Как сигналку к доводчикам?
Re: Как сигналку к доводчикам?
Сообщение vetal85 » Вс, 15 май 2011 17:49
Vadiman
Понятно. Завтра заеду за новыми диодами и перепаяю. А то у этих вторые концы скрутил и спаял намертво. Спасибо большое.
vetal85
Сообщение Boatswain » Вс, 15 май 2011 19:47
Завтра свои фоты скину. Возможности не было раньше.
Сообщение limanid » Вс, 15 май 2011 23:08
а вы наверное не учли, что минус наоборот работает да...???
я про диоды....
а если вместо перемычки поставить реле, которая при закрывании будет срабатывать ...будет тогда работать такая схема...????
если нет , то тогда предлогаю поставить реле дополнительную, которая после перемычки, будет размыкать контакты, когда машинка уснёт полностью...
для экономии АКБ...
можно подцепить например к плафончику освещения.... он если машина долго стоит с открытыми дверьми и не трогать двери в плане закрывания и открывания погаснет....
как вариант...
limanid
Сообщение Vadiman » Пн, 16 май 2011 8:59
Реле можно поставить за место перемычки! И можно её подцепить к той же сигналки, нажал кнопку закрылись окна, двери и реле разомкнула цепь где перемычка. Но это кому как нравится!
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение limanid » Пн, 16 май 2011 9:16
Vadiman писал(а):Реле можно поставить за место перемычки! И можно её подцепить к той же сигналки, нажал кнопку закрылись окна, двери и реле разомкнула цепь где перемычка. Но это кому как нравится!
так ведь тут не о том кому нравится идёт речь....
а о правильности данного действия....
если оно отключается, так пусть отключается....зачем то же это сделано....
наверно для экономии АКБ на стоянке....
limanid
Сообщение vetal85 » Пн, 16 май 2011 9:24
Vadiman
контакты проверил, все хорошо. Та же фигня! Ездят куда хотят от замыкания вручную! Писец!
vetal85
Сообщение limanid » Пн, 16 май 2011 10:55
vetal85 писал(а):Vadiman
а по подробнее....?????
limanid
Сообщение limanid » Пн, 16 май 2011 20:16
[quote="Vadiman"]Схема такая чтобы всё работало нужно вывести из блока не один провод а два. По крайней мере у меня только так заработало.
Паяем 8 диодов к контактам в блоке управления соблюдая полярность диодов.
у тебя на фото правильная полярность....????
просто как показано на рисунке ... диоды пропускают отрицательный контакт наоборот ..... в отличии от положительного контакта.....
limanid
Сообщение Vadiman » Пн, 16 май 2011 21:40
Да на схеме полярность правильная!
Vadiman
Сообщение crash_007_ » Вт, 17 май 2011 4:52
Boatswain писал(а):Завтра свои фоты скину. Возможности не было раньше.
Выложи свои фото плиз!!!
crash_007_
Машина: Lancer CS3A 4G18 2001г. Сингапур
Сообщение Boatswain » Вт, 17 май 2011 14:15
Сори, нета нормального под рукой не было.
Управление сигой вывел на свободную ножку разъема (черно-красный провод).
Сообщение vetal85 » Вт, 17 май 2011 19:20
УРА!!!!! Получилось!! :ya_hoo_oo:
Изночально все делал как описал Vadiman. Спасибо за подробное описание!
Два провода из блока: 1. от диодов
2. от контакта (масса)
Дк вот который номер 2. перепоял в то место в котором он припаян на фото у Boatswain (СПАИБО за фото) и все стало работать изумительно!!!!!
vetal85
Сообщение Vadiman » Вт, 17 май 2011 21:21
vetal85 писал(а):УРА!!!!! Получилось!! :ya_hoo_oo:
Возможно просто первый раз припаял плохо. Так как у меня и у Boatswain разница только в том что контакт на моём фото идёт от передних площадок а у Boatswain от задних.
Vadiman
Сообщение vetal85 » Ср, 18 май 2011 5:04
Отлично был припаян. Незнаю почему так!? Главно что работает!
vetal85
Сообщение crash_007_ » Ср, 18 май 2011 5:14
У меня плата другая не могу найти что куда не разбираюсь в схемах помогите плиз!!!
Uploaded with ImageShack.us
crash_007_
