Туманки!!!
Re: Туманки!!!
Сообщение stenli » Вт, 13 июл 2010 11:44
братья а какой номер панельки с рег. зеркал но только с отверстием для кнопки туманок. а то разбирал свою а там какая то квадратная устанавливается ...
ターボ恐るべき力
stenli
Машина: 三菱ランサー CEDIA CS2A MX-Е 2002 г.
Re: Туманки!!!
Сообщение CEDIA26 » Ср, 21 июл 2010 21:00
я с туманками не парился!!!поставил от 2110 за нижней решеткой под номером,поставил хорошие лампы ОСРАМ + 90...круглую синюю кнопку вмонтировал в монетчицу...проводка штатная,выход на ПТФ под бачком стеклоомывателей,нашёл не снимая бампера и фары...и смотрится красиво и свет отличный!!!
ЗЫ.номер ничуть не закрывает свет от ПТФ!!!
CEDIA26
Re: Туманки!!!
Сообщение Roman34rus » Ср, 21 июл 2010 21:22
CEDIA26 писал(а):я с туманками не парился!!!поставил от 2110 за нижней решеткой под номером,поставил хорошие лампы ОСРАМ + 90...круглую синюю кнопку вмонтировал в монетчицу...проводка штатная,выход на ПТФ под бачком стеклоомывателей,нашёл не снимая бампера и фары...и смотрится красиво и свет отличный!!!
Я тож сначала так хотел сделать, но всетаки разорился но не на хеллу, а на хеллу-освар(от волги 31).Тоже самое ток коричневая. Кнопку зеленую (другой не нашел), в монетницу как все. :)
Roman34rus
Re: Туманки!!!
Сообщение Roman34rus » Ср, 21 июл 2010 21:24
Кстати оригинальную кнопку купил за 850 рябчиков, а вырезать треугольник побоялся, теперь в кладовке пылиться :-(
Roman34rus
Re: Туманки!!!
Сообщение dimoon61 » Ср, 18 авг 2010 18:44
BitBrok молодец , все классно сделал, акуратно и надежно ! Скажи , ты (+) на релюху тянул с аккумулятора ? А управление из салона или на месте штатной релюхи взял ?
dimoon61
Машина: Lancer Cedia CS5W Turing 2000г
Re: Туманки!!!
Сообщение Sata87 » Ср, 18 авг 2010 19:01
Павел писал(а):через родную все работает
Сам делал через штатную проводку, только реле купил и все заработало.
Sata87
Re: Туманки!!!
Сообщение stenli » Вс, 22 авг 2010 16:13
помогите! хочу поставить туманки но рядом с рег. зеркал красный провод и внем нету тока также и рядом с омывателем. где мне взять плюс помогите
ターボ恐るべき力
stenli
Re: Туманки!!!
Сообщение Roman34rus » Вс, 22 авг 2010 18:27
stenli писал(а):помогите! хочу поставить туманки но рядом с рег. зеркал красный провод и внем нету тока также и рядом с омывателем. где мне взять плюс помогите
А ты ток когда проверял в красном проводе зажигание включал???????
Roman34rus
Re: Туманки!!!
Сообщение stenli » Вт, 24 авг 2010 17:22
"Roman34rus" включал зажигание. но небыло тока, вчем дело не пойму. релюха новая, даже предохранитель еще родной стоит :(
ターボ恐るべき力
stenli
Re: Туманки!!!
Сообщение Petrov » Вт, 24 авг 2010 17:33
stenli
там и не должно вроде как быть +, там сигнальные провода.
я + брал с ножки релюхи, в блоке предохранителей под капотом который
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Туманки!!!
Сообщение stenli » Вт, 24 авг 2010 17:46
подскажите где же все таки выход на туманки :) осталось только подключить не охота ехать на сто.
ターボ恐るべき力
stenli
Re: Туманки!!!
Сообщение stenli » Ср, 01 сен 2010 9:52
хитрый ланц не хочет он включать туманки уже че тока не пробовал. где же взять этот выход на туманки. возле бочка тот самый один провгд синего цвета не фурычит
ターボ恐るべき力
stenli
Re: Туманки!!!
Сообщение Sata87 » Ср, 01 сен 2010 10:01
Если подключать к стандартному проводу тот что за треугольничком регулировки зеркала, то туманки включаются при включеном зажигании и габаритов, только тогда туманки будут работать. Этот провод сигнальный только вот не помню он на минусе или на плюсе. Я просто купил реле для туманок в подкапотный блок предохранителей. А туманки воткнул в стоковый провод тот что возле бампера. И у се работает и на приборке индикация туманок загорается. А кнопку для вкл туманок 40р. воткнул возле руля. И самое главное чтоб она не фиксировалась, т.к. включение туманок происходит от импульса.
Sata87
Re: Туманки!!!
Сообщение Sata87 » Сб, 25 сен 2010 15:35
А вот мне пришлось вот таким образом туманки крепить.
За основу взял Hella micro DE+ксенон= :co_ol:
С левой стороной все было ровно, а вот с правой, там тихо сидел бачок омывателя, ну и ему досталось.
Sata87
Re: Туманки!!!
Сообщение ivan121 » Сб, 25 сен 2010 15:39
Sata87 как крепление делал?
ivan121
Машина: Lancer CEDIA 2000 г.
