Свист ремня генератора
Re: Свист ремня генератора
Сообщение Alex.I » Пн, 25 мар 2013 15:17
В общем дело было не в ремнях, не в ролике или подшипниках. Генератор очень плохо работал - аккумулятор был полностью разряжен, то есть гена не давал почти заряда АКБ. Ток был слишком маленький на клеммах проводов генератора. Сняли его почистили щётки, смазали подшипники - не свистит пока что. Что дальше будет - покажет время.
(писал в две темы - поэтому и в две ответил).
Alex.I
Сообщение vladi23 » Пт, 13 сен 2013 13:15
А не пояснили как его плохое самочувствие вияло именно на свист?
vladi23
Сообщение Serёga(177) » Пт, 13 сен 2013 15:41
Чет у многих начались проблеммы с зарядкой.
Сообщение Alex.I » Пт, 13 сен 2013 17:55
По своей проблеме я так понял (из слов СТОшниковв) что свист был из-за его повышенной нагрузки, и свистели щётки. ХЗ как они могут свистеть вообще - не понимаю. Тоесть он как бы пытался дать заряд, не мог и свистел. Так получается.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
P.S. У себя заметил такую тенденцию - периодически свет фар становится слабее и двиг как-то странно начинает работать, как бы слабее что-ли. А с генератором отца тьфу 3 раза - никаких проблем пока что.
Alex.I
Сообщение aleks02 » Сб, 14 сен 2013 10:10
Alex.I писал(а):По своей проблеме я так понял (из слов СТОшниковв) что свист был из-за его повышенной нагрузки, и свистели щётки. ХЗ как они могут свистеть вообще - не понимаю. Тоесть он как бы пытался дать заряд, не мог и свистел. Так получается.
А ты не думаешь что свист может быть просто из за износа самого шкива,ведь когда изношена поверхность в месте прилегания ремня то ремень не плотно прилегает к шкиву и поэтому проскальзывает на нем.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Alex.I » Вс, 15 сен 2013 6:12
Да возможно, но отца не убедить чтобы проверил а сам я в его машину лезть не могу) Просто у нас разные седии - у меня вагон у него полторашка седан.
Alex.I
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 16 сен 2013 5:35
тоже свистел ремень гены..... подтягивал - не помогало.... при разборе двигателя выяснилось что гена прикипел намертво в нижней точке крепления... еле оторвали с монтажками, матами и другими подручными средствами... теперь ремень натягивается без проблем и не свистит... ;)
PS: так же выяснилось что клемма вывода с гены сгнила и отвалилась от легкого прикосновения...
Сообщение Родионов » Пн, 16 сен 2013 11:07
В гене подшипники не смазываются. Закрытые они. Менять их только.
Сообщение Колянчег » Вт, 17 сен 2013 18:10
Привет знатокам!
1) В этой теме люди писали, что пшыкали на ремни силиконом, чтобы избавиться от свиста. Оно и понятно, силикон очень хорошо смазывает... Но не может ли это привести к чрезмерному проскальзыванию ремня и резкому снижению тока зарядки?
Просто жалко покупать кондиционер для ремня, а силикон у меня уже есть.
2) А если обезжирить, то это как? Растворителем или ацетоном что ли? :du_ma_et:
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Alex.I » Вт, 17 сен 2013 19:23
Растворитель мне кажется может повредить ремни. Сложитесь с кем-нибудь (отцом, другом или тестем) - возьмите кондиционер для ремней. Мне он на руки когда попадал - кожу стягивает как-то аж. Думаю с ремнями тоже самое делает. И звук работы генератора как-то поменялся. Более жёстким что ли стал. Но это только моё мнение.
Alex.I
Сообщение Колянчег » Вт, 17 сен 2013 20:30
Alex.I, а по поводу силикона что? Можно на ремень наносить?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Alex.I » Вт, 17 сен 2013 20:33
Только моё мнение - Я БЫ НЕ СТАЛ больше. Хуже не сделает наверное но и лучше тоже. Себе раньше брызгал - мягче но не надолго. Ремень если старенький уже и не жаль если вдруг порвётся - брызни. На короткий период лично мне помогало. Потом подтянул и брызнул кондеем. он стоит 180 р. Езжу уже год с лишком на том же ремне. но силикон пользую на двери и отбойники.
Alex.I
Сообщение Shurik_555 » Вт, 17 сен 2013 20:38
проще ремень за 150 купить
Сообщение Alex.I » Вт, 17 сен 2013 20:42
Ну я за такую цену не встречал, а если бы и встретил - сам бы не полез - негде, нечем и каждому своё как говорится.
P.S. Силикон смягчит резину ремня. Кондей подтянет немного. Силикон актуален (из своего опыта) весной и осенью. Кондей - всегда, даже для профилактики.
Alex.I
Сообщение Колянчег » Вт, 17 сен 2013 20:43
Эх, уговорили, надо взять кондей)... Ремень не старенький, месяца два ему. Только не помню, что покупал - оригинал или аналог... :nez-nayu:
За мной ещё грешок один есть: я сначала, когда хотел в первый раз ремень подтянуть, начал крутить регулировочный винт, не ослабив контрагайку (её ослабить не получилось - нормального ключика не было). Провернул на оборота 2-3, он почему-то легко крутился. Теперь вот думаю - может эта контрагайка пластмассовая и я там резьбу подстёр?
Но натяжка вроде хорошая, даже по-моему чересчур...
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
