АВТОЗАПУСК К Cedia
Сообщение RUS96 » Пт, 23 ноя 2007 23:15
alesh писал(а):лучшая противоугонная система автоКАСКО
ну я вот, например, сигу не с этой целью ставлю....;)
а с целью автозапуска и комфорта))
Lancer Cedia SE-R 1.8 GDI, 2002
RUS96
Сообщение Константин » Вс, 25 ноя 2007 20:57
Скорее всего об угоне японского авто никто серьёзно и не помышляет, а дискуссии велись на тему установки автозапуска и пиликания сигнализации для отпугивания различных хулиганов.
Константин
Сообщение BaraBas » Пн, 26 ноя 2007 21:49
:-))) однозначно лучшая.....только без автозапуска!
BaraBas
Сообщение Johnny_76 » Вс, 09 дек 2007 19:58
Всем привет. Ставил сигналки более 5 лет, опыт есть. Вот что могу посоветовать:
1. По Ц.З: самое ИМХО правильное подключение Ц.З. считаю по силовой цепи к электроприводу водительской двери НО (!) На обоих проводах всегда присутствует (-), поетому провода надо разрезать, Центральный вывод силового реле в блоке сигналки на сам электропривод, нормальноРАЗОМКНУТЫЙ вывод на (+), нормальноЗАМКНУТЫЙ на провод (разрезаный) идущий от БЦЗ машины. Такое подключение нераз реализовал и на сложных немцах. Основной + этого подключения - все что работало (от ключа, от кнопок ключа и от кнопки замка на двери) продолжает работать. Выше описано подключения одного провода, аналогично подключаем второй.
2. Сигнал автозапуска самое правильное цеплять на тахометр, но для этого надо найти соответствующий провод, а пока я этим не заморочился. На днях буду ставитть, если интересно отпишусь о результатах.
Главное не перепутать провода: одна релюха в сигналке должна работать только с одним проводом.
Johnny_76
Сообщение RUS96 » Вс, 09 дек 2007 20:45
:!: полезная инфа,
очень было бы интересно узнать про проводок
RUS96
Сообщение RUS96 » Сб, 15 дек 2007 21:02
Эксперементальным путём был найден проводок тахометра.
Сей проводок зелёного цвета под №11 в разьёме оптитрона, который слева ;-)
RUS96
Сообщение pluttco » Вс, 16 дек 2007 0:26
Привет всем Я новенький! Поставил CH-5 сам без проблем!
pluttco
Сообщение novomat » Ср, 26 дек 2007 8:51
В чем проблема ??? НЕ работает печь при автозапуске! Вот заглушил тачку поставил тумблер печки в положение 1 ушел спать ! Утром автозапуск завел прихожу печка не работает горит лампа ABS повворачиваю ключ зажигания нажимаю тормоз сигналка снимается лампа гаснет и печь включаеться ЧЕ ЗА НА?????????????
novomat
Сообщение Connect » Ср, 26 дек 2007 8:58
не подключил ACC1. или АСС2. Непомню точно какой за печку отвечает. Потому и лампочка ABS горит - она на том же питании.
А магнитофон не включается при автозапуске? может просто перепутали когда подключали?
Ну в общем случае разбираешь кожух рулевой колонки, снимаешь фишку с замка и смотришь какие провода за что отвечают. там просто разобраться.
А сигналка какая? Может релюшка не работает которая отвечает за включение АСС?
Ну и еще вариант. АСС могут включаться не сразу, а через определенный промежуток времени. На нектоорых сигналках это можно задать. У меня через минуту. Посмотри настройки своей сигналки.
Connect
R2D2
Сообщение novomat » Ср, 26 дек 2007 9:10
Дело в том что все работало недели 2, но что такое АСС? После мороза -30 я вкличил рециркуляцию и печку после этого так стало! Сигналка аллигатор 750 Мож при морозе че с АБС глюк !!!
novomat
Сообщение Connect » Ср, 26 дек 2007 9:36
АСС - акссессориез :)
проверь все таки провод.
Ведь когда ключем заводишь - то печка работает? значит она исправна. Если так то проблема в том что не подается питаниие на ACC
Connect
R2D2
Сообщение novomat » Ср, 26 дек 2007 9:57
Спасибо
novomat
Сообщение Vifliem » Ср, 26 дек 2007 10:22
Connect +1!
Vifliem
Сообщение Boatswain » Ср, 26 дек 2007 11:52
Если раньше работала, то смотри настройки сиги. АСС вроде синий.
Сообщение RUS96 » Ср, 26 дек 2007 12:42
Я себе автозапуск когда ставил АСС спецом не подцепил, печка без него работает!!
так что не в этом дело..
RUS96
