kelwin77
Машина: CS5W-0017383
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 21 апр 2015 5:10
kelwin77 к диагностическому разъёму он тоже цепляется - там и берёт....
вообще девайс для MPI, как он на GDI работает - хз, по расходу врать будет скорее всего сильно...
Сообщение SakuReTsu » Вт, 21 апр 2015 5:31
kelwin77 у него ж и цена конская) по сути это тот же OBD--адаптер, только с экранчиком
SakuReTsu
Сообщение altezza » Вт, 21 апр 2015 8:57
SakuReTsu зато расход показывает :)
altezza
Машина: Lancer CEDIA CS2A 1.5 MPI
