Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение marlof » Ср, 17 апр 2013 15:01
Спасибо!
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Батяня » Чт, 16 май 2013 5:54
Ребята,что то у меня не клеится с диагностикой.Пришла посыль эльм 327 юсб.Подключаю,захожу через прогу эльм327,подключаю с диагностическому,он вроде подключается,но,сука такая несколько огоньков мигнут и тухнут.горит только красный...куда дальше копать?я час сидел мосг ипал,соседи как на дурака смотрят и просят вызвать дождь.Винда 7(максимальная какая то (
Батяня
Сообщение Волчок » Чт, 16 май 2013 10:30
у меня этот адаптер на семерке отлично работает с программой scanmasterelm. драйвера поставил на адаптер? винда может сама драйвер поставить из центра обновления винды. у меня так и было и все работает.
Волчок
Сообщение Батяня » Чт, 16 май 2013 15:39
какой херни я только не поставил уже...у меня мозг закипает%)
какие именно дрова нужны?ткните пальцем
Батяня
Сообщение Волчок » Чт, 16 май 2013 15:56
Волчок писал(а):винда может сама драйвер поставить из центра обновления винды.
в диспетчере устройств правым кликом щелкаешь на устройстве и выбираешь "обновить драйвер", выбираешь автоматическое обновление. нужно чтоб ноут или комп к интернету был подключен. винда сама нужный драйвер с интернета стащит и установит
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
у тебя случайно штатного компа не стояло в машине? если комп стоял и его потом убрали, то надо проводки в панели соединить
Волчок
Сообщение Батяня » Чт, 16 май 2013 17:30
подключаю сканмастер,он выдает ошибку при подключении,мол не удалось найти драйвер.Ладно,через панель управления нахожу устройство,правой кнопкой нажимаю исправить проблему(ну или как то так),он сука такая ищет,дооолго ищет,и в нете и в ноуте,потом выдает что дрова не найдены и все....штатного компа не было
Батяня
Сообщение raim13 » Чт, 16 май 2013 18:37
Батяня писал(а):какой херни я только не поставил уже...у меня мозг закипает%)
НУ А ТАК_ТО ПРОБОВАЛ?
widget писал(а):
________ RAV98 писал(а):
_________ я сначало из евоскана поставил ЕСУ не видит
_________ тип порта ? это вместо COM 4 поставить COM2 так чтоли?
-Нет по умолчанию драйвера FTDI ставятся как что-то типа "USB Serial Converter" или USB Serial port(COMx)
Примерно такой порядок действий:
Заходишь в свойства этого драйвера, говоришь обновить -> выбрать драйвер из уже установленных -> снимаешь галочку "только совместимые устройства" Когда откроется/подгрузится список драфверов выбириаешь слева FTDI а с права чтонить из:
"OpenPort 1.3 Mitsubishi"
"OpenPort 1.3 Subaru"
"OpenPort 1.3 Universal"
"EvoScan 4in1 Mitsubishi"
"EvoScan 4in1 Subaru"
Если в списке устройств устройства нет, то значить оно не подключено к компу :)
ЗЫ. я выбирал "OpenPort 1.3 Universal" и "EvoScan 4in1 Mitsubishi". с первого раза система слетала в синий экран при подключении устройства к компу. Приходилось в защищенном режиме запускаться, сносить драйвера и начинать по новой.
Мне помогло :bra_vo:
лишь бы не ломалась :)
raim13
Сообщение Батяня » Пт, 17 май 2013 18:30
порта COM2 нет,есть СОМ 3 СОМ 4 СОМ 5,ни один не пашет
Батяня
Сообщение Волчок » Пт, 17 май 2013 22:25
диск с адаптером есть? Можно с него дрова поставить
Волчок
Сообщение Батяня » Сб, 18 май 2013 3:51
Волчок писал(а):диск с адаптером есть? Можно с него дрова поставить
само собой есть,но,какие там дрова?Сделаю скрин,посмотрите
Батяня
Сообщение Волчок » Сб, 18 май 2013 9:27
непонятно почему автоматом дрова не ставятся. семерка подключенная к интернету должна дрова нужные сама ставить
Волчок
Сообщение Батяня » Сб, 18 май 2013 10:43
у меня пишет типа не лицензионная версия винды
Батяня
Сообщение Волчок » Сб, 18 май 2013 10:57
где пишет? а у кого она линцензионная?
Волчок
Сообщение Батяня » Сб, 18 май 2013 12:58
а прям при запуске ноута...черный экран и все ярлыки на рабочем
Батяня
Сообщение Волчок » Сб, 18 май 2013 13:46
дак надо сделать чтоб линцензионная была =) или вообще модуль проверки лицензий отключить нафиг
Волчок
